Problèmes portée et MAJ XJT impossible
Salut à tous.
Un ami a des soucis de portée variable, de temps en temps perte du signal. Son antenne est en bon état. De plus, le mode D8 disparaissait petit à petit ! Sur certains modèles il était activé, mais en créant un nouveau modèle, seulement D16 de dispo, pas de D8 possible !
J'ai mis à jour en passant à OpenTX 2.2.1 non-EU, le problème du D8 est résolu, il est de nouveau dispo sur tous les modèles et les nouveaux en création.
Je voulais tenter de flasher aussi le module interne, mais impossible. Je pense que ça doit être la fameuse série EU-LBT bridée, mais est-ce que c'est normal que je ne peux même pas le flasher avec un firmware EU ???
Merci pour vos réponses.
Radio X9D+ / N°X9DP010850B01 / fabrication 18/01/2016 / LBT écrit au feutre sur module interne
Cousinhube34- Messages : 53
Re: Problèmes portée et MAJ XJT impossible
Quelqu'un peut me confirmer que certaines versions de modules internes ne peuvent pas se flasher ?
Je n'arrive pas à trouver d'infos à ce sujet. J'avais cru comprendre que ça concernait la QX7 uniquement.
Merci.
Merci.
A ma connaissance, il n'y a pas de x7 qu'on ne peut pas flasher, mais quelques x9 oui
https://frskytaranis.forumactif.org/t4616-flashage-module-interne-impossible#55259
Je parle bien du module interne XJT, pas du firmware de la radio.
Vu que l'on parle de radio vendu début 2016, époque a laquelle les x7 n'existait pas, je maintien ce que j'ai dis ...
Oui, les QX7 n'étaient pas sorties en 2016, mais il me semble avoir vu quelque part que certaines QX7 EU ne pouvaient pas être flashées.
Bref, est-ce que c'est normal que je ne peux pas flasher le module interne de cette X9D+, ni en EU, ni en NON-EU ?
Normal est un mot un peu ouvert pour une réponse définitive, mais "possible" ça certainement oui, au vue de la date de fabrication
je pense que COUSINHUBE a besoin de réviser les tutos concernant la configuration et la manière de charger le bon firmware.
Le mode D8 n'a rien à voir avec les protocoles EU EULBT, ceux ci agissent sur la transmission télémétrique en mode D16, le mode d16 ou d8 se choisissent dans la configuration du modèle.
ceuse- Messages : 967
Ah carrément, faut choisir les mots ! Bon, alors on va dire que ce n'est ni "normal", ni "possible", mais "probable" me semble plus approprié. Donc pour résumer, personne n'en sait rien.
Sinon, Ceuse, j'ai pas besoin de réviser les tutos. Je ne les connais pas tous par coeur (ils sont tellement nombreux que je crois que même Lapinfou ne les connait pas tous ! ) Comme je l'explique, le mode D8 disparaissait dans certaines configurations de modèles programmés et absent lors de la création d'un modèle, un gros bug selon moi. J'ai donc mis à jour le firmware de la radio en 2.2.1 en décochant la case EU et j'ai retrouvé le mode D8 "normalement" (j'espère que c'est le bon mot !).
Vu que cette X9D+ a eu, en même temps que ce bug, des soucis de portée aléatoires, je voulais aussi mettre à jour le firmware du module interne, mais j'obtiens un "firmware update error", aussi bien avec un fichier EU et Non-EU.
Cela ne va pas beaucoup t'aider, mais je sais de source sûre qu'il y a eu un lot de X9D+ où la mise à jour du firmware est bloqué.
Certain on dit que FrSky se préparait pour la norme ETSI 1.9.1, d'autres on dit que FrSky s'était tout simplement planté et avait bloqué l'accès en écriture de la flash du module XJT.
A ma connaissance, pas de solution à moins de changer la "RF back board".
Ok, bon, donc voilà une piste confirmée ! Il est probablement possible d'imaginer que cette radio fasse partie du lot
Donc flash impossible, quelle que soit la version du firmware.
Reste à voir si le bug du D8 qui disparaissait petit à petit était le fautif dans les pertes de portée aléatoires, ou si c'est le module qui est HS. Tests sur le terrain à venir.
Merci à tous pour les réponses.
Pour le mode D8, j'ai une très bonne piste.
Tu as du créer des modèles utilisant le mode D8.
Puis tu as flashé ta radio en cochant la cas EU sous Companion.
Du coup là ou le mode D8 était configuré, c'était bon.
Par contre dès que tu as dû modifié les paramètres sur ces modèles (ou créer de nouveaux modèles), la radio a du probablement remplacé ce champ non valide (car plus dispo) par autre chose.
Surtout que si la case EU est coché, alors le mode D8 n'est plus dispo non plus sous Companion, alors...
Quel bug ? Et surtout quelle disparition petit à petit ??? Tu dis : les anciens modèle avait d8, mais pas possible sur les nouveaux, ça c’est parfaitement normal si tu a un firmware eu qui ne fait que t‘empêcher de choisir d8.
En quoi cela constitue une disparition progressive ?
C'est la radio d'un copain, qui n'a pas été flashée récemment et c'est moi qui lui ai fait son dernier flashage en non-eu. Elle était en 2.1.9 non-eu. Certains modèles utilisant le mode D8 avaient des soucis de portée, de temps en temps, depuis un mois. En allant voir dans les paramètres, le mode D8 avait disparu de quelques modèles. En changeant des paramètres, le mode D8 pouvait disparaître sans raison. En créant un modèle, pas de D8 possible, le seul moyen était de copier un modèle ayant encore le mode D8 et d'adapter les réglages au nouveau modèle, mais à force, le D8 disparaissait aussi, fastidieux.
Depuis le passage en 2.2.1 non-eu, le bug ne s'est pas reproduit. J'ai juste eu l'occasion de faire un test de portée en réduisant la puissance, je m'éloigne de 50M avant d'avoir un RSSI de 45, ce qui est pas mal, mais les soucis de portée pendant le bug étaient variables, donc à voir à l'utilisation, sinon ça sera remplacement de la platine RF.
» Flashage module interne impossible + appraige impossible
» Accès impossible au bootloader/mis à jour impossible X9D+
» Deux problèmes
» La Frsky Taranis X9E arrive
» bonjour a tous
» Deux problèmes
» bonjour a tous
