Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
Chrono Temps de Vol
Chrono Temps de Vol Empty Chrono Temps de Vol
Message par pjambon Sam 14 Mar 2020 - 18:38
Bonjour, j'ai fais un chrono temps de vol sur un planeur avec un inter logique a>x TELE2:VSpd 0.1m/s sur un récepteur G-RX8. Quand je marche avec le fuselage dans les deux sens le comptage n'est pas régulier et en vol le comptage n'est pas constant. Avez vous une idée?
pjambon
Masculin Messages : 13
http://ph.jambon.free.fr/
Chrono Temps de Vol Empty Re: Chrono Temps de Vol
Message par Ceeb182 Sam 14 Mar 2020 - 19:38
VSpd est la vitesse ascensionnelle (ou vitesse verticale). Il ne s'agit pas de la vitesse d'avance du modèle.
Donc si le modèle ne change pas d'altitude, l'interrupteur logique ne se déclenche pas.
Si le modèle descend, l'interrupteur logique ne se déclenche pas non plus car dans ce cas la VSpd est négative.
La précision du capteur est 0,1m : il faut aussi tenir compte de cette imprécision.
Chrono Temps de Vol E0ej[OpenTX-Doc] Vos questions ont sans doute une réponse francophone ICI !
Comme le dit Chrono Temps de Vol Wbz6 la question n'est plus "Est-ce possible ?" mais "Comment faire pour... ?"
           Le tandem Chrono Temps de Vol F2o3 & Chrono Temps de Vol Tg3z est semblable à un jeu de LEGO®, chaque brique étant une fonctionnalité.
Masculin Messages : 2280
Message par gravel Sam 14 Mar 2020 - 19:46
çà marche si tu sautes Very Happy
Vspeed, c'est la vitesse verticale. Ton récepteur est équipé d'un altimètre et pas d'un GPS. Dans tous les cas, tu as une indication et pas une mesure scientifique.
Oups Ceeb plus rapide Embarassed
Masculin Messages : 762
Message par Mipel Sam 14 Mar 2020 - 19:59
Effectivement, il faut se mettre d'accord sur la notion de "temps de vol" d'un planeur. S'il est motorisé, on peut ne pas vouloir compter les phases d'utilisation du moteur et dans ce cas l'inter logique doit "surveiller" la voie des gaz.
Sinon, le temps de vol est simplement déclenché soit manuellement par un inter, soit au moment du choix du modèle.
@pjambon :
quel est ton besoin exact ?
Masculin Messages : 3354
Message par pjambon Sam 14 Mar 2020 - 20:06
C'est un planeur sans moteur, je peut très bien mettre un chrono a l'allumage mais c'est un essais.
Avec l'altitude en sachant que l'alti se met a zéro a l'allumage avec deux inter logique  IaI > x TELE 1:ALT 2m et IaI < x TELE 1:ALT 2m .
En gros différent de zero + ou - 2m
Vous en pensez quoi?
Merci pour vos réponses
pjambon
Message par pjambon Sam 14 Mar 2020 - 20:37
je vais essayer a~x TELE1:Alt 0.0m délais 3s
pjambon
Message par Ceeb182 Sam 14 Mar 2020 - 21:29
En utilisant l'inverse de ton inter logique pourquoi pas, à condition de faire du vol de plaine.
