OpenTX 2.2.1RC1
+8
claudev
grat450
Dehas
12 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
OpenTX 2.2.1RC1
http://www.open-tx.org/2017/12/04/opentx-2.2.1RC1
A NOTER : par defaut le choix des mise à jour de companion et firmware est sur RELEASE. iL FAUT aller le mettre sur Release + RC afin de pouvoir télécharger les firmware pour x10 ou tout simplemement un 2.2.1rc1 pour n'importe quelle radio
A consommer sans modération
3djc-
Re: OpenTX 2.2.1RC1
ah oui quand même !!
quand on regarde ce qui a été fait sur la page OpenTX 2.2.1RC1, Main changes since 2.2.0
ça nous promets de belles découvertes...
bravo et merci à l'équipe opentx pour toutes ces nouveautés
Re: OpenTX 2.2.1RC1
Téléchargement fait !
Re: OpenTX 2.2.1RC1
pour ma part la radio annonce chaque modèle avec le fichier wav du même nom stocké dans \SOUNDS\FR
concernant 'model name now played after ‘hello’
comment se fait l'annonce ?
est elle jouée avec un fichier wav du même nom du modèle stocké également dans \SOUNDS\FR ?
Re: OpenTX 2.2.1RC1
/SOUNDS/fr/NonDuModele/name.wav
Donc il faut un fichier name.wav dans un dossier qui porte le même nom que celui du modèle
3djc-
Re: OpenTX 2.2.1RC1
super merci,
je vais modifier ça,
Image du modèle sur la radio, nom du modèle annoncé sur la radio et rssi on shutdown
celui qui se trompe de modèle, c'est vraiment qu'il le fait exprès
Re: OpenTX 2.2.1RC1
Merci OpenTX
diiity-
Re: OpenTX 2.2.1RC1
3djc-
Re: OpenTX 2.2.1RC1
3djc a écrit:A NOTER : par defaut le choix des mise à jour de companion et firmware est sur RELEASE. iL FAUT aller le mettre sur Release + RC afin de pouvoir télécharger les firmware pour x10 ou tout simplemement un 2.2.1rc1 pour n'importe quelle radio
et cela se situe où, j'ai pas trouvé?
diiity-
Re: OpenTX 2.2.1RC1
En anglais settings/settings/application setting
3djc-
Re: OpenTX 2.2.1RC1
sinon en Français lancer companion, choisir préférences, réglages de l'application
diiity-
Re: OpenTX 2.2.1RC1
Exact, mais il faut choisir cela si tu veux tester les version candidate (RC):
Re: OpenTX 2.2.1RC1
Arf grillé à quelques secondes près...
Re: OpenTX 2.2.1RC1
bien merci
diiity-
Re: OpenTX 2.2.1RC1
J'ai oublié de le signaler, mais j'avais préparé le pack son pour OTX2.2.1
Pack "SD card" pour OpenTX 2.2[04/12/2017] Mise à jour pour OpenTX 2.2.1 (version 2.2V0012)
Note pour les utilisateurs encore sous OpenTX 2.2.0:
Vous pouvez télécharger la version 2.2.1 sans soucis.
La seule différence notable est un son système supplémentaire : "Attention, récepteur encore sous tension"
Comme il n'existait pas sous OTX 2.2.0, cela ne posera pas de problème de conflit.
ATTENTION: pour éviter un message d'erreur sous OTX2.2.0, il faut modifier le fichier "opentx.sdcard.version"
Remplacer 2.2V0012 par 2.2V0010
Re: OpenTX 2.2.1RC1
Pareil que pour la checklist ? S'il y a un espace dans le nom du modèle, il faut le remplacer avec un _ ?3djc a écrit:/SOUNDS/fr/NonDuModele/name.wav
Le nom est-il "case sensitive" ?
PS: Pour ceux qui ne le saurait pas, on peut aussi ajouter d'autre son dans le répertoire /SOUNDS/fr/NonDuModele/name.wav
On peut définir un son pour tous les inter, ex:
L'avantage est surtout d'éviter d'utiliser un certain nombre de FS.
Re: OpenTX 2.2.1RC1
Oui bien sur, case sensitive, et les espaces sont remplacé par _
3djc-
Re: OpenTX 2.2.1RC1
Merci !!3djc a écrit:Oui bien sur, case sensitive, et les espaces sont remplacé par _
Par contre (sans surprise), le case sensitive n'est pas géré correctement par Companion sous Windows.
Re: OpenTX 2.2.1RC1
Ma Q-X7 est flashée, ce qui surprend un peu a la mise en route, c'est qu'il faut resté appuyé sur le bouton jusqu'a la fin de la mise en route, je trouve que c'est bien question de sécurité et ne pas la mettre en route par inadvertance.
Par contre, j'ai fais aussi la mise a jour de mon R9M et du R9, dans la notice ils disent que que l'on peut avoir le S-Port ou pas et qu' on l'active depuis la radio, ben j'ai pas !! je peux juste activé ou pas la télémétrie.
Dehas-
Re: OpenTX 2.2.1RC1
Bonjour, une question, je viens de mettre à jour ma Horus avec le nouvelle release 2.2.1 RC 1 l'option massorage semble avoir disparue donc la carte Sd n'est plus reconnue ??
Avez vous eu ce souci ? Je suis sur Mac High Sierra et n'avait aucun pb précédemment.
Cordialement
Patrick
Cordialement
Patrick
PatrickB-
Re: OpenTX 2.2.1RC1
Pas sûr, mais il me semble que tu peux activer le mass storage depuis la Horus lorsqu'elle est allumée.
Re: OpenTX 2.2.1RC1
Oui, c'est indiqué sur la page : http://www.open-tx.org/2017/12/04/opentx-2.2.1RC1
FrSky Radio: massstorage option has been removed. When plugin the radio to USB, you have a choice of options (choice can also be setup in radio settings)
» mise à jour Firmware 2.2.1RC1
» La fin d'OPENTX ?
» [TUTO PRELIMINAIRE] Mise à jour d'une TARANIS X9D / X9D+ / X9E avec le dernier firmware 2.2.x (avec D8 & LR12)
» La fin d'OPENTX ?
Page 1 sur 4
