annonces vocales enchainees cycliques
Salut à tout le monde,
j'utilise depuis déjà longtemps sur mes planeurs ou avions des capteurs unisens e SM modellbau (qui sont tres bien!).
je voudrais à intervalles cycliques ex 30 s faire une lecture de plusieurs valeurs avec l'annonce du capteur.
ex toutes les 30S : "altitude xxxm; capacite restante xxx%; tension accu recepteur xxx volts" etc..."
j'ai déjà programmé sur l'inter sh en utilisant un bistable (une impulsion commence le cycle de lecture, une autre l'arrete) la lecture des valeurs, en enchainant plusieurs lignes de fonctions speciales mais ça ne lit que les valeurs, donc c'est inaudible (ça donne : 200m75%5,3v).
Si en plus il faut faire des lignes pour lire d'abord l'intitulé de la mesure (altitude, capa restante etc...) ça occupe un nombre de fonctions considérables…(en en plus il faut créer les fichiers sons d'intitulé).
Quelqu'un a t il une astuce?
Pour ceux qui connaissent j'avais cette fonction sur le souffleur multiplex, et c'est hyper pratique en vol longue duree planeur ...
Merci !!
Merci !!
olivierpo- Messages : 85
Re: annonces vocales enchainees cycliques
Idéalement c'est d'avoir un chrono qui tourne, puis de créer un IL |d|>x 00:00:30
Cet IL va généré une pulse toutes le 30s. Si tu n'as pas de chrono tu peux utiliser le "Temps". Mais dans ce cas c'est toutes les 1min au minimum.
Après tu déclenches une FS "Lire valeur" grace à cet IL fraîchement créé.
Woaw lapin fou en personne qui répond !!
Pour les 30 s pas de soucis ,j'ai fait comme ça :
d'abord creation d'un bistable pour arreter/ relancer le cycle de lecture
Ensuite creation des fichiers sons avec open tx sound (super facile !!):
et creation des fonctions spéciales pour la lecture en boucle toutes les 30 secondes :
Cependant c'est cette dernière commande qui ne me plait pas car elle consomme autant de lignes que de mots à dire.
N'y a t il pas moyen de lire plusieurs fichiers à la suite sans consommer une ligne par fichier ex "jouer fichier : "tada"&"fichier1"&"fichier2" etc...
Non, ce n'est pas possible. Mais avec OTX 2.2.2, tu as 64 FS de disponible, alors ce n'est pas un problème.
Pour info, il y a aussi la fonction Chrono dans les IL. Couplé avec un ET supplémentaire ça génère l'impulsion comme tu veux.
je vais regarder pour l'IL chrono, mais ça marche déjà avec le bistable et la recurrence a 30 sec pour les FS;
En tous cas, merci ! merci !merci ! pour ce que tu donnes sur ce Forum, je crois bien que 95% des choses que j'ai apprises sur ce materiel vient de tes tutos !!!
Cela me va droit au coeur.
Merci !!
Merci !!
» les retours cycliques
» créer des annonces vocales sur Mac
» Annonces vocales figures
» Perte des annonces vocales
» X12S et annonces vocales
