Le Deal du moment :
Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
599 €
Fabriquer ses propres gabarits
Fabriquer ses propres gabarits Empty Fabriquer ses propres gabarits
Message par Eric84AMC Sam 5 Avr 2014 - 11:39
Je trouve l'utilisation des gabarits assez pratique (par exemple pour programmer rapidement une coupure des gaz avec remise à 0 obligatoire) mais je ne souhaite pas forcément utiliser les mêmes inter ou les mêmes voies que celles pré programmés dans le gabarit.
Je voulais donc savoir s'il était possible de fabriquer soit même ses propres gabarits. En tout cas si cela est possible je n'ai pas trouvé comment !
Eric
Masculin Messages : 2057
Fabriquer ses propres gabarits Empty Re: Fabriquer ses propres gabarits
Message par Kilrah Sam 5 Avr 2014 - 14:11
On ne peut pas, ils sont codés en dur dans le programme.
Enfin on peut, mais faut modifier le code et compiler soi-même Wink
Fais toi un modèle "de base" avec tes réglages courants que tu copies et modifies quand tu programmes un nouveau modèle.
Masculin Messages : 2181
Message par Eric84AMC Sam 5 Avr 2014 - 15:37
Oui merci pour la suggestion.
Cela pourra peut être faire partie un jour des améliorations de openTX !?
Message par Kilrah Sam 5 Avr 2014 - 16:10
Oui on pourra les écrire sous la forme de scripts qu'on peut partager.
Message par Eric84AMC Sam 5 Avr 2014 - 16:48
On peut tellement faire de trucs avec cette radio (chaque jour je la trouve un peu plus géniale) qu'on en devient de plus en plus exigeant.
Bravo aux programmeurs pour le travail accompli et bon courage pour la suite.
Message par Invité Lun 14 Avr 2014 - 12:41
Le mieux c'est de faire un modèle de base. C'est ce que j'ai construit et sauvegardé sur la carte SD. Puis je l'efface du menu de la Taranis. Et quand j'en ai besoin je le charge depuis la carte.
En fait j'en ai plusieurs différents. C'est à dire avion trainer, avion multi avec volets et TR, planeur simple, paneurs avec volets, hélicos avec ou sans FBL.
Message par janko81 Ven 8 Aoû 2014 - 16:24
😢 Salut à tous,
je viens de commander ma radio Taranis chez Intermopdel que j'ai reçu en trois jours" site sérieux et rapide".
Je viens de la flasher en français avec openTX ( version2.08) et je m'aperçois que je n'ai pas l'écran gabarit; il me manque l'écran 13.
je l'ai reflashé deux fois
Quelqu'un peut-il me dire ou est le problème?
Merci encore et  bonne journée, à +
janko81https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cry.gif
janko81
janko81
Masculin Messages : 13
Message par Eric84AMC Ven 8 Aoû 2014 - 16:26
Oui cela n'existe plus dans la version 2.X.X
Regarde ce lien pour en savoir plus
https://frskytaranis.forumactif.org/t965-tuto-comment-passer-la-taranis-sous-la-version-v200
Message par Sacre100 Ven 8 Aoû 2014 - 17:25
Autrement dit, les gabarits version 1.x sont remplacés dans les V2.x par les WIZARDS scripts que tu peux développer toi-même si tu as envies.
Masculin Messages : 1889
Message par janko81 Ven 8 Aoû 2014 - 22:47
salut Eric84amc et Sacre100 de m'avoir répondu car j'étais pas mal pommé!!!.
J'ai bien compris qu'entre les versions 1 et 2 il y a eu un grand changement.
Je suis allé sur le lien ( https://frskytaranis.forumactif.org/t965-tuto-comment-passer-la-taranis-sous-la-version-v200) que tu m'as conseillé, j'ai suivi la procédure et c'est OK, j'ai bien les scripts qui s'affichent et en français quand je crée un nouveau modèle. Pour l'hélico, je les ai créé a la main mais c'est plus hard.
Merci encore et si je peux aider quelqu'un ça sera avec plaisir.
A+, janko
janko81
janko81
