Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le site Nike avec le code ...
[TUTO] Customisation sous Arduino du module multiprotocole BG 4 en 1 STM32
+16
stef61
Dehas
fdeb31
Rob'Air
xjrphilippe
dumas
Samy.p
Ze-baloo
Chamou76
20 participants
Page 12 sur 14 Précédent  1 ... 7 ... 11, 12, 13, 14  Suivant
[TUTO] Customisation sous Arduino du module multiprotocole BG 4 en 1 STM32 - Page 12 Empty Re: [TUTO] Customisation sous Arduino du module multiprotocole BG 4 en 1 STM32
Message par Invité Ven 2 Fév 2018 - 14:46
Oui c'est çà, mais là je ne peux pas t'en dire plus, j'ai la version Atméga 328p
Essaie de voir avec le site de Pascal pour la compilation et l'upsdate pour le stm32
Je penses que tu devrais trouver ton bonheur.
Message par jeta0357 Ven 2 Fév 2018 - 14:48
ok,
merci pour ton aide [TUTO] Customisation sous Arduino du module multiprotocole BG 4 en 1 STM32 - Page 12 2258904616
Masculin Messages : 1234
Message par Invité Ven 2 Fév 2018 - 14:57
Ah moins que d'autres connaissent la solution et viennent t'aider [TUTO] Customisation sous Arduino du module multiprotocole BG 4 en 1 STM32 - Page 12 2258904616 [TUTO] Customisation sous Arduino du module multiprotocole BG 4 en 1 STM32 - Page 12 2258904616 [TUTO] Customisation sous Arduino du module multiprotocole BG 4 en 1 STM32 - Page 12 2258904616
Message par jeta0357 Ven 2 Fév 2018 - 15:28
oui ça serait bien [TUTO] Customisation sous Arduino du module multiprotocole BG 4 en 1 STM32 - Page 12 2258904616
mais j'arrête là avant que plus rien ne fonctionne
en tout cas avant de faire cette manip j'avais la led rouge d'allumée quand je choisissais un modèle,
maintenant les led rouge et verte sont allumées en même temps
si quelqu'un sait à quoi ça correspond ?
Message par Dehas Ven 2 Fév 2018 - 18:02
Alors, je n'ai pas de stm32, mais je cherche aussi avec toi, j'ai trouvé ça en Allemand.
Avec le module tu as eu une notice avec les protocoles supportés, et tu as des protocole ou il faut la led verte allumée et d'autre non, pour passer de l'un a l'autre, tu mes le bouton rotatif sur 0, tu maintiens le bouton de bind du module et tu mets en route la radio sans lâcher le bouton jusqu'a ce que la led s'allume ou s’éteigne.
Une autre vidéo de Seby en Anglais qui explique cela.
Dehas
Dehas
Masculin Messages : 1046
Message par jeta0357 Ven 2 Fév 2018 - 18:28
merci Dehas
intéressant mais étrange quand même car je n'ai pas touché aux protocoles mais juste voulu activer le port usb,
avant ça cette led ne s'allumait jamais !!!
sur le module le sélecteur est toujours sur 0 car je bind les modèles à partir de la radio et jamais à partir du sélecteur
mon module est celui-ci:
https://www.banggood.com/2_4G-CC2500-NRF24L01-A7105-CTRF6936-4-IN-1-Multi-protocol-STM32-TX-Module-With-Antenna-p-1153902.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN
Message par jeta0357 Ven 2 Fév 2018 - 19:28
j'ai suivi ta vidéo
mis la radio en ppm
mis le module sur 3 = AFHDS2A pour le trex100
allumé le t100
allumé la radio avec le bouton bind du module
essayé de plusieurs façons [TUTO] Customisation sous Arduino du module multiprotocole BG 4 en 1 STM32 - Page 12 2258904616
rien à faire  [TUTO] Customisation sous Arduino du module multiprotocole BG 4 en 1 STM32 - Page 12 2058596370 [TUTO] Customisation sous Arduino du module multiprotocole BG 4 en 1 STM32 - Page 12 2058596370
Message par Dehas Ven 2 Fév 2018 - 19:44
Pour le AFHDS2A il faut que la led verte soit allumer.
Essaye le flysky standard AFHDS sans la led verte.
Dehas
Dehas
Message par Bud.fr Ven 2 Fév 2018 - 20:06
Salut Jeta
Profil Jeta0357 a écrit:
Type de radio : X12S & X7S, Turnigy 9x
Version d' Open TX : OpenTX 2.2.1, OpenTX 2.2
Si tu es en OpenTX 2.2.x, pourquoi tu ne choisis pas le mode EXT. "Multiprotocol" au lieu de PPM ??
jeta0357 a écrit:j'ai suivi ta vidéo
mis la radio en ppm
allumé le t100
Et donc le commutateur du module sur 0.
Ou j'ai raté une étape ???
Masculin Messages : 956
http://lao83.forumactif.org/
Message par jeta0357 Ven 2 Fév 2018 - 20:20
Dehas a écrit:Pour le AFHDS2A il faut que la led verte soit allumer.
la led verte est toujours allumée, seule la rouge clignote pendant le bind,
j'ai aussi essayé FLYSKY, rien
BUD, j'ai aussi essayé en mode Multi, et je crois que j'ai essayé tous les protocoles sans résultat!
quand je mets la radio en marche avec les sélecteur par exemple sur 1 ou 2 ou 3, j'ai les 2 led allumées fixes
quand le sélecteur est mis sur 0, j'ai la led rouge clignotante et verte fixe
dans les 2 cas la led verte est fixe
Message par Dehas Ven 2 Fév 2018 - 20:22
Tu as fais comme je t'ai dis au dessus pour l'éteindre ??
Dehas
Dehas
Message par jeta0357 Ven 2 Fév 2018 - 20:35
euh non, j'ai loupé un truc ?
ok, je viens de relire
non je n'ai pas fait ça , Embarassed
Message par jeta0357 Ven 2 Fév 2018 - 20:43
j'ai essayé comme indiqué plus haut, et la led verte reste toujours allumée
dans le lien il ne parle pas de led verte !!
Message par jeta0357 Ven 2 Fév 2018 - 20:47
si tu lis la doc en bas de page du lien que j'ai mis au dessus, il est dit que la led verte ne sert que pour une future utilisation
je pense que cela indique le port usb actif
Notice:
1. The green light on the module is reserved for future use
2. You can update the firmware of module by yourself, if you want to do that, you should set the jumpers properly, like these patterns below:
Message par Bud.fr Ven 2 Fév 2018 - 22:14
Et est ce que tu es sûr d'être sur la bonne position du commutateur rotatif, pas décalé ???
Parce que ça expliquerait beaucoup de trucs, erreur sur le protocole choisi, et, si tu n'es pas sur le 0, pas possible d'utiliser la position "Multi". Et des indications des diodes erronées.
Message par Dehas Ven 2 Fév 2018 - 22:25
Je pense comme Bud, il y a un loup quelque part.
En plus voila ce que tu avais dis
je viens de recevoir mon iRangeX IRX4 Plus 2.4G de chez BG
Donc j'étais parti sur ce modéle.
Dehas
Dehas
Message par jeta0357 Ven 2 Fév 2018 - 23:04
c'est exact mais celui-là est monté sur une autre radio
l'autre que j'ai et dont je parle , c'est le lien que j'ai mis plus haut
désolé pour la confusion
Message par jeta0357 Ven 2 Fév 2018 - 23:06
j'ai 2 radio frsky
1 en mode 1 pour avion et planeur
et l'autre en mode 2 pour quad et hélico
tous les deux montées avec module 4en1
sincèrement désolé pour cette confusion Embarassed
Message par Dehas Ven 2 Fév 2018 - 23:07
Pas de souci, essaye avec l'autre module .
Dehas
Dehas
Message par Invité Ven 2 Fév 2018 - 23:48
Re bonsoir,
Deux questions me viennent à l'esprit ,çà va peut-être  être absurde, mais es-tu sur que le RX du T100 fonctionne bien?
et l'autre aussi, es-tu sur que ton module est bien flashé?
As tu fait des essais avec d'autres matériels?
Message par jeta0357 Sam 3 Fév 2018 - 6:00
oui bien sur je l'ai d'ailleurs mis à jour en 1.2.0.16 hier
enfin c'est ce qu'il indique sur la radio [TUTO] Customisation sous Arduino du module multiprotocole BG 4 en 1 STM32 - Page 12 2258904616
sur ce module j'ai
1 blade 120sr
1 quad V999
1 blade 130x
1 walkera d120v02s
1 quad perso
pour le trex100 , je n'ai plus la radio d'origine, mais il volait très bien avant, donc je ne vois pas pourquoi il ne fonctionnerai plus
Message par jeta0357 Sam 3 Fév 2018 - 7:11
comme je suis un lève tôt,
j'ai re-essayé ce matin, et magie, il a bindé en flysky std
j'ai pourtant essayé ce mode mainte fois sans succès
merci Dehas et chewi pour votre support [TUTO] Customisation sous Arduino du module multiprotocole BG 4 en 1 STM32 - Page 12 2258904616
Message par Dehas Sam 3 Fév 2018 - 7:42
Content pour toi que ça fonctionne [TUTO] Customisation sous Arduino du module multiprotocole BG 4 en 1 STM32 - Page 12 1527026664
Dehas
Dehas
Message par jeta0357 Sam 3 Fév 2018 - 8:02
moi aussi [TUTO] Customisation sous Arduino du module multiprotocole BG 4 en 1 STM32 - Page 12 2258904616
Message par Dehas Sam 3 Fév 2018 - 8:08
Amuse toi bien avec !!
Dehas
Dehas
