-28%
-28% Machine à café avec broyeur à grain MELITTA Purista
229.99 € 318.99 €
calculer distance parcourue Taranis
calculer distance parcourue Taranis Empty calculer distance parcourue Taranis
Message par Invité Sam 23 Sep 2017 - 10:35
Je récupère la télémesure via une carte teensy. Cela fonctionne super bien.
Par contre la distance parcourue me donne une mesure incohérente (beaucoup trop grande). Il s'agit d'un capteur calculé, voici le détail:
Km calculé Totalisation Capteur: Dist mètres précision 0 offset auto
je précise que le capteur Dist fonctionne très bien.
Quelqu'un a une idée de ce que je fais mal ?
Thierry
calculer distance parcourue Taranis Empty Re: calculer distance parcourue Taranis
Message par 3djc Sam 23 Sep 2017 - 11:40
Tu cumule un distance par rapport, ça n'a jamais fait une distance parcourue : admettons que ça cumule toute les secondes, que tu est a une distance de 100m, et que tu ne bouge pas : en 10 secs tu as : 10 x 100, alors que tu n'a pas bougé.
Distance est un mesure par rapport a un point fixe, pas une distance parcourue dans un laps de temps
Masculin Messages : 2871
Message par Invité Sam 23 Sep 2017 - 21:16
Merci.
J'ai cru qu'il s'agissait d'un capteur de distance parcourue. Sans intérêt donc.
Il y a une façon de calculer la distance parcourue vie la télémétrie sur Taranis où alors il faut passer par un programme sur la teensy?
Autre question : à quoi correspondent les capteurs Tmp1 et Tmp2 ?
Bonne soirée.
Thierry
Message par cri.cri Sam 23 Sep 2017 - 23:35
Tmp1 = Température 1 et Tmp2 = Température 2 il me semble
cri.cri
Masculin Messages : 657
Message par Invité Dim 24 Sep 2017 - 20:11
Merci!
Message par Invité Dim 24 Sep 2017 - 20:34
Pour le capteur RPM, on indique le nombre de pales, dans mon cas 6 x 2 = 12.
Correct ?
Message par Invité Lun 25 Sep 2017 - 12:46
Ca dépend ce que l'on mesure. Par exemple sur un hélico comment calibrer le capteur branché sur le moteur pour avoir les tours du rotor principal ?
Pour moi dans ce cas le nombre de pales importe peu sachant qu'on passe par un réducteur. A l'époque en OPTX 2.0.9 j'avais écris ce programme LUA
Code:
-- Affichage régime rotor par calcul
local function run(event)
  lcd.drawText(35, 3, "Regime RPM Rotor Trex 600 FBL :", 0)
  lcd.drawNumber(35, 15,( getValue("rpm") * 18 / 170 ), LEFT+XXLSIZE) -- tours rotor
end
return { run=run }
Message par Invité Lun 25 Sep 2017 - 17:54
Moi j'ai un hexa et une valeur retournée par le naza m V2 mais je ne sais pas l'interpreter...
