horus otx 2.2.1 problème de mise a jour
bert- Messages : 35
Re: horus otx 2.2.1 problème de mise a jour
bonsoir.
F est bien l endroit ou tu as la copie de la sdcard ? Ton companion est mal configuré.
Ou il manque le fichier sur la sdcard qui indique la version de celle ci. Dans ce cas reparts de la sdcard fournie par lapinfou. Elle est top.
Fab.
Fab.
fdeb31- Messages : 560
Tu a fait du grand n’importe quoi avec les réglages de chemin
3djc a écrit:Tu a fait du grand n’importe quoi avec les réglages de chemin
Lol
Ça m'aide pas ça.
Je ne comprend pas car je transfert mes modèles et réglage sans problème radio allumé.
OU faut il que je transfere le fimware directement sur la sd via le slot du pc?
Car effectivement mon chemin d accès ne fonctionne pas.
bert- Messages : 35
Pour la mise a jour du firmware, as tu regardé la doc et tuto de lapin ?
oui. mais j ai loupé un truc, c est sur...
ça fait 2 heures que je bouffe de la doc.
bert- Messages : 35
F, est la sd.
bert- Messages : 35
y a pas un expert dans le 77?
Ça doit pas être grand chose mais je ne vois pas le problème.
bert- Messages : 35
Généralement tu as sur ton disque un répertoire qui contient les mêmes fichiers que ta carte SD, et dans Companion tu indique dans reglages/preferences/chemin de la structure de la carte SD >>> ce répertoire sur ton disque.
Qu'est ce que tu as dans : Réglages / Configurer les communications ?
Merci de votre aide.
Je vous répond ce soir dès que je serais devant le pc.
bert- Messages : 35
pointu a écrit:Généralement tu as sur ton disque un répertoire qui contient les mêmes fichiers que ta carte SD, et dans Companion tu indique dans reglages/preferences/chemin de la structure de la carte SD >>> ce répertoire sur ton disque.
C est ce que j ai fait.
bert- Messages : 35
3djc a écrit:Qu'est ce que tu as dans : Réglages / Configurer les communications ?
J ai le lecteur f
Mais je vois ce lecteur uniquement lorsque la radio est allumé.
Il faut bien que l horus soit éteinte pour lire ou écrire un firmware.?
bert- Messages : 35
Ben voila, ca n'a RIEN a faire la...
Tu dois avoir le chemin vers dfu utils, qui peut être différent sur chaque PC. Chez moi c'est : C:/Program Files (x86)/OpenTX/Companion 2.2/dfu-util.exe
Oh Puree.
Merci oh grand maitre. Ça marche
je ne comprend pas ou j ai merdé. mais bon c est pas grave. merci de m avoir répondu.
Par contre, ça me met une alerte carte SD "version requise 2.2V0013" ?
bert- Messages : 35
Moi aussi autre problème. J'ai voulu faire une mise à jour 2.2.1 et pas possible.
Pourtant la lecture de la carte SD fonctionne bien et la mise à jour des modèles aussi. J'ai aussi fait dernièrement la mise à jour 2.2.0 sans problème. alors...
J'ai vérifié, DFU-Util.exe est bien dans le dossier Opentx/Companion 2.2 que j'ai confirmé dans Réglages/Configurer les communications.
Murphy a écrit:
"Pourtant la lecture de la carte SD fonctionne bien et la mise à jour des modèles aussi."
Je vois assez mal le rapport. La mise ç jour d'une Horus se fait radio éteinte, dans un mode qui n'a aucun rapport avec son fonctionnement allumé, la ou tu accède a la SD et au modèle. Le fait que tu puisse le faire n'indique donc pas du tout que les drivers pour la gestion de la radio éteinte soit ok
Bon d'accord. Je confond à chaque fois avec la X9D qui se fait radio allumée en pinçant les trims. J'essai pour voir.
J'ai le même message. Faut installer le driver avec Zadig ou non.
OK je crois qu'il faut laisser tomber Zadig. Pas bon.
Sinon je me souvient que j'ai eu le même problème pour une mise à jour en 2.2.0. J'ai fait cela un portable NoteBook. je l'ai donc repris et branché la Horus dessus. Détectée, dans le dossier Gestionnaire de périphériques, j'ai bien STM-DFU dans le dossier "Contrôleur de bus USB". Je fait donc la mise à jour 2.2.1 de la Horus qui se fait rapidement, trop peut-être.. J'ai le message de transfert suivant :
Mais quand je vérifie la radio je suis toujours en 2.2.0 !!!
J'y comprend plus rien...
Pour résumer mon ordinateur principal est un W10 64 bits. Les mises à jour X9D fonctionnent bien mais pas du tout pour la Horus.
Mon portable est un W7 32 bits. Mise à jour X9D ok. Et jusque là la mise à jour Horus se passait bien mais pas cette fois ci. Radio détectée mais transfert pas bon comme indiqué plus haut.
Pour moi tout est rentré dans l ordre.
Je te confirme que j ai bien utilisé ZADIG. et je suis en W10 aussi.
bert- Messages : 35
Si tu as mass storage, c’est que ta radio est allumée
Oui mais c'est pour tester l'USB.
Mais tout a une fin. J'y suis quand même arrivé. En fait avec Zadig j'ai installé le driver STM32 au lieu de Frsky Masstorage et miracle, j'ai pu faire la mise à jour 2.2.1.
En fait j'ai repris un tuto de la mise à jour Frtx vers Opentx
https://www.dropbox.com/s/nbqei4gyuys0vs0/Flasher_HORUS_avec_OpenTX2.2.pdf?dl=0
Fait aussi la mise à jour de la carte SD.
Maintenant une question qui pour moi est importante. Dans le menu modèle, rubrique écolage, c'est quoi Maître/Batterie ?
Tiens une autre constatation. Sur ma radio j'ai un accus LiOn (upgrade). Et bien depuis hier soir qu'elle est sans arrêt allumée, la tension est encore à 7,7V. Comme quoi c'est un bon investissement.
Comme je l’ai déjà expliqué, le mode USB radio éteinte n’a RIEN à voir avec celui allumé. C’est pas les mêmes drivers dans les deux cas, donc tester allumé ne sert absolument à rien
» Horus X10 express mise à jour
» X9D+ EU/LBT Problème mise à jour
» Mise à jour Horus X12S Express
» Problème de mise à jour X9D
» Problème via la mise a jour.
