Programation et probleme de trim ( RESOLU )
Je rencontre un soucis dans mes programmes. En lisant sur ce site, je me suis rendu compte que je ne programmais pas correctement. J' ai donc modifié mes programmes. En utilisant bien Entrée, puis mixage.
Mais depuis je me suis rendu compte que l' incidence d' un clic sur les trims étaient largement diminuée... Je ne comprend pas.
Je joints un fichier avec mes 2 programmes. En mettant 5 coup de clic de trim à droite, on vois bien que les valeurs des 2 programmes sont différentes. (0.9 et 7.8 ça fait une sacré différence)
Et dans le programme que je pense bien, la valeur de trim bouge trop faiblement.
Merci pour votre aide.
Edit ( je n' arrive pas a poster mon fichier. Je joints le comparatif des 2 programmes )
wol4999- Messages : 70
Re: Programation et probleme de trim ( RESOLU )
Le 'Sbach NOK' ne vas pas du tout comme modèle, il faut laisser les inputs aussi neutre que possible, et faire les mélanges et les rates dans le mixer, comme c'est fait dans 'Sbach Bien'. Lequel te pose des soucis ?
Salut, merci pour ta réponse. Celui qui me pose problème c 'est celui que j' ai appelé SbachBien et c' est bien sur celui-ci que l' incidence des trims est " minoré". Je ne comprend pas ou je me suis trompé ...
tu pourrais mettre ton otx dans zip et le poster ?
Ca y est, je viens de le rajouter dans le premier message....Désolé, je n' avais pas penser à le passer au format Zip
Il n'y a rien de très choquant sur tes trims. Les trims représentes en mode normal 24% du débatement dans un sens. Si je prend exemple sur la profondeur, ton débatement est de 30, donc 24% de ça ca donne 7.2, pas de soucis.
Sur tes ailerons, tu a 12% du débattement en total, 24% de ca ca fait 2.88, la aussi ca me semble juste
Il y a clairement un soucis 'physique' au niveau de l'avions, ça n'a aucun sens d'avoir les grand débattement à 20% : il faut absolument modifier le la tringlerie pour rapprocher tringle de l'axe du servos et éloigner la tringle de l'axe de la surface mobile (ailerons, prof,..), pour que le mouvement souhaité des commandes se fasse avec un plus grand mouvement du servos
Ok, merci pour ton aide. J' y vois un peu plus clair
Mes tringleries sont bien réglée au niveau du neutre physique. Par contre le Sbach à de très grand ailerons et j' ai aussi des palonniers carbones qui amplifie le mouvement. Je pense que mon erreur se situe ici. Trop de débattement pour une course du servos trop faible.
Un grand merci pour ton aide.
Petit retour. Effectivement 3djc, tu avais complètement raison. Mes commandes physiques étaient complètement incohérente.
J' ai rapproché la tringle du servo ainsi que du guignol ( tout était au max...n' importe quoi !) Du coup, la valeur grand débattement passe à 80%
J' avais du mal à mettre au point cet avion ! Je me suis concentré sur le programme (où j' avais d' ailleurs autant de conneries....prg SbachNok).
Du coup, j' ai complètement négligé une remise en cause de la tringlerie.
Bravo pour avoir vu ça juste avec un bout de programme. Je retiens le taux de 24% sur les trims.
Encore Merci pour ton aide.
Seb
Seb
» Panne trim démontage RESOLU
» Problème d'inversion de trim sur ma Tarama que je viens de recevoir
» problème de trim
» problème de Trim
» probleme de reglage de trim de gaz
» problème de trim
» problème de Trim
