Limité la course des gaz sur inter
Chere amis bonjour,
Alors je cherche depuis un moment mais au risque de me tromper je préfère demander.
je voudrai limité la course de gaz car je vole en Lipo 4S-50C, mais je met aussi une 5S-35C qui fournit beaucoup plus d’ampère que ce que le moteur toléré quand le manche et en haut (moteur 70A~accus 90A ) du coup l’électronique ce met en sécurité en vol et bien entendu ce n'est pas bon pour le materiel...
j'essai donc via un inter de limiter les gaz juste pour cette accus.
je programme une phase de vol mais j'ai un doute...
vos lumière sont donc bienvenu
merci.
merci.
supseb- Messages : 27
Re: Limité la course des gaz sur inter
il faut limiter l'excursion par une définition du "Ratio" gaz ou appliquer une courbe.
ceuse- Messages : 932
Une courbe en 2 points définie sur l'entrée Gaz me parait le plus simple.
Après tu utilises un inter ou autre pour modifier ton entrée.
entendu .
je n'y arrive pas.
quel fonction de l'inter va me donner accès au choix de la courbe ?
je n'y arrive pas.
J'utilise des courbes de gaz sur chacun de mes modeles egalement, genre 75% de gaz manche en haut ( defini par un inter ) comme ça ma puissance est fixe, ma conso aussi et j'ai un timer tres precis pour poser sans endommager la Lipo.
Zeblade64- Messages : 50
J'ai mis à jour ma courbe (c'est pour ceux qui arriveraient sur ce topic dans le futur).
La bonne courbe est (dans cet exemple avec une limite de 87.5%):
En fait pour avoir une courbe maxi à 75% de la course il faudrait une valeur + à 50 et non 75.
C'est à dire -100 à 0 vaut 50% de la course du manche et 0 à +50 vaut 25% de la course du manche. Donc 50%+25%=75%.
J'ai corrigé mon exemple. Encore une fois trop vite...
Pour calculer le % du 2ème point sur la courbe, il suffit de faire:
2 x limite_voulue - 100
La limite_voulue étant comprise entre 0% et 100%
Ex pour une limite max à 87.5% → 2*87.5-100=75%
Ex pour une limite max à 75.0% → 2*75.0-100=50%
Ex pour une limite max à 42.5% → 2*42.5-100=-15%
» rendre inactif inter avec autre inter
» moteur sur inter avec sécurité sur autre inter
» inter qui commande un autre inter, je sèche...
» RF limite RF critique
» inter logique
» inter logique
