-25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 Go /512 Go
749.99 € 999.99 €
Sécurité arrêt émetteur
+8
dahu-77
christian26
ventilo76
12 participants
Page 2 sur 3 Précédent  1, 2, 3  Suivant
Sécurité arrêt émetteur - Page 2 Empty Re: Sécurité arrêt émetteur
Message par Ceeb182 Mar 3 Avr 2018 - 17:44
Bien vu !
Remarque : le message initial fait 29 caractères et le nouveau en fait 35, est-ce un problème ?
Sécurité arrêt émetteur - Page 2 E0ej[OpenTX-Doc] Vos questions ont sans doute une réponse francophone ICI !
Comme le dit Sécurité arrêt émetteur - Page 2 Wbz6 la question n'est plus "Est-ce possible ?" mais "Comment faire pour... ?"
           Le tandem Sécurité arrêt émetteur - Page 2 F2o3 & Sécurité arrêt émetteur - Page 2 Tg3z est semblable à un jeu de LEGO®, chaque brique étant une fonctionnalité.
Masculin Messages : 2280
Message par ventilo76 Mar 3 Avr 2018 - 17:50
Pourquoi faire une note de réglage différente du message qui apparait sur l'écran d'accueil de l'émetteur ? Ca devrait correspondre... Pensez aussi aux petits nouveaux qui ne feront pas le lien de cause à effet. C'est bien ce qui s'est passé puisque j'ai passé 3 jours à chercher ... Shocked
En conséquence, je vote pour:
3. Activer alerte "RX encore allumé".
ou
4. Activer alerte "Récepteur encore allumé".
ventilo76
ventilo76
Masculin Messages : 262
https://quad-normandie.leforum.eu/portal.php, https://lesailesde
Message par 3djc Mar 3 Avr 2018 - 18:05
Sauf que ça n’est pas forcément vrai, il faut du RSSI pour que ça fonctionne, donc on ne peut pas dire juste récepteur allumé
Masculin Messages : 2871
Message par ventilo76 Mar 3 Avr 2018 - 18:44
Ben moi quand j'éteins récepteur ou émetteur c'est que l'un n'est pas loin de l'autre et que si il n'y avait plus de RSSI ça se saurait déjà puisque dans ce que j'ai compris, cette information système est native. Encore une fois, il doit y avoir corrélation avec le message d'alerte qui apparait sur l'écran d'accueil qui lui ne fait pas allusion au RSSI.
D'ailleurs par ex. dans un cockpit d'avion commercial, toutes les actions sont confirmées comme reçues par l'autre pilote avec les même termes. Idem entre la tour et l'équipage.
Dans notre cas, Je pense qu'il ne s'agit que d'une information de paramétrage et qu'il n'y a pas besoin de savoir comment ça fonctionne (via le RSSI)
ventilo76
ventilo76
Message par 3djc Mar 3 Avr 2018 - 19:00
Elle n'existe que pour certain type de récepteurs, ceux qui sont doté du RSSI, pour ceux qui n'en sont pas dotés (et ils sont nombreux), alors cette option ne fait rien. Il est donc important de savoir que ça passe par le RSSI
Message par Breizh29 Mar 3 Avr 2018 - 19:47
Ne pourrait-on pas mettre "Test RSSI à l'extinction" ?
La case est cochée par défaut. Seuls ceux qui ont une télémétrie décocheraient cette case si cela les énerve.
Pour ma part je trouve cette fonction très pratique. Je n'avais pas bien compris la phrase, mais en essayant les deux cas j'ai trouvé et laissé coché.
Breizh29
Breizh29
Masculin Messages : 337
Message par LapinFou Mar 3 Avr 2018 - 20:54
Effectivement je pense qu'un message trop long va poser souci sous Companion.
Je dirais pas plus de 34 caractères.
Nouvelles propositions:
1. Test présence RSSI à l'extinction
2. Test si RSSI actif à l'extinction
3. Vérifier RSSI à l'extinction
4. Test RSSI à l'extinction
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. Sécurité arrêt émetteur - Page 2 2258904616
Sécurité arrêt émetteur - Page 2 Anim310
Masculin Messages : 16992
Message par pointu Mar 3 Avr 2018 - 21:05
2.5 Test RSSI actif à l'extinction
Tu as raison 3
https://www.amcy.fr
Message par Ceeb182 Mar 3 Avr 2018 - 22:20
Allez, je retente un "Confirmer l'arrêt si RSSI>0" (27 caractères), juste pour voir... tongue
Message par pointu Mar 3 Avr 2018 - 22:22
Suis sur qu'il a déjà fait ce qu'il voulait l'homme carotte !
https://www.amcy.fr
Message par CoyotteDundee Mer 4 Avr 2018 - 9:08
Hello à tous,
J'arrive un peu comme les carabiniers mais...
Techniquement, je suppose que l'on peut associer les notions de RSSI et Télémétrie.
Du coup, afin d'être plus clairs pour les débutant tout en restant correct au niveau des notions techniques, ne pourrait-on pas utiliser une formule du genre
- Vérifier Télémétrie à l'extinction (34 car.)
- Vérifier Télém. à l'extinction (30 car.)
- Signaler Télém. à l'extinction ( 30 car)
Bon, ce n'est qu'une "biesse" proposition, comme on dit par chez moi. Sécurité arrêt émetteur - Page 2 2258904616
Bons vols !
Masculin Messages : 5886
Message par 3djc Mer 4 Avr 2018 - 9:18
CoyotteDundee a écrit:Hello à tous,
C'est sans doute vrai tant que l'on reste chez FrSky, beaucoup moins lorsqu'on utilise un multimodule !
Message par LapinFou Mer 4 Avr 2018 - 9:50
Je n'ai toujours pas modifié. J'attends qu'il y est un consensus.
Message par pointu Mer 4 Avr 2018 - 9:52
OU la la
https://www.amcy.fr
Message par Mipel Mer 4 Avr 2018 - 10:05
Ne peut-on pas parler de "liaison" tout simplement?
Message du genre: test liaison active (19 car ) ou test liaison radio sur arrêt  (28)
Et entre 19 et 34 caractères, il y a de la marge.
@Lapin: un petit sondage pour résumer les propositions ?
Masculin Messages : 3354
Message par CoyotteDundee Mer 4 Avr 2018 - 10:33
Au temps pour moi... Je ne savais pas que la radio gérait aussi les retours des autres protocoles...
Décidément, elle en fait toujours plus que ce que l'on pense... Wink
Message par dahu-77 Mer 4 Avr 2018 - 11:33
Et pourquoi pas:
"Alerte RX allumé (RSSI)"
23 caractères.
Comme le message n'apparait qu'à l'extinction du TX, pas de confusion en utilisation normale donc élimination du mot "toujours" ou "encore".
Didier.
dahu-77
Masculin Messages : 107
Message par LapinFou Mer 4 Avr 2018 - 11:34
dahu-77 a écrit:Bonjour à tous,
Et pourquoi pas:
23 caractères.
Didier.
J'aime bien celui là. Sécurité arrêt émetteur - Page 2 2258904616
Message par Ceeb182 Mer 4 Avr 2018 - 11:41
D'un point de vue technique le fait que le message fasse moins de 25 caractères permet d'avoir le même message sur Companion et dans OpenTx.
Message par CoyotteDundee Mer 4 Avr 2018 - 13:21
Hello
Je plussoie ! Sécurité arrêt émetteur - Page 2 2258904616
Message par pointu Mer 4 Avr 2018 - 13:21
Et pourquoi pas:
23 caractères.
Didier.
Pour Sécurité arrêt émetteur - Page 2 818067345
https://www.amcy.fr
Message par Mipel Mer 4 Avr 2018 - 13:27
Ce que l'on veut, il me semble, c'est bien une alarme qui indique que le RX est sous-tension alors que la radio est éteinte ?
Donc "Alerte RX allumé (RSSI)" ne convient pas car c'est une situation normale que le RX soit allumé.
Je propose donc: Alerte Rx ON / Tx OFF (RSSI) (28 car.)
Et c'est ma dernière bafouille !
Message par pointu Mer 4 Avr 2018 - 13:35
Heu non non :
C'est lorsque tu appuie sur le bouton arrêt de ta radio (au moment de l'action) et qu'un récepteur est connecté avec, donc le rssi est > 0 (je pense) alors il y a alerte indiquant qu'un récepteur est connecté.
https://www.amcy.fr
Message par Mipel Mer 4 Avr 2018 - 13:42
Oui pointu, je me suis mal exprimé. Effectivement, une fois la radio éteinte, plus d'alarme possible, c'est évident !
Je n'étais pas sur l'action mais bien sur la "bonne compréhension" dans le menu d'une des nombreuses options de nos radios.
Message par 3djc Mer 4 Avr 2018 - 13:42
Tout a fait,, si tu cherche a éteindre la radio et que le recepteur avec rssi est encore actif , alors tu a l'alarme et il éteind pas la radio. "Alerte RX allumé (RSSI)" ca veut trop rien dire, sauf si tu sais déjà ce que ca fait. "Vérifier RSSI à l'extinction" me semble beaucoup plus descriptif
