Petit problème d'écran d’accueil
Bonjour à tous, j'ai eu m'a radio (X9D Plus) hier. Reçue en version 2.1.6 et flashée en 2.2.1. j'ai aussi installé les modèles que j'avais "préparés" d'avance.
Tous fonctionne sur la radio hormis l'écran d’accueil qui reste toujours le même : OPEN TX.
L'annonce vocale aussi : Bienvenue sur OPEN TX.
Pouvez vous me dire comment faire pour changer tous ça ?
Ce soir je post une copie d'écran.
Merci d'avance de vos réponses.
Re: Petit problème d'écran d’accueil
Il faut faire cela depuis Companion: Réglages → Préférences
Puis il faut reflasher le firmware.
Bonjour Tofdemuss
L'annonce de bienvenue se trouve sur ta carte SD dans SOUNDS/FR/SYSTEM: c'est le fichier hello.wav. Tu peux le remplacer par un autre de ta conception avec TTSAutomate par exemple, il doit avoir le même nom et se trouver à la même place
Tu as un tuto de notre Lapin expliquant comment faire (et pas d'annonce du style: "Bonjour Oh grand maitre de la Taranis" )
Ok pour l'annonce mais pour l'écran c'est ce que je fais, mais toujours pareil, je dois m'y prendre comme un manche... Je regarde ça. Merci à vous.
Et tu essayes de mettre quoi comme écran d'accueil ??? Un truc bricolé par toi même ???
Sinon, il y en a plein là:
http://www.open-tx.org/screens-taranis.html
J'essaye de mettre une image qui se trouve dans le répertoire _EcranAccueil mais ça ne marche pas, même en suivant ce qu'à posté lapin fou. Je posterai une image ce soir.
Pour le son c'est règlé.
Merci à tous.
Merci à tous.
Je déterre le sujet car j'ai la même problématique. C'est pas dramatique de ne pas pouvoir changer son image d'accueil mais ça m'agace de ne pas comprendre pourquoi
Alors, j'ai récupéré des images ici : https://www.open-tx.org/screens-9x.html
Dans Companion, je l'ajoute à l'écran d'accueil et ça s'affiche bien.
Je mets à jour le firmware sans problème
Je redémarre ma QX7 et... l'image reste celle d'origine.
Si quelqu'un a déjà eu le souci et qu'il a une solution je suis preneur juste pour comprendre ce qui ne marche pas
Ishino- Messages : 25
Tu as bien choisi l'image d'accueil dans ton profil et cliqué sur le bouton qui va bien ?
Oui exactement !
Pour moi j'ai tout bien fait comme il faut c'est pour ça que ça m'énerve
Petite subtilité à préciser : dès que je veux faire une mise à jour de mon firmware, j'ai une erreur impossible d'écrire sur F:/FIRMWARE.??? (où F est le lecteur correspondant à ma Taranis et ??? je ne me souviens plus de l'extension du fichier)
J'ai repéré que ce fichier en question est en lecture seule. Et qu'en le mettant en écriture, j'arrive à faire la mise à jour. Est-ce que ça peut avoir un lien ?
Lorsque tu fais cette manip, ta radio est bien en mode bootloader ?
Et oui, si tu as une erreur, cela veut dire que le firmware n'a pas été descendu dans ta radio.
Effectivement je me suis juste connecté via usb sans le mode bootloader. C'est peut être ça le souci
Je testerai ce soir... merci !
Ha ben c'est sûr... Difficile de mettre à jour OpenTX, si OpenTX est déjà en train de tourner...
Je pense que c'est bien ton problème.
Bon bah c'était bien ça... quel boulet
Merci LapinFou !
Je continue mon exploration, à très vite
Merci LapinFou !
L'avantage lorsque l'on fait une boulette comme cela, c'est que l'on ne l'oublie plus !
Oui c'est clair que je ne me ferai plus avoir
Merci pour l'aide
Merci pour l'aide
Après avoir passé ma Jumper en Opentx 2.3.5 sans problème, j'ai commencé à tester les fonctions de cette configuration.
J'ai testé la programmation de modèles et la configuration de l'écran principal de modèle sans problème.
lors d'une manipulation, j'ai entre autre créé un modèle en y insérant une image (hélico) dans l'onglet configuration.
Mon problème est le suivant : quel fut mon étonnement de voir à l'allumage de la radio lors de la session suivante, que l'écran d'accueil d'Opentx n'était plus le logo d'Opentx, mais l'image du modèle (hélico) du modèle ci-dessus ???
Dans le modèle par contre, l'image est bien à sa place.
J'ai certainement à un moment ou à un autre fait une manipulation qui a changé sans le vouloir l'image d'accueil, mais je ne sais vraiment pas comment, malgré toutes mes recherche.
J'ai bien vu comment changer cette image dans le post ci-dessus, mais ce n'est pas applicable avec le profil T16 dans companion : il n'y a pas cette option dans l'onglet profil radio.
Hors c'est possible puisque je l'ai fait mais sans le savoir.
Encore une fois, votre aide ma ferait plaisir et par la même occasion, si quelqu'un pouvait me spécifier la format et le nombre de couches de cette image d'accueil ?
henrip1950- Messages : 51
Bonjour, personne pour m'aider ???
Pour CoyotteDundee,
Désolé, mais comme je me suis aperçu que ma question n'était pas dans la bonne rubrique (pour bien débuter avec sa radio), alors qu'il s'agit d'une radio bien spécifique, et bien que ma question ai été complètement complémentaire à ce post, il m'avait semblé plus judicieux de le refaire.
A tors je le constate.
Comme quoi le mieux est l'ennemi du bien.
Rien de bien grave non plus...
Bonne journée,
Bonne journée,
» Problème d'écran d'accueil sur T
» Supprimer ecran d'accueil et son d'accueil avec la version 2.1.1
» Petit problème S8R...
» Petit probleme ...
» Petit problème
» Petit problème
