Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Réglage sur la Horus en Maître pour écolage sans fil
Réglage sur la Horus en Maître pour écolage sans fil Empty Réglage sur la Horus en Maître pour écolage sans fil
Message par Dalude33 Dim 13 Mai 2018 - 10:20
J'ai passé du temps à chercher les réglages à faire sur la Horus x12s pour activer l'écolage sans fil sans trouver ...alors! merci d'avance.
Tout d'abord est-ce possible avec opentx 2.2.1 sur la Horus X12s ?
Si oui!
Configuration:
Taranis x9D pour l'élève récepteur XM+ (position maître jack) opentx 2.2.1
Horus X12S pour le maître avec le récepteur XM+ suivi du décodeur CPPM branché sur le - le + et pine NC (pas de résistance)
SH programmé dans "FS Ecolage et ---" et carré coché
1 -Si je laisse le module Ext sur Off il n'y a pas d'alimentation du XM+ donc je pense qu'il faut le mettre sur SBUS ?
2 - Dans "Ecolage mode" je ne trouve pas "Maître/cppmModule" ni "Maître/SBUSModule" comme sur ma Taranis donc ??? j'ai fait les essais dans plusieurs configurations mais cela ne fonctionne pas.
Tout fonctionne avec le câble!
Je viens d'acquérir une X12s achetée en France (un peu plus cher qu'en Chine mais il faut bien faire vivre nos revendeurs ) le passage sous OpenTX c'est bien passé grâce à toutes les infos que j'ai pu avoir ici.Je voudrai donc remercier tous ceux qui font vivre ce forum et notamment notre Lapin ainsi que les modulateurs et concepteur d'Opentx.
Merci d'avance pour votre aide.
Serge
Dalude33
Masculin Messages : 53
Réglage sur la Horus en Maître pour écolage sans fil Empty Re: Réglage sur la Horus en Maître pour écolage sans fil
Message par 3djc Dim 13 Mai 2018 - 10:31
Sur le Horus, on ne peut pas entrer par le module, il faut le faire par la jack
Masculin Messages : 2871
Message par Dalude33 Dim 13 Mai 2018 - 15:42
Merci 3djc pour ta réponse très rapide.
Je me doutais un peu de cette réponse, dans le futur peut-être ou bien c'est un problème matériel?
SD
Dalude33
Message par 3djc Dim 13 Mai 2018 - 16:03
Matériel (enfin, il serait peut être possible, mais il faudrait casser et refaire tant de choses qu’il risque d’être difficile de trouver les resources pour ça)
Message par Dalude33 Dim 13 Mai 2018 - 17:26
Merci 3djc, avec un câble çà marche donc c'est bon, d'autant plus que c'est très ponctuel comme activité.
SD
Dalude33
