Crossfire micro+Kiss+Taranis
Bonjour à tous!
Ca fait quelques mois déjà que je vole sur un chameleon/Kiss/XM+ et j'avais envie d'augmenter la portée et surtout de sécuriser mes vols.
Je suis donc passé sur TBS Crossfire micro. Petit retour d'expérience qui va évoluer car à cause de la météo, je n'ai pu faire que des essais sans hélices...
Pas mal de recherches sur youtube et sur le site flyduino font que le montage est relativement simple: la connexion sur la fc se fait comme pour le sbus en ajoutant le fil de télémétrie. Obligation de flasher la Taranis en 2.2, le TBS en 2.11 et de chercher la bonne version pour la Kiss. La RC30 avait l'air de passer et de bien répondre sur le GUI mais impossible de faire tourner les moteurs à l'armement. Finalement, c'est la RC25 qui a remporté le morceau. Le bind est simplissime en passant par la Taranis et le failsafe en appuyant longtemps sur le bouton du module externe. D'ailleurs, si qqu'un a une info la dessus: quand je coupe la radio, les moteurs mettent 10s à couper, ce qui peut faire une sacrée distance si les gazs étaient à fond au moment de la perte radio...
Pour modifier les PIDs depuis la Taranis, le LUA script correspondant au RC25 s'installe directos une fois dézippé sur la SD dans le fichier SCRIPT/TELEMETRY en copiant bien le KissCF.lua et le fichier KISS contenant les alarms.lua, filters.lua, pids.lua etc...etc...
En fait, mon seul soucis pour l'instant, c'est que j'aimerais me servir de la Taranis comme d'un tracker avec le signal RSSI en cas de perte du drone, mais je n'arrive pas à afficher les mesures sur l'écran comme pour les PIDs. Je les obtient à la page 12 mais pas en appuis long sur le bouton page...
Si vous avez une idée?
Merci pour votre aide.
à suivre...
Thierry
à suivre...
Thierry
Re: Crossfire micro+Kiss+Taranis
Wow...Je suis le seul à voler en Kiss et Crossfire?
Pas grave...
Le test de ce week end:
https://www.youtube.com/watch?v=7LzuP2RHgzg
Pas grave...
Salut, peut-être as tu déjà trouvé la solution, mais dans le doute :
Pour afficher sur la taranis le signal rssi, dans companion il faut aller dans les capteurs, il y a en bas de la page un truc comme page personnelle ou qqch comme ça. Je peut te faire un screenshot si tu veux.
Qu'es ce que tu en pense du crossfire ? Et quelle est la différence entre le micro et le normal ?
Oui, je veux bien un screenshot steup'
Pour ce qui est du crossfire, pas de comparaison possible avec le normal, je n'ai que le micro qui m'a emmené sans soucis à 1.9km
https://www.youtube.com/watch?v=PD2-EqUS_h0
Donc : tranquillité d'esprit, la vidéo lâchera avant la radio.
Salut à tous
Je me permets de mettre un com sur ton post "T too" car je lorgne sur le micro crossfire mais j'ai vu sur les sites en anglais nombre de personnes qui disent devoir changer un transistor sur la QX7 pour qu'il fonctionne bien . . .
As tu alors une QX7 et as tu fais donc la modif ?
diegau- Messages : 32
C’est juste pour faire ‘gros kiki’. La x7 a un réglage qui permet de réduire la vitesse de la télémétrie crossfire à une vitesse que la x7 peu gérer sans modification hardware
Donc en gros changer le transistor ne sert à rien quoi?
a
Augmenter la vitesse de la télémétrie de la QX7 n'apporte pas grand chose?
a
Changer le transistor permet de poster sur les forums en bombant le torse et clamant haut et fort “j’en ai une plus rapide que vous”
Mais dans la pratique, ça ne fait pas de différence perceptible !
LOL ah bon! Je m'attendais pas à ça!
Tu as ce système? d'où as tu cette source sinon?
Disons qu’il est généralement admis que les membres de l’équipe sont plutôt bien renseignés.
3djc est l'un des développeurs principaux d'OpenTX, alors tu peux le croire à 300%.
Merde, grillé à 30s près...
Aaaaahhhhhh ok ok bah merci pour l'info alors! ça enlève une idée donnée et surtout de toucher à l'intérieur de la radio!
J'ai une occasion sur un crossfire, du coup je me renseigne sur le montage avec ma qx-7. Visiblement la modification hardware ne semble pas utile !
Pour la modif software, je trouve ou le firmware (ou le script)?
En modifiant le baudrate, la latence sera a 16ms apparemment. J'ai du mal a me rendre compte, c'est imperceptible pour tout etre humain normalement constitué ?
Et qu'en est-il de la telemétrie, elle est fonctionnelle et fiable ?
totonor- Messages : 75
C'est juste un réglage dans le menu hardware de la radio, pas un firmware spécial.
Merci 3djc,
J'ai édité mon message trop tard. Qu'en est il de la télémétrie ?
Donc pour toi, je peux partir sur ce module les yeux fermés ?
Merci.
Merci.
Quelqu'un peut me dire si la telemetrie sera fonctionnelle en baissant le baudrate ?
Merci.
Merci.
» problème de failsafe entre le micro crossfire et la taranis X9D plus
» Taranis Xlite mode CRF non accessible pour module externe CrossFire micro TX 2
» Tbs crossfire micro TX ne s allume pas
» tx16s tbs crossfire micro tx v2
» module TBS crossfire micro et télémétrie
