moteur armé démarrent pas sur QAV210
bonjour ,je me suis monté un QAV250 a base de carte flip32 , récepteur d8r que je faisais fonctionner avec ma Taranis sans problème particulier , a part peut être mon pilotage
je le trouvais un peu grand , j'ai donc acheté un châssis " Eachine falcon 210 " nu et j'ai décidé de tout y remonter et de remplacer le gros récepteur D8 par un satellite type " spektrum " que j'utilise avec mon module " Orange " .
J'ai donc réussi a tout installer dans le châssis , tant bien que mal j'ai réussi a binder le récepteur avec la radio ( j'utilise pour le configurer la Taranis ) et Cleanflight revoit sans problème les infos de la radio , et j'arrive a armer également les moteurs ( diode verte allumée quand moteur armés ) et l'affichage des ESC dans Cleanflight réagit au manche de gaz et au bouton " arm " .
Donc voila mon problème ....
- les moteurs ne démarrent pas avec la lipo connectée !
j'ai donc essayé de calibrer les ESC en mettant le curseur " master " plein gaz dans cleanflight et en branchant la lipo , mais impossible de le faire car les ESC ne semblent pas recevoir l'info car ils n’émettent aucun son , en imaginant que le problème vient bien de la calibration !!!
ca fait deux jours que je suis dessus , j'ai même réessayer avec mon récepteur D8 , ma radio Horus , et toujours le même soucis , les moteurs ne démarrent pas malgré l'armement correct !
je sais que ce ne vient pas du branchement des ESC et moteurs car en faisant plein de manips avec lipo , manches et connexion usb sur pc j'ai réussi a les faire fonctionner une fois , mais jamais en fonctionnement normal!
si quelqu'un a une info je suis preneur car la je sature
merci d'avance
merci d'avance
Re: moteur armé démarrent pas sur QAV210
Et tu sur de ne pas avoir brancher la prise des esc a l'envers ???
Dehas- Messages : 1046
Dehas a écrit:Et tu sur de ne pas avoir brancher la prise des esc a l'envers ???
non j'ai vérifié plusieurs fois , mais ils ont tournés une fois donc ils doivent être bien branché , le fil jaune pour le signal , le fil marron pour la masse et rouge pour le plus
Et tu alimente tes esc par ou ??
ils sont alimentés par un carte de puissance , ils sont soudés dessus
Contrôle au multimètre si tu as du jus quand la lipo est branchée.
pas bete , je vais tester ca dans la soirée ... je te tiens informé ....
Quelquefois, la carte de puissance claque et plus rien, déjà, visuellement tu dois voir si des piste ont fumées.
Dehas a écrit:Quelquefois, la carte de puissance claque et plus rien, déjà, visuellement tu dois voir si des piste ont fumées.
je te confirme que le 12v arrive bien a l'entrée des ESC , je m'en doutais un peu vu que les moteurs ont fonctionné une fois , il y a un soucis au niveau du signal ...
Peux tu essayer au moins un esc directement sur le récepteur ?
vu qu'ils ont déjà tourné je sais que ca ne vient pas de l'alimentation des ESC , je n'ai pas trop envie de les dessouder pour les ressouder derrière ,
je pense plus a un problème de calibration de ces ESC et je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas a le faire correctement , peut être parce qu'ils ont déjà été calibré une fois sur l'ancien drone ?
si quelqu'un a une procédure , je suis preneur ...
est ce qu'il est possible de les calibrer directement sans passer par cleanflight ou autre ?
Oui, direct sur le récepteur !!
Au fait, tu as bien programmé la carte pour ton récepteur dans cleanflight ??
Dehas a écrit:Oui, direct sur le récepteur !!
ils y sont déjà sur le récepteur mais en passant par la carte de vol , est ce que je peux le faire en jouant sur les manches ?
Non, il faut passer par le master.
Tu arme comment ??
Tu n'as pas touché au min/max throttle ??
Tu arme comment ??
j' arme avec un switch et la diode verte s'allume pour confirmer l'armement ,
j'ai du toucher au min throttle car les réglages d'origine ne fonctionnait pas ,et j'ai pas mal chercher sur internet et j'ai trouvé de tout et de rien et aucun des réglages et avis que j'ai trouvé ne m'on permis de lancer ces satanés moteur ,
j'ai même tenté la calibration directement en lançant la ligne de commande par le menu " CLI" .... sans effet !
après les calibrer directement avec le récepteur ne vas pas correspondre avec le réglage avec la carte de vol et la procédure par le " master " ne fonctionne pas , pas de bip des moteurs !
Fait un Dump et sauvegarde le.
Essaye ça
Essaye ça
- Code:
set min_throttle = 1200
set max_throttle = 1900
set min_command = 1100
Dehas a écrit:Fait un Dump et sauvegarde le.
Essaye ça
- Code:
tu veux dire quoi par " dump"
Tu vas dans le cli, en bas tu tape dump et tu envois, tout ce qui est écrit, tu le copie et colle dans un fichier texte.
ok , merci , je tente ca demain dans la matinée , sinon je vais essayer de faire un reset de la carte et repartir de zéro , je te tiens au jus , bonne soirée
Oui, comme dis un ami, "dans le doute, reboote".
Tu réinstalle et tu refais toute les config.
bonjour , investigation en cours ....
Dans le doute pour ma carte flip32 , je l'ai remplacée par une " Naze 32 rev5 " que j'avais , je l'ai reinitialisée et mis le dernier firmware avec Cleanflight , j'ai bien avancé car j'arrive a avoir les 4 moteurs qui fonctionnent ,ils reagissent plus ou moins bien aux ordres , reste au ralenti ou accélère tres peu , ne se coupent pas quand je désarme les gaz malgré le bon fonctionnement du switch d'armement .
je butte encore sur la calibration des ESC mais en fouinant sur internet j'ai vu que pour celle-ci il semble nécessaire d'avoir tous les +( je parle du + du câble de signal , pas de puissance !) de connectés pour que ça marche , il faut aussi que je trouve le protocole de mes moteurs " emax mt1806-2280kv " et ressayer la calibration .
mais la , il faut que j'aille bosser et je n'ai plus le temps de tout démonter pour brancher les fils + , la suite donc demain matin
bonjour , fin de l'épisode .
J' ai réussi m'en sortir , une fois tous les + des esc connectés sur la carte ; le protocol motor sur" PWM" , la calibration s'est bien déroulée et il a fait son premier vol ce matin , je n'ai plus qu'a configurer tous les modes de vols ....
bon vols . pascal
bon vols . pascal
Ben voila, donc ta carte avait un soucis, content pour toi, bon vol !
merci , oui un problème de carte , mais je pense plus mes pour l'alime de tous les esc qui n'etaient pas branchés et le réglage du protocol moteur .... car elle fonctionnait avant , mais ca va rester comme cela et je n'ai plus qu'a configurer la radio maintenant
» ARME QAV250
» [TUTO] Coupe moteur pour moteur électrique.
» Code LUA pour avoir le retour de sa FC "prête" après avoir armé son drone
» Pas de démarrage moteur aile volante avec inav F411 et horus X10
