Écolage sans fil
+4
alain17870
alain.depraetere
Kyrian
8 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Écolage sans fil
Interne non, externe ou port série oui.Ze-baloo a écrit:
Existe-t-il un moyen de connecter un RX de la série X au port du module interne par un simple câble?
Non, sa raison d'être est de pouvoir installer le récepteur proprement. Tu peux le brancher directement aux pins du module, mais du coup t'as un câble qui pend et il te faut fixer le rècepteur au scotch...Ze-baloo a écrit:J'ai bien vu le module chez aloft, mais sa raison d'être est le fait qu'il permet de choisir entre un D4RII en cppm et un X4R en Sbus.
Merci Kilrah,
Je me suis mal exprimé, je voulais parler du module externe...
Comment dois-je raccorder le X8R et les pin de la baie du module externe?
Bonne Soirée.
Laurent
Ze-baloo- Messages : 138
http://fpvlab.com/forums/attachment.php?attachmentid=13206&d=1344343256
SBUS ou PPM sur la pin "6V", alim sur +BAT/GND. Une prise servo fait donc l'affaire telle quelle (elle dépasse du compartiment par contre).
Kilrah a écrit:http://fpvlab.com/forums/attachment.php?attachmentid=13206&d=1344343256
Un grand merci Kilrah, ça va faire fureur au terrain :p
Une dernière question, sous open TX 2.1.X, crois-tu qu'il soit possible d'activer en écolage plus que les 4 voies standard sans passer par les voies ppm dans le menu propre à chaque modèle?
Bonne soirée.
Laurent
Oui, 2.1 nécessaire, et configurer le mode écolage sur le type de signal désiré.Murphy a écrit:Est-ce qu'il faut être en 2.1.3 pour que ça marche ?
Kilrah a écrit:Oui, 2.1 nécessaire, et configurer le mode écolage sur le type de signal désiré.
Sans brancher le fil jaune sur PPM ? Car le récepteur R6X est à sortie PPM.
Bon je reteste ce soir. Aujourd'hui c'est porte ouverte au club et on m'attend
Murphy a écrit:Kilrah a écrit:Oui, 2.1 nécessaire, et configurer le mode écolage sur le type de signal désiré.
En fait, en version 2.1.X, tu choisi le mode d'écolage entre jack, sbus et cppm. J'ai tendance à penser qu'en mode cppm, tout récepteur compatible fera l'affaire.
PPM et SBUS sont supportés, sur la même pin. La sélection se fait comme expliqué dans le mode d'écolage.
Kilrah a écrit:PPM et SBUS sont supportés, sur la même pin. La sélection se fait comme expliqué dans le mode d'écolage.
Et donc toute marque proposant des récepteurs sortant du sbus ou du cppm sont compatibles?
Oui !!Ze-baloo a écrit:Kilrah a écrit:PPM et SBUS sont supportés, sur la même pin. La sélection se fait comme expliqué dans le mode d'écolage.
La Taranis est formidable !
LapinFou a écrit:
Oui !!
Parce que tu en doutais?
Nope !!
Je viens d'installer un X8R comme sur tes photos. L'écolage sans fils marche.
Par contre que se passe-t-il pour toi si tu coupes la radio élève ??
Perso j'ai observé des trucs étranges: "Signal écolage perdu", "Signal écolage retrouvé" en boucle...
J'ai aussi eu un truc chelou en changeant de modèle sur la radio maître. Pendant un certain temps j'ai observé des ordres hiératiques sur l'écolage S.Bus.
En config élève, j'ai mis D16 + ch1-16 + failsafe pas d'impulsions.
Moi j'ai connecté le X8R en D8 à un DHT installé dans une 9X de toute première génération.
Pour les annonces, j'avais coupé le sifflet à la Taranis cause bidouillage dans le salon devant la TV avec femme et enfants...
OK. Je verrais bien sur le terrain.
Pour ceux qui nous lisent, j'ai binder mon X8R en mode D16 avec un jumper entre la voie 3&4 afin de désactiver la télémétrie.
La radio maître doit être en 2.1.x, pour la radio élève cela n'a pas d'importance.
Pareil, Taranis passée en 2.1.3
Et, comme Companion a changé, j'ai aussi (enfin) réussi à passer ma 9x avec manches de taranis en 2.1.3. (j'avais oublié de cocher une option pour inverser les manches, mea culpa).
Quel mode écolage. Je viens de passer la X9D en 2.1.3 et dans le menu réglage écolage je trouve pas de sélection à faire.
OK j'ai trouvé. C'est dans la configuration du modèle qu'il faut définir le port écolage. Ca fonctionne, le Récepteur clignote. Mais comme depuis samedi j'ai oublié d'éteindre l'émetteur élève Protonik, les batteries sont à plat Le temps de les recharger et ce sera bon dans une heure. Heureusement c'est des NiMh
J'ai fait le montage avec un recepteur protronik, ça fonctionne parfaitement de plus avec l'astuce du lapin fou (ecolage sans maintenir le bouton) le réglage est trés facile
alain17870- Messages : 167
Je viens de tester aussi avec l'émetteur chargé. Juste à configurer les voies en entrée 4-2-3-1 et c'est bon. Reste à faire aussi le test avec une récepteur OrangeRx PPM et une DX4e.
Question déjà posé mais je n'ai plus la réponse, comment ajouter une voie 5 et 6 (volets et train rentrant) en élève ?
Perso, c'est ce que j'avais sous la main.
Concernant Ze-baloo, il a utilisé un X8R qui s'est pris une baffe et qui ne reçoit plus rien après quelques dizaines de mètres.
L’avantage d'un X6R/X8R, c'est que tu peux les binder avec un jumper entre la voie 3&4 pour désactiver le retour de télémétrie (ce qui est très souhaitable vu la proximité entre le RX et l'antenne du XJT interne).
Ce n'est pas (pour l'instant) possible avec le X4R-SB.
Hahaha !!alain17870 a écrit:J'ai fait le montage avec un recepteur protronik, ça fonctionne parfaitement de plus avec l'astuce du lapin fou (ecolage sans maintenir le bouton) le réglage est trés facile
J'avais loupé ce commentaire. Content d'avoir converti une autre personne. Ce mode est super pratique pour ne pas avoir de crampe au doigt (ou ne pas avoir froid l'hiver).
En plus, on peut facilement utiliser plus que 4 voies pour l'écolage. C'est bien pour le planeur si on veut que l’élève apprenne à maitriser les crocos ou des trains rentrants sur un avion, ou l'IDLE-up sur un hélico, etc...
» écolage sans fil
» Écolage sans fil
» ECOLAGE SANS FIL sur X7Q
» écolage sans fil
» écolage sans fil
» Écolage sans fil
» écolage sans fil
Page 2 sur 4
