Petit problème
Petit problème
Voilà je débute dans le monde de la Taranis.
J'ai craché mon easy glider RTF (émetteur multiplex). J'en ai profité pour installer un
recepteur L9R dans un fuselage tout neuf et utiliser ma taranis toute neuve également!
J'ai regardé les petits tutos de Lapin fou (un grand merci au passage!) pour faire la programmation.
Tous fonctionnent sauf:
J'ai mis sur l'entrée Gaz un inter SA vers le Bas pour faire une sécurité moteur.
Cela fonctionne quand je mets sous tension la radio puis le modèle. Mais si je mets sous tension le modèle
puis la radio, le moteur s'allume plein Gaz alors que l'inter SA est en position haute!
En cherchant j'ai vu plusieurs façons de programmer une coupure moteur, je vais voir ça ce soir.
Mais j'essaye de comprendre ce qui ce passe et pourquoi on ne peut pas mettre directement un blocage sur l'entrée ?
Merci par avance
Merci par avance
Robi3033- Messages : 17
Re: Petit problème
Déjà il ne faut jamais faire cela (très très mauvaise habitude), mais je suppose que tu le sais déjà.Robi3033 a écrit:[...]Mais si je mets sous tension le modèle puis la radio, le moteur s'allume plein Gaz alors que l'inter SA est en position haute! [...]
Ce qui se passe, c'est que comme la radio n'est pas allumée, ton RX se met en position Failsafe (valeurs pas défaut si perte de liaison avec la radio).
Donc, il faut que tu configures ton failsafe.
Re: Petit problème
Merci je ne le savais pas.
J'avais paramétré le fail safe sur le récepteur avant et je pense que ça a marché car lorsque je coupe la radio
le moteur s’arrête et les voies restent aux neutres. Donc ce n'est pas le fail safe je crois.
Re: Petit problème
Je vais suivre le tuto ça va me faire progresser.
En tous cas merci pour les vidéos c'est le top!!
Re: Petit problème
Alors pour être plus explicite, un règle de base dans le modélisme est de toujours allumé la radio en premier et toujours éteindre la radio en dernier.
Par contre, si tu as configuré tes failsafes correctement, alors ce que tu décris ressemble à un bug du RX...
Et merci pour la remarque sur mes vidéos.
Re: Petit problème
ok je vais regarder si j' ai la même chose avec un x8r qui fonctionne bien. merci bien
Re: Petit problème
Il y a un tuto dans le méga tuto qui explique comment régler les failsafes depuis la radio pour les RX de la série X.
Re: Petit problème
cool merci
sinon je vois bien l'avantage a mettre des conditions pour une coupure moteur ( et je vais le faire) mais il y a t il une contre indication à bloquer l'entrée gaz par un inter
Re: Petit problème
Non, c'est juste que c'est moi "secure" surtout avec des modèles électriques.Robi3033 a écrit:cool merci
Exemple, si tu désactives la sécurité alors que ton manche de gaz n'est pas à zéro, le moteur peut partir d'un coup. Bonjour les doigts s'ils sont dans les parages de l'hélice...
Regarde ce tuto → Coupure moteur
Re: Petit problème
Excellent!! merci
Re: Petit problème
Robi3033 a écrit:Excellent!! merci
Petit conseil, prend le temps d'éplucher le Méga Tuto. Cela veut vraiment le coup et cela répondra à la majorité des questions que tu peux te poser.
Re: Petit problème
J'ai testé ce soir avec un X8R et L9R.
Au préalable j'ai paramétré les "fail safe" sur les récepteurs directement.
Cela fonctionne car quand je coupe la radio tous se coupe ou au régime moteur que j'avais prédéfini (j'ai fais plusieurs test).
Le même problème apparait sur les deux récepteurs. C'est un truc de fou!! Si j'enlève l'inter dans le programme plus de problème.
Ensuite J'ai testé les deux façons de faire une sécu moteur ("bistable" ou "ou") et ça marche nickel et il n'y a plus de problème.
(si il faut que j'assimile les inters logiques, sans doute besoin d'une pose déjeuné en plus!)
C'est plutôt le faite de ne pas comprendre ce qui se passe qui me fait flipper!
Re: Petit problème
et du coup merci, il y a une fenêtre météo samedi je crois je vais pouvoir tester ça!
» Petit probleme ...
» Petit problème S8R...
» Problème d'un petit nouveau
» Petit problème Hobby King
» Petit problème d'écran d’accueil
