problème babyhawk R
problème babyhawk R
je viens de faire l’acquisition d'un babyhawk R
j'ai suivis pas mal de tutos pour le programmer
mais j'ai 2 soucis je pense que ceux ci viennent de la radio
je suis sur une taranis x9d 2.2.2
j'ai régler le drone sur Betaflight
lorsque j'arme le drone avec la taranis les moteurs partent dans tout les sens comme si il essayer de ce remettre droit et j'ai aucun contrôle sur ceux ci
et quand cela fonctionne les moteurs tournes au ralentis lors de l'armement avec l'inter SA et doucement ils ce mettent à prendre de la vitesse sans pouvoir les arrêter (obliger de couper tout )
si ils ne prennent pas de vitesse seuls il en prennent une fois le manche THrottle placé au milieu enfin c'est asse bizarre
ma radio est régler de base
j'ai juste rajouter les inters pour avoir l'armement et 2-3 autres trucs sur BF
j'ai essayer pas mal de configs trouvées à droite à gauche sur le net mais rien ne règle mon problème
Re: problème babyhawk R
N'as tu pas activé l'AIr Mode sur tous les modes de vol ??
Dehas- Messages : 1046
Comme @Dehas je pense que tu as le 'air mode' toujours activé, c'est pourquoi les moteurs tournent dès que le quad est armé.
Pour ton souci de comportement erratique des moteurs, la premiere chose à verifer est le bon sens des moteurs (sans les hélices, ça va de soi) :
Verifier aussi d'etre dans le dernier firmware BLHeli et la cohérence de la config des ESC par BLHeli configurator.
Si le probleme de vient pas de là, ça peut etre beaucoup de choses, et il faudrait quelques précisions sur tes config betaflight (screenshot des onglets "configurations", "récepteur" et "modes") et radio (fichier de ton modele sous opentx), et vérifier les soudures moteurs.
Edit : au cas ou, désactive le barometre et le magnetometre dans la partie configuration système de l'onglet configuration.
KRoMoZoM_21- Messages : 17
Il y est aussi dans les mode de vol !
Exact Dehas pour l'airmode sauf que dans l'onglet Configuration il est activé de façon permanente (si coché bien sur) alors que dans les modes de vol on peut l'affecter à un inter.
Par contre ça n'explique pas le comportement bizarre des moteurs car l'airmode active une rotation constante des moteurs et la vitesse ne variera pas si aucune action n'est faite sur le manche des gaz.
Comme le précise KRoMoZoM_21, une capture des différents onglets de BF nous aidera à fournir la solution.
Là, il faut effectivement vérifier la calibration des 4 moteurs et les sens de rotation ainsi que la concordance des hélices (R ou non).quatrelle53 a écrit:lorsque j'arme le drone avec la taranis les moteurs partent dans tout les sens comme si il essayer de ce remettre droit et j'ai aucun contrôle sur ceux ci
Bonsoir
merci pour vos explications c'était bien l'airmod qui merdouillait ^^
pour le sens de rotation j'ai trouvé aussi car sur la photo de la boite les hélices sont placé dans le mauvais sens et du coup sur BF j'ai mis rotation inversé (c'est la que ça merdait )
donc normalement c'est bon demain premiers tests de vol
bonne soirée
bonne soirée
