moteur AGM qui prend pac est tours
bonjours a tous j ai un moteur AGM55 tous neuf et mon problème est que le moteur démarre asser facilement mais il prend pas c est tours quand je mais plein gaz . sachant pas ou chercher j ai changer la bougie controler l alumage j ai bien une etincelle a chaque tours changer toutes les menbrannes et les joints et la je c est plus quoi faire le problème persiste merci de votre aide si vous avez une idée
Re: moteur AGM qui prend pac est tours
il peut y avoir plusieurs choses, réglage de la richesse, du pop off, avance a l'allumage, clapets...
que fait le moteur quand tu dit qu'il ne prend pas ses tours ?
ta description du problème n'est pas assez précise pour que l'on puisse t'aider.
Ludo44- Messages : 34
le moteur démarre bien il tien le ralenti et quand tu met les gaz a fond ba le moteur accéléré pas il reste au ralenti et tu a bon vissé ou divisé la vis H ou L rien ne change il prend pas c est tours
et ton papillon de gaz s'ouvre quand tu accélère ?
c est bon ca fonctionne enfin c étais le capteur d allumage qui étais mal caler +35 degré je l ai régler a 28 30 degré et la ca fonctionne très bien le moteur a une super reprise
» Compte tours moteur thermique
» [TUTO] Coupe moteur pour moteur électrique.
» coupure moteur
» un moteur siffleur.
» coupure moteur
