Problème avec le Sport sur un X6R
je rencontre un problème avec le plus ancien de mes récepteur X6R (2015)
Après de bons et loyaux services, il ne veut plus me renvoyer les informations de télémétrie par le Sport.
La panne a été progressive avec un affichage de la sonde FLVSS au branchement puis disparition (infos gelées et clignotantes sur la radio).
A présent, même au branchement, plus rien
J'ai tenté de faire des essais sur mes deux radios (X9D+ et X9E) même constat.
J'ai donc branché dans les mêmes conditions un récepteur identique et là les infos apparaissent sur la radio.
J'ai donc des questions sur le fonctinnement du Sport: Est-il possible de le désativer par mégarde??
Peut-on envisager un mauvais contact (auquel cas quoi vérifier hormis les soudure des pins sur la carte?)
Est-il mort? ...le Sport?
Je précise que les autres fonctionalités de télémétrie sont ok (celles qui ne passent pas par le Sport) et que je peux toujours l'utiliser pour piloter un avion.
Tentative de flashage depuis la radio X9D+ par le Sport ce jour (je voulais lui réinjecter le firmware LBT dès fois que), les leds s'allument à la commande "flasher module externe" puis message d'erreur.
Avez-vous une idée?
Merci d'avance.
Avez-vous une idée?
Merci d'avance.
Zeweti-
Re: Problème avec le Sport sur un X6R
A mon avis, pour le fashage négatif :
1/ Soit le SPORT est mort
2/ Soit tu as mal branché le cordon ou mal configuré le cordon (fil N/R à croiser).
Merci pour cette réponse ultra rapide.
J'ai utilisé le cordon qui me sert à mettre à jour mes récepteurs et qui fonctionne.
Peut-on resussiter un Sport mort?
Zeweti-
» Que récupère t on avec le Sport sur un récepteur R9 et Horus X10
» Problème de gain avec le S8R
» problème avec S6R
» problème avec D4R II
» problème avec la voies des Gaz
» problème avec S6R
