Ecolage taranis mc 16/20 graupner
Bonjour à vous tous,
j'espère que je met ce sujet dans le bon post (je ne suis pas un grand habitué des forums).
Je voudrais faire de l'écolage entre ma Taranis en maître et une MC16/20 graupner qui est en 41 Mhz en esclave mais n'ayant jamais pratiqué l'écolage plusieurs questions (peut être idiotes ) me viennent :
-- dois je enlever l'accus de l'émetteur esclave ? autrement dit sera t 'il alimenté par la Taranis ?
-- dois je enlever le module d'émission de l'émetteur esclave ?
-- le cable dois il être en mono ou stéréo ?
-- ai je oublié quelque chose ?
Merci pour les réponses.
Re: Ecolage taranis mc 16/20 graupner
Aucune question n'est idiote, surtout quand elle est bien posée !
1 - il va consommer inutilement du courant
2 - a moins de retirer le quartz, ça va rayonner en 41 pour rien
D'après les infos de Tx2Tx ce ne serais pas le cas sur les MC16/MC20 http://users.belgacom.net/TX2TX/tx2tx/french/tx2txfr5.htm
Il est donc préférable d'avoir un cordon stéréo, même si il ne sert à rien, mais mieux encore si on est pas sur, c'est un cordon avec des fiches stéréos dont on ne câble pas le signal droit !
Quand tu active la fonction écolage sur Taranis, il faut calibrer la capture des trames de la radio élève.
Ensuite, quand tu 'passe les commandes', c'est uniquement les fonction des manches de l’élève qui prennent la place des fonctions manches de la Taranis. ainsi on conserve tout les réglages de débattements, mixages et autre.
Seulement après, on peut envisager d'ajouter un dual-rate coté élève, et si il n'y en as pas et qu'on veux réduire les débattements pour les élèves, on modifie tout simplement le 'taux de réponse' de l’acquisition des trames élèves.
Non, car il faut alimenter le codeur de la radio élève, la partie qui transforme la position des manches en impulsionsTrim a écrit:
A moins de pouvoir le désactiver via les menu/fonctions de la radio, c'est plus que préférable, car :Trim a écrit:
La théorie voudrait que les deux fonctionnent, mais il faut voir qu'avec un câble mono, des deux cotés, le signal 'droit' (ce qui correspond à l'anneau entre la pointe et la masse d'une fiche jack) va être relié à la masse. Si la radio produit un signal ou une alim sur cette anneau, ça fait un court circuit.Trim a écrit:-- le cable dois il être en mono ou stéréo ?
Pas grand chose, peut-être que tu l'as déduit naturellement et pas mis dans ton sujet, mais il faut configurer la radio de l'élève en simple '4 voies' avec débattements complets et trims au neutre pour commencerTrim a écrit:
.AleX.- Messages : 1459
Merci Alex pour cette réponse claire , je pense que je devrais m'en sortir.
Mais je vais devoir attendre de réceptionner le module écolage élève de ma mc16/20 commandé en Allemagne plus de stock en France ,en même temps ma vénérable mc16/20 à quand même 17 ans de bon et loyaux service !! remplacé très récemment par la Taranis .
» Ecolage entre X9D+ et Graupner MX16s?
» Ecolage Taranis X9D plus ave Futuba T6J possible ? Conseils écolage ?
» taranis et recepteur graupner hott
» Débutant Taranis: ce qui se cache derrière les mixages pré-définis Futaba, Spektrum, Graupner, etc...
» Ecolage Taranis - TGY-i6
