-28%
-28% Machine à café avec broyeur à grain MELITTA Purista
229.99 € 318.99 €
début companion9x ver.1,52 sous ubuntu avec taranis X9E firmware 2.1.3vFR
début companion9x ver.1,52 sous ubuntu avec taranis X9E firmware 2.1.3vFR Empty début companion9x ver.1,52 sous ubuntu avec taranis X9E firmware 2.1.3vFR
Message par neiluj49 Mar 27 Oct 2015 - 11:04
Je viens de recevoir ma radio X9E
J'ai suivi le post pour téléchargé companion9X ver 1,52 . Je suis sous Linuxmint.
Je n'arrive pas à connecter la radio au Pc avec le cordon USB.
J'ai vu sur un post qu'il fallait maintenir les deux trims T1 et T4 vers l'intérieur puis brancher le cordon...
Mais rien ne se passe ?
J'ai pas trouvé d'info sur le site j'ai pourtant suivi ce lien> tous tuto
Est ce aussi simple que ça pour que personne n'ai posé la question?
moi j'ai pas compris.... Shocked
neiluj49
neiluj49
Masculin Messages : 112
http://www.ailesplessiaises.asso.fr
début companion9x ver.1,52 sous ubuntu avec taranis X9E firmware 2.1.3vFR Empty Re: début companion9x ver.1,52 sous ubuntu avec taranis X9E firmware 2.1.3vFR
Message par CoyotteDundee Mar 27 Oct 2015 - 11:34
Avec OpenTx 2.1.3, il faut utiliser OpenTxCompanion 2.1.3.
Tu utilises une vieille version de Companion avec la dernière version d'OpenTx...
Avec la bonne version, cela fonctionne très bien sous Mint... début companion9x ver.1,52 sous ubuntu avec taranis X9E firmware 2.1.3vFR 2258904616
Masculin Messages : 5886
Message par neiluj49 Mar 27 Oct 2015 - 18:34
version téléchargé équivalente à celle de la radio.
Par contre je dois avoir un problème avec la reconnaissance de l'usb car mon pc ne voit rien.
J'ai pourtant chargé le DFU-util donné sur le site mais ça ne doit pas correspondre avec ma version de linux mint.
Je vais chercher de ce coté >
neiluj49
neiluj49
Message par CoyotteDundee Mar 27 Oct 2015 - 18:58
Sous Mint 17 , je n'ai rien installé pour voir la radio...
Allumer en pinçant les trims...
Attendre que l'écran du bootloader s'affiche.
Connecter au PC
C'est gagné !
Message par Invité Mar 27 Oct 2015 - 19:32
En allumant la radio en pinçant les trims on a ça...
début companion9x ver.1,52 sous ubuntu avec taranis X9E firmware 2.1.3vFR P1010026
Puis en branchant l'USB...
début companion9x ver.1,52 sous ubuntu avec taranis X9E firmware 2.1.3vFR P1010027
Ensuite on peut dialoguer en Companion et la Taranis
Message par neiluj49 Mer 28 Oct 2015 - 9:31
CoyotteDundee a écrit:Sous Mint 17 , je n'ai rien installé pour voir la radio...
Connecter au PC
C'est gagné !
Oui je suis sous linux mint quiana 17
Murphy a écrit:En allumant la radio en pinçant les trims on a ça...
Moi je ne vois que cette partie là ... il n'y a rien en dessous de l'écran. Le tout s’efface très rapidement et l'écran devient tout blanc ...
début companion9x ver.1,52 sous ubuntu avec taranis X9E firmware 2.1.3vFR Captur10]
neiluj49
neiluj49
Message par CoyotteDundee Mer 28 Oct 2015 - 9:43
Lorsque tu as l'écran ci-dessus (le grand) et que tu connectes alors ton cable, que se passe-t-il ?
Normalement la radio doit détecter que le câble est connecté et Linux ouvre l'accès à deux périphériques supplémentaires.
Message par neiluj49 Mer 28 Oct 2015 - 11:38
sans cable quand je pince les deux trims j'ai ceci
début companion9x ver.1,52 sous ubuntu avec taranis X9E firmware 2.1.3vFR Mini_296748P1000381
Puis cela deux secondes après
début companion9x ver.1,52 sous ubuntu avec taranis X9E firmware 2.1.3vFR Mini_696153P1000382
quand je mes le cable avant de faire la procédure, la radio ne s'allume pas .
neiluj49
neiluj49
Message par Invité Mer 28 Oct 2015 - 11:41
Tu es bien en 2.1.3.
Et normal, on allume avec les deux trims au centre et après seulement on branche le câble USB.
Message par neiluj49 Mer 28 Oct 2015 - 11:50
non 2.1.3
non je n'ai pas fait de mise à jour... je ne sais pas comment faire Wink
Mais je viens de réussir ! je restais bêtement appuyer sur le bouton ..... quel boulet je fait !
Companion fonctionne bien
Merci !
neiluj49
neiluj49
Message par neiluj49 Mer 4 Nov 2015 - 20:32
j'ai un nouveau souci...
J'ai voulu créer un nouveau model
J'ai commençais par le faire avec le menu de la radio puis j'ai voulu modifié les paramètre via companion.
Une fois les paramètres changé, j'ai cliqué sur "transférer les réglages et modèles à la radio"
Un premier message d'erreur est apparu >
début companion9x ver.1,52 sous ubuntu avec taranis X9E firmware 2.1.3vFR Captur11
ne sachant pas ce qu'est SQ, j'ai cliqué sur Ok ( en même temps j'avais pas le choix..)
puis j'ai redémarré la radio. Un autre message d'erreur apparaît .
Firmware corrompu  ...
donc obligé de tout ré-initialisé ....
Ça fait trois fois que je recommence..
Se n'est pas la bonne procédure ?
neiluj49
neiluj49
Message par Kilrah Mer 4 Nov 2015 - 20:51
Tu as probablement oublié de choisir le bon type de radio dans les réglages de companion.
Masculin Messages : 2181
Message par neiluj49 Jeu 5 Nov 2015 - 9:04
euh en faite c'est EEPROM qui est corrompu ....
Kilrah a écrit:Tu as probablement oublié de choisir le bon type de radio dans les réglages de companion.
ok merci je vais chercher de ce coté >
neiluj49
neiluj49
Message par neiluj49 Jeu 5 Nov 2015 - 12:10
effectivement cette partie était en Frky Taranis. C'est maintenant corrigé
début companion9x ver.1,52 sous ubuntu avec taranis X9E firmware 2.1.3vFR Modifi10
Par contre, ce que je change sur companion ne change pas sur la radio..
neiluj49
neiluj49
Message par neiluj49 Jeu 5 Nov 2015 - 12:39
quand je change mes paramètres je clique ensuite sur cette icone  "transférer les réglages et modèles à la radio"
Il n'y que les paramètre du modèle qui change.
début companion9x ver.1,52 sous ubuntu avec taranis X9E firmware 2.1.3vFR Ryglag10
neiluj49
neiluj49
Message par neiluj49 Jeu 5 Nov 2015 - 13:00
bon, j'ai téléchargé la notice de la taranis en FrI
Il y a une partie sur companion9x.
Je comprendrai peut être mieux le mode de fonctionnement...
neiluj49
neiluj49
Message par Invité Jeu 5 Nov 2015 - 13:52
C'est normal...
Pour changer les paramètres radio il faut modifier le setup radio sur companion.
Message par neiluj49 Jeu 5 Nov 2015 - 19:23
C'est sur c'est normal, puisque je fais une erreur quelque part
Mais je ne sais pas où... ?
je change les paramètre dans réglage>préférence>
après c'est pour les chargés sur la radio que ça doit merdé....
J'ai réussi à changer l'image d’accueil ce midi, mais je ne sais pas comment... j'y arrive plus...
neiluj49
neiluj49
Message par Sacre100 Jeu 5 Nov 2015 - 23:01
neiluj49 a écrit:...
Pour changer l'image d'accueil, il faut flasher la radio comme lorsque tu fais une mise à jour du soft de la radio.
Très important mais je crois que c'est bon dans ton cas, c'est de choisir le bon type de radio (Frsky Taranis X9E dans ton cas) et la langue que tu souhaites (c'est mieux).
Autre chose importante quand tu as choisis le type de radio et la langue, par sécurité, il te faut aller chercher les mises à jour du soft en pressant sur le bouton indiqué en vert.
Une fois que tu as fait ça, tu peux flasher et mettre à jour l'image d'accueil en pressant sur le bouton indiqué en noir.
début companion9x ver.1,52 sous ubuntu avec taranis X9E firmware 2.1.3vFR Ryglag11
Masculin Messages : 1889
Message par neiluj49 Ven 6 Nov 2015 - 9:23
effectivement, c'est bien par l’icône "transférer le FireWire à la radio" qu'il faut passer.
ça fonctionne bien.
Merci début companion9x ver.1,52 sous ubuntu avec taranis X9E firmware 2.1.3vFR 818067345
neiluj49
neiluj49
