[RESOLU] DHT-U two way transmitter module with monitor
Bonjour, j'aimerais savoir ci cela a un sens d'acheter ce module pour l'affichage de la télémétrie sur une Tanaris ou l'affichage de la radio suffit t'il ? (est-ce compatible avec une Tanaris)?
SaluéA+
SaluéA+
Re: [RESOLU] DHT-U two way transmitter module with monitor
Salut Attafr et bienvenue sur le forum,
Le DHT-U est complètement indépendant et permet donc de le binder sur un petit récepteur dédié à la télémétrie et surtout d'avoir l'écran devant le Tx ce qui, pour beaucoup de pilotes est plus confortable. Comme il est indépendant il est compatible avec toutes les radios, il permet aussi de se brancher sur le PPM d'un Tx en 41 et de servir de module
2,4 GHz. Par contre il faut utiliser le Hub dans le modèle pour centraliser tous les capteurs, car le DHT-U n'a pas de
S-Port. Si j'ai bien compris, ce n'est pas gagné, il ne serait plus fabriqué, noté "Discontinued" sur le site FRSKY.
J'espère ne pas avoir trop dit de bêtises, en fonction de vos réponses je serais au courant du niveau de mes connaissances sur le DHT-U.
A ++++++++++++++++
Jean-Louis C.
A ++++++++++++++++
Jean-Louis C.
Les écrans de la Taranis sont amplement suffisants pour toutes les données, de plus il y a 3 écrans pour la télémétrie très lisibles. et de plus on a toutes les annonces sons
Sur le DHT-U avec le module son "speakmodul" que j'ai sur ma multiplex Royal pro l'écran est quand même petit.
Il a un branchement PPM utilasable en module externe! Personnellement je ne vois pas l'intérêt!
Salut
pierre
Salut
pierre
dumas- Messages : 461
OK, merci pour vos réponses, je crois donc que je vais laisser tomber.
Dumas a raison , l'écran est très petit, si le fabricant avait un système avec écran déporté (de taille type smartphone) qui puisse se placer en avant du Tx il aurait des clients. Perso j'ai du mal à piloter et regarder l'écran de la télémétrie.
A ++++++++++++++++
Jean-Louis C.
A ++++++++++++++++
Jean-Louis C.
Inutile de le regarder, suffit de programmer des annonces vocales et plus de souci. L'affichage me sert quasi que pour les essais au sol
» FRSKY XJT - JR/GRAUPNER TYPE 16CH DUPLEX TRANSMITTER TELEMETRY MODULE
» 2° module d'émission ( Résolu )
» [RESOLU] Upgrade module for access
» ACCESS sur Horus X12
» [RESOLU] HORUS / Module SPEKTRUM / T REX 150
