LOW RSSI voice alert
Bonjour.
Est il possible d’attribuer une alerte voix (autre que le bip sonore) pour le LOW RSSI et CRITCAL RSSI ?
willmodelisme- Messages : 102
Re: LOW RSSI voice alert
Elles y sont en anglais, regarde dans le dossier pour voir le nom
(ou dans la liste du nouveau soft opentx-speak, qui les génère aussi au passage)
Je les ai vu ceux là.
Mais comment les faire jouer ?
Je n'ai qu'un beep lors du RSSI faible.
S'ils sont au bon format et dans le bon dossier ils sont lus. Si ça bipe, c'est que la radio ne les trouve pas.
Donc si tu utilises les voix françaises il te les faut dans SOUNDS\fr\SYSTEM.
Merci Kilrah. J'essaye ça demain.
Ca y est, j'ai fais la modif et ça marche. Merci
» modifier une alert
» Throttle alert en type custom
» L9R recepteur long range
» Signal RSSI...
» Rssi à 41 en vol sur planeur 4m
» Signal RSSI...
