Début avec QX7....
Début avec QX7....
Début avec une QX7, si j’appuie sur « menu », je tombe sur le menu Setup qui va de 1 à 9 (sur la notice succincte on vois un menu de 1 à 12). Je peux tout régler, la SD a été formatée etc..
Ma question, comment accéder au menu pour paramétrer un modèle ? J’ai beau appuyer partout je trouve aucun menu. Je précise que j’ai déjà utilisé Opentx sur une Turnigy 9X.
Y a t-il une manip a faire? Car je ne vois pas D8 ou D16...
Merci pour votre aide.
F1FNW- Messages : 205
Re: Début avec QX7....
appui bref sur le menu (bouton milieu gauche) puis choisir un numéro libre puis appui bref pour voir afficher "Créer modèle"Ma question, comment accéder au menu pour paramétrer un modèle
le choix du mode de bind se fait dans le menu "CONF.MODELE" dans le bas de la page en face du Mode.Car je ne vois pas D8 ou D16..
Super, merci Mipel. Évidemment ça fonctionne. Par contre je n’ai pas le mode D8, mais pour cela j’avais vu qu’il faut flasher en mode « non EU » je ferai ça dès que possible.
Il faut que je me familiarise avec tout cela.
en fait, il ne faut pas cocher EU dans les options de compilation avant de transférer sur la radio.Par contre je n’ai pas le mode D8, mais pour cela j’avais vu qu’il faut flasher en mode « non EU »
Ok merci je vais étudier la procédure afin de ne pas faire de boulettes. Je crois que ça peut se faire à partir d’une SD.
» Debut avec une X9D+ !
» Le simulateur gratuit de début(ant(e)) CRRCSim avec la Taranis Q X7
» avion de début DSMX avec fonctions "spéciales"
» début companion9x ver.1,52 sous ubuntu avec taranis X9E firmware 2.1.3vFR
