Les entrées analogiques ont la bougeotte
J'ai depuis peu une taranis x9d+.
En allant dans le menu de la radio, page 7/9, j'ai constaté que les entrées analogiques ont la bougeotte, alors que je n'ai touché à quoi que ce soit..
J'ai comparé avec la radio d'un ami, qui lui n'a pas ce soucis.
J'ai fait une calibration des manches, idem. Est ce un défaut matériel? Peut on le corriger?
https://www.dropbox.com/s/7oydpbgaopdu6bw/VID.avi?dl=0
Merci pour vos retours,
Cordialement.
Cordialement.
Olvr- Messages : 8
Re: Les entrées analogiques ont la bougeotte
Salut Olvr,
J'ai eu le même Pb avec ma X9E, avec des frétillements en vol et un décalage occasionnel de mes neutres!!
j'ai été amené à changer mes manches par des M9, mais en démontant les vieux j'ai constaté une usure des isolants des câbles, pour tester j'ai refait les fils (soudure +gaine thermo à ras de la prise) et après test plus de Pb!
J'ai quand même changé les manches puisque je les avais!!!
Avant de changer tes manches teste cette solution et profites en pour rallonger les câbles pour éviter toute contrainte sur ceux-ci, si tu en as, mets des fils à isolants silicone, plus résistants à l'usure que le PVC standart !
A+ les taraniens
Bon courage
A+ les taraniens
Bon courage
ProfBen- Messages : 234
Salut ProfBen et merci pour ton retour,
Je n'y avais pas trop prêté attention au début. Puis j'y ai appairé un drone et effectivement, je dois jouer sur les subtrims pour avoir les manches à peu près bien centrés, mais il y a toujours une légère dérivation.
La radio est neuve, je vais me mettre en relation avec le service client avant de l'ouvrir et de procéder à un quelconque changement. Comme j'ai également constaté une tache des cristaux liquide dans l'écran (on la voie sur la photo, inférieur gauche), ce sera l'occasion d'y remédier aussi.
Merci encore
Merci encore
Olvr- Messages : 8
effectivement si ta radio est neuve, fait jouer la garantie!
N'en déduit pas que le matos FR sky est de mauvaise qualité, ce genre de Pb de "déverminage" arrive même aux meilleurs!!
Bon courage avec le SAV, au fait tu l'as acheté chez qui?
ProfBen
ProfBen
» bug courbe des entrées
» Menu "entrées"
» Bizarrerie sur les entrées
» Affectatin des manches en fonction des entrées du récepteur
» Les trims en tant qu'organes de commandes d'entrées.
» Menu "entrées"
