Branchement inter de manche X9 E
+5
aeromanu
texas31
ceuse
9 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Branchement inter de manche X9 E
j ai recu les cordons et j ai voulus les branchés mais sur les manches il y a deux fils et les fiches en ont trois et j ai aussi voulus banché un inter avec trois fiche et le probléme est que la radio ne les reconnais pas
Auriez vous des schémas pour le cablage.
merci a tous
merci a tous
texas31- Messages : 175
Salut
le brancher ne suffit pas, il faut aussi le déclarer dans la config de ta radio : réglages radio / Matériel puis en face de l'interrupteur concerné, choisir inter 2 pos, 3 pos 2 pos momentané
A+ Fred
A+ Fred
je suis sur le modèle et quand je l actionne il n apparait pas?
donc tu me dit qu il faut que je le déclare a la radio mais comment et ou?
appui long pour activer le menu configue radio
ceuse- Messages : 933
bricodx a écrit:réglages radio / Matériel puis en face de l'interrupteur concerné, choisir inter 2 pos, 3 pos 2 pos momentané
bonsoir, merci a tous ca fonctionne pour Les activation des inters merci a tous
manches avec inter
Salut j'ai un ami qui va monté les mêmes manches que toi il vient de les commander.3djc a écrit:Perso j'ai ceux là . Pas donnée, mais une tuerie : https://rctechnik.de/Knueppelschalter-FrSky/10062.html
Est que les prises pour connecter à la radio sont fournies avec?
autre chose pour le poussoir as tu mis une résistance? sur le fil jaune?
merci d'avance
Gilles
vieuxdruide- Messages : 1145
bonjour vieux druide
oui les fiches sont fourni mais pas pratique car il faut les sertir et moi j ai acheter sur banggod les fiches cablé et j ai soudé les fils bout a bout comme des rallonges de servos
les 10 pour 4.25$ recu sous 10jour
https://www.banggood.com/10-PCS-AuroraRC-3-Pin-SH1_0mm-JST-Plug-Cable-15cm-For-RC-Drone-FPV-Racing-Multi-Rotor-p-1311495.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN
vieuxdruide a écrit:Salut j'ai un ami qui va monté les mêmes manches que toi il vient de les commander.3djc a écrit:Perso j'ai ceux là . Pas donnée, mais une tuerie : https://rctechnik.de/Knueppelschalter-FrSky/10062.html
merci d'avance
Gilles
Pour moi, il a livré les manches et les fiches avec un peu de câble (a souder donc,pas a sertir) Je sais plus sur quel fils (faut suivre le schéma donné), mais oui j'ai une résistance sur le poussoir
Ils sont vraiment génieux ces manches a mon gout
merci3djc a écrit:vieuxdruide a écrit:Salut j'ai un ami qui va monté les mêmes manches que toi il vient de les commander.3djc a écrit:Perso j'ai ceux là . Pas donnée, mais une tuerie : https://rctechnik.de/Knueppelschalter-FrSky/10062.html
merci d'avance
Gilles
fournissent t'ils la résistance?sinon quelle modèle sur le shéma c'est 47 k ohm mais il n'y pas de puissance en W?
re bonjour
moi non plus je n ai pas de resistance et j en ai pas mis et cela fonctionne
bon vols a tous
bon vols a tous
Ok merci du renseignement,mais dans la mesure oui le fabricant des manches le conseille,je préfère en mettre une.texas31 a écrit:re bonjour
bon vols a tous
d'ailleurs 3djc en a mis une.
peut être que ça ne sert à rien mais qui peut le plus peut le moins.
merci encore et bons vols
Hello Vieux druide,
Je n'ai pas trouvé le schéma de câblage mais je suppose qu'il s'agit d'une résistance de pull-up ou pull-down... Le courant est donc très limité, je suppose qu'un quart de watt suffira largement.
3djc confirmera (ou pas) s'il passe par ici.
SalutCoyotteDundee a écrit:Hello Vieux druide,
Oui merci on m'a confirmé que 1/4 de watt suffisait pour ce genre d'utilisation.
merci de ton aide.
Bons vols
Elles étaient fournis dans mon cas, il y avait tout ce qu'il faut dans le paquet
merci sympa3djc a écrit:Elles étaient fournis dans mon cas, il y avait tout ce qu'il faut dans le paquet
Bonjour, a par sur https://rctechnik.de/Knueppelschalter-FrSky/10062.html vous connaissez un vendeur disponible.
Bonjour non désolé ,je n'ai rien trouvé ailleurs à cette époque mais peut être que depuis d'autres fournisseurs les fabriquent,en tout cas ceux là sont top.pjambon a écrit:Bonjour, a par sur https://rctechnik.de/Knueppelschalter-FrSky/10062.html vous connaissez un vendeur disponible.
Je viens de poser la question chez Import Modèle si les Jeti sont compatible mécaniquement.
Salutations
Salutations
ça m'étonnerait car ce fournisseur vend aussi des manche pour jeti,je ne pense pas que les filetages soient les mêmes ni les branchements,mais c'est à contrôler.pjambon a écrit:Je viens de poser la question chez Import Modèle si les Jeti sont compatible mécaniquement.
Salutations
https://rctechnik.de/Knueppelschalter-Jeti/10021.html
Page 2 sur 2 • 1, 2
» rendre inactif inter avec autre inter
» Vissage Inter
» inter qui commande un autre inter, je sèche...
» Inter bistable
» Pb inter moteur
» Vissage Inter
» Inter bistable
» Pb inter moteur
Page 2 sur 2
