Des volets pour un trois axes
Des volets pour un trois axes Empty Des volets pour un trois axes
Message par Invité Mer 20 Déc 2017 - 16:40
Des volets sur un trois axes ? Possible, voici comment !
Si vous êtes comme moi débutant avec Open TX et heureux possesseur d'un petit avion en mousse, simple trois axes (ailerons, direction, profondeur), voici comment avoir des volets sur votre modèle.
Cette fonction est bien utile aux débutants car elle permet d'avoir des volets lors de l’atterrissage et donc d'être plus stable, ce qui peut aider pour les premiers atéros.
C'est un vieux pilote qui m'a donné cette astuce, il y a quelques années (2006) alors que je débutais en aéromodélisme et je l'en remercie car les atterrissages sont plus facile avec. Néanmoins, lors du premier vol, laissez les manches à un « pro », en effet il lui faudra régler la compensation à la profondeur lors de l'abaissement des volets, ce qui, pour un novice peut être déroutant voir fatal.
Ces volets sont mis en route avec un inter et une phase de vol.
Voici donc les réglages de la phase de vol que j'ai moi affecté à l'inter SA mais c'est selon votre bon plaisir :
Des volets pour un trois axes Pv111
Et donc bien sur il faut appliquer tout ça aux mixages, hop petite image des mixages (j'ai "pompé" la sécu moteur à LapinFou, que je remercie au passage)
Des volets pour un trois axes Mixage10
ha j'oubliais, j'ai aussi affecté l'inter RS aux ailerons pour pouvoir jouer avec comme avec des volets, à réserver aux pilotes un peu plus expérimentés !!
Et en dernier la sécu moteur de lapin fou (j'avoue n'avoir pas tout capté, mais ça fonctionne alors pourquoi s'en priver Very Happy )
Des volets pour un trois axes Secumo10
Voili, voilà comment avoir des volets sur un trois axes, à utiliser sans modération !
Plus, plus
Des volets pour un trois axes Empty Re: Des volets pour un trois axes
Message par Eric84AMC Mer 20 Déc 2017 - 20:16
Merci pour ces explications, mais à mon avis tu oublies un détail important !
Il faut 1 servo par ailerons et ne pas les brancher avec un Y mais chacun sur une voie différente.
C'est bien ce que l'on voit dans tes mixages mais peut être pas évident pour un débutant ? Des volets pour un trois axes 2258904616
Masculin Messages : 2057
Message par Invité Jeu 21 Déc 2017 - 12:55
C'est pas faux pour les ailerons. Quant aux réglages il faut bien sur regarder avant les vidéos de lapin fou !
Message par Chamou76 Ven 22 Déc 2017 - 10:14
Je ne comprend pas pourquoi tu appliques une compensation dans les mixages alors que tu utilises les phases de vol. Suffit juste de déclarer une valeur indépendante pour les trims de profondeur en phase de vol "volets" et le tour est joué et c'est bien plus facile à ajuster en vol.
Chamou76
Chamou76
Masculin Messages : 195
Message par Invité Ven 22 Déc 2017 - 10:33
Ok Chamou, simplement quand c'est bien réglé, tu n'as pas à y retoucher. C'est vrais qu'au départ tu tâtonne un peu, ou alors on fait comme tu dis, lorsque le réglage est parfait avec les trims, tu appliques les valeurs obtenues et ainsi lorsque tu passes en phase de vol atterrissage tu n'as pas à jouer avec les trims, ton avion reste bien à plat. Mais les deux méthodes sont bonnes, du moment que ça marche.
Message par CoyotteDundee Ven 22 Déc 2017 - 10:46
Sauf erreur de ma part, les trims sont liés à la phase de vol... (Ou à tout le moins, peuvent l'être)
Donc une fois l'avion trimé pour chaque phase, il ne faudra pas jouer avec les trims à chaque changement de phase de vol...
Ou alors je n'ai rien compris, ce qui est aussi possible...
Masculin Messages : 5886
Message par Chamou76 Ven 22 Déc 2017 - 14:34
non Coyotte, tu as tout bien compris. On règle les trims pour chaque phase de vol (en vol) une fois pour toute et ensuite on oublie. Plus besoin de tâtonner à chaque atéro pour régler la compensation.
Ca permet également de créer plusieurs phases de vol avec différents degrés de volet en appliquant la même méthode. Le réglage de compensation est immédiat et définitif pour chaque mode de vol.
Chamou76
Chamou76
Message par Invité Ven 22 Déc 2017 - 15:53
Effectivement j'utilise aussi cette technique pour la compensation à la profondeur avec la phase de vol. C'est beaucoup plus sur et se règle dès le premier vol sans problème.
Juste que pour les volets je met une temporisation de 2 secondes environs. C'est plus joli quand on montre cela au sol Des volets pour un trois axes 2258904616
En tout cas dans les mixage cela simplifie beaucoup la programmation car les ralenti ou autre se font dans la phase de vol. Par contre je n'utilise pas ce mixage sur des ailerons à baisser à cause du lacet inverse.
Voici les réglages sur un avion avec train rentrant.
Des volets pour un trois axes Phase_11
Des volets pour un trois axes Phase_10
Message par Invité Ven 22 Déc 2017 - 20:31
Ha ben au moins ça fait parler, j'avais pas tout capté sur les trims des phases de vols, je change ça de suite, hop au boulot !!!
