Mémoriser l'altitude max
J'ai monté un vario sur un planeur, J'ai une annonce qui me donne l'altitude en temps réel et sur une page de télémesure j'ai Alt+ qui me donne la plus haute altitude pendant le vol.
Mais dès que je coupe la radio, Alt+ est remis à zéro.
Il y a t'il un moyen simple de mémoriser cette valeur Alt+?
Canal 14- Messages : 138
Re: Mémoriser l'altitude max
il faut lire les log enregistrés durant les vols, c'est une action en plus de l'activation de la fonction vario.
ceuse- Messages : 932
Merci, c'est une solution. Mais cela m'oblige à mettre les logs à chaque vol, ce que je ne fais pas, c'est peut être un tort !
J'ai fait un compteur de vol avec une VG, c'est très pratique, j'espérais faire un peu la même chose avec l'altitude.
Je te conseil très vivement d'activer les logs systématiquement (perso, j'active les logs dès que la sécurité moteur est désactivée et que le moteur est fonctionnel).
Cela te permettra d'analyser si jamais tu avais un crash.
Merci, j'espérais une solution plus pratique pour lire les résultats au retour du terrain, comme le temps de vol par modèle que j'ai actuellement.
Je vais mettre l'enregistrement des logs sur le même inter que le chrono, pour ne pas oublier et cela ne fera qu'une action, comme je lance le chrono à chaque vol.
Sinon, je n'ai pas testé, tu dois pouvoir sauvegarder la valeur dans une VG.
C'est ce que je voudrais faire.
On peut déclencher un inter logique vis à vis de l'altitude, mais je n'ai pas trouvé comment mémoriser l' Alt+ dans une VG.
peut être dans les interrupteurs logiques! il y a un choix pour Alt+, il est donc possible de définir une fonction. mais dans les écrans de télémesure on peut afficher cette valeur Alt+ me semble t il.
En fait, c'est un peu plus complexe que cela.
Il faut déclarer une entrée avec Alt+ comme source. Par exemple une entrée [E5].
Puis il faut créer une fonction spéciale qui ajuste une VG en fonction de cette entrée:
Évidemment, il faut voir avec quel inter cela doit fonctionner.
Cela peut être aussi un inter logique qui se déclenche dès qu'un nouvelle Alt max est supérieur à celle stocké.
- Code:
FS: SA↑ - Ajuster VG1([E5])
je viens de vérifier, en bas de page Télémétrie tu peut afficher Alt+, donc avoir l'altitude max en lecture.
Ceuse, oui dans l'écran de télémesure on peut afficher Alt+, mais la valeur est perdue dès que l'on éteint la radio.
LapinFou, c'est tout à fait ce que je cherche, je vais continuer à creuser,( sans jeux de mots), de ce coté.
Merci à tous les deux.
Voici ce que j'ai fait.
VG6= AltMax
Dans les entrées: [E10]Alt -> Ratio(100) Source(Alt+) Pas de trim
Inters logiques: L30 a>b Altitude Alt+
Fonctions spéciales:
FS50 L30 Ajuster VG6 Source [E10]Alt
FS51 L30 Lire valeur [E10]Alt
Mais [E10]Alt et VG6 passe à 100 dès le décollage.
Ou est mon erreur ?
VG6= AltMax
Ou est mon erreur ?
Es-tu sûr de ton IL ?
Moi, j'aurai fait cela:
L30: a>b Alt+ VG6
L30: a>b Alt+ VG6
Merci, je vais essayer.
J'ai essayé L30: a>b Alt+ VG6 et FS51 L30 Lire valeur VG6
Mais VG6 à l'air de passer de 0 à 100 !
Je n'ai qu'une annonce 100.
Dans les entrées j'ai mis [E10]Alt -> Ratio(100) Source(Alt+) Pas de trim, Echelle 1, Direction positive.
Le problème viendrait il de là?
Hier après un vol, Alt+ était = à 235.
En faisant varier la valeur de l'échelle, VG6 variée.
Exemple avec Alt+=235, quand Echelle =250, VG6= 94.
Une idée pour faire afficher la valeur correcte?
Je voulais faire des essais avec le simulateur.
Mais l'Alt = 340 et Alt+=500 et je n'arrive pas à les mettre à zéro !
Une idée ?
Une idée ?
Bien que mon sujet n'a pas l'air de motiver les foules, je continue ...
Nouvel essai hier, VG6 passe bien directement à 100, même quand Alt+ est bien inférieur à 100.
Est ce que quelqu'un aurait une petite idée ?
Ça m'intéresse, mais je n'ai absolument pas le temps de faire des tests en ce moment.
Ok, Merci quand même.
J'ai essayer quelque chose de similaire pour stocker la valeur de la consommation dans une VG et pour avoir la valeur exacte j ai du mettre la valeur 100 dans échelle (j'imagine 100% ou quelque chose comme cela .....) si cela peut aider ..........
antec- Messages : 59
J'ai fait mes derniers vols en enregistrant les logs, mais malheureusement on ne peut pas voir les valeurs de l'entrée E10 et la VG.
Merci Antec, je vais faire l'essai cet après midi.
Donc avec échelle=100, La VG est bien incrémentée, mais malheureusement jusqu'à 100 seulement.
Ne suis je pas bloqué par la valeur max de l'entrée ?
PS: je vais faire un petit break, pour cause de vacances!
Bons vols à vous.
Bons vols à vous.
Me voici de retour.
J'ai refait des essais avec plusieurs valeurs d'échelle.
Echelle= 0 | 1 | 2 | 100 | 200
Alt+ = 67 | 1 | 0.5 | 100 | 114
VG = 7 | 100 | 100 | 100 | 57
Même conclusion que dans mon précédent message, avec l'échelle 100, la VG est incrémentée correctement jusqu'à 100, mais reste bloquée à cette valeur.
Je vais tester cet après midi si c'est la VG ou E10 qui bloque à 100.
J'ai mis une annonce vocale sur la valeur E10, jusqu'à 100m tout se passe bien, mais après la valeur reste alors bloqué à 100.
J'en déduis que les entrées ne peuvent pas prendre de valeurs supérieures à 100, ai-je raison ?
