Programmation motoplaneur héron
Ci joint mon programme pour motoplaneur Héron Multiplex.
Moteur sur le manche des gaz et volets sur LS.
Quand les volets sont activés, si je remets les gaz je veux que les volets rentrent.
Ca fonctionne.
Mais quand les volets sont rentrés,dès que je monte légèrement le manche des gaz,les volets remontent de quelques mm. Ca se voit un peu sur le simulateur,mais sur l'avion les volets remontent de 2 à 3mm.
Il y a surement un problème dans le programme mais je ne trouve pas ou.
Ca fonctionne.
Dernière édition par mankwee le Dim 16 Sep 2018 - 19:12, édité 2 fois (Raison : fichier ajouté)
mankwee- Messages : 117
Re: Programmation motoplaneur héron
Je viens de jeter un oeil sur le simulateur...
Je ne vois pas le phénomène que tu signales.
Exemple : Moteur coupé, avec LS je mets les voies 7 et 8 à 25%
Si j'active le moteur, les voies passent à 0% et ne bougent plus, semble-t-il.
Par contre, il y a peut-être un danger à rentrer les flaps ainsi.
Si tu remets les gaz à très basse vitesse, tu vas te retrouver d'un coup avec une portance diminuée et la remise des gaz n'aura pas encore produit son effet.
Ne faudrait-il pas mieux mettre une tempo sur la rentrée des volets ?
( C'est juste une question )
Dans le simulateur,si tu affiche l'ecran channel monitor de la radio,tu rentre les volets completement (LS en haut) puis tu montes légèrement le manche des gaz. Chez moi les canaux 7 et 8 passent de 3.9 à 4.
C'est peu mais quand je l'essaie sur l'avion ça fait 2 à 3 mm.
Je pense que ça vient de l'inter logique L01
Pour ce qui est de la tempo sur la rentrée des volets,c'est une bonne idée.
Mais il faut que je trouve comment faire !
Re,
J'ai réussi à obtenir le phénomène que tu indiques. Il appert qu'il se produit lorsque SD est activé...
Je n'ai pas pu investiguer plus pour le moment...
» Programmation Heron
» Programmation pour un Héron
» programmation Heron MULTIPLEX, CROCO
» MOTOPLANEUR OU PLANEUR
» Crash de mon Heron
