modif de manche
+3
Didiersm
jeanaltayr
7 participants
modif de manche
ne sachant pas comment était moulé l' axe de manche sur le pied de manche j'ai acheté un ensemble complet au cas ou :?: .
J'ai extrait le manche du pied sans rien casser grâce a un empilage de cales et jai profité du filetage.
la tige est canellée sans excroissances
un tube laiton diamètre 4mm pour la remplacer et voila
JMI
JMI
jeanaltayr- Messages : 62
Re: modif de manche
Super !
Le tube laiton de 4mm rentre en force ou tu l'a collé ?
Si tu as une autre photo de l'arrière du manche monté avec le cheminement des fils, hésite pas
.AleX.- Messages : 1459
Re: modif de manche
Cool jean-mi ça prends tournure ton histoire... Vivement-la démo
Didier
Didier
Didiersm- Messages : 2
Re: modif de manche
.AleX. a écrit:Super !
Le tube laiton de 4mm rentre en force ou tu l'a collé ? rentré en force
c'est refermé désolé il faudra attendre le montage de l'inter sur l 'autre stick ....
sinon
l important 1 que les fils sortent bien côté potentiomètre (voir photo) j avais dit une bêtise
2 de bien réfléchir a l'ordre de remontage pour réussir du 1° coup
3 garder les fils assez long les tirebouchonner pour la souplesse
4 j ai choisi l'inter temporaire sh et j ai soudé sur les cosses de la nappe de traversée vers le dos de l'émetteur en // (chaud)
pour repérer c'est cool c'est répertorié sur le ci imprimé gnd et swh
jmi
Re: modif de manche
J'aime ça! A tu d'autre Photos? J'ai plein d'idées qui me vienne en tète. ex:Radio remonté etc..
Armaguedon972- Messages : 571
Re: modif de manche
voila
çà y est
a++
çà y est
a++
Re: modif de manche
à l'intérieur
jmi
jmi
Re: modif de manche
t'as raison va falloir sinon je risque d'avoir des trous dans les doigts
jmi
jmi
Re: modif de manche
Les connections de t'es manche sont relier à quelle inter ?
Re: modif de manche
SA pour l'inter avec deux position (changement d'option en vol )
ainsi trois conf de vol par SB par exemple et deux options en vol par SA
et SH pour le poussoir (appel d'une annonce de tension par exemple )
les deux sont en // sur chaque pour accés direct à l'inter
Re: modif de manche
Merçi cool
Re: modif de manche
Ou je trouve les photos ?.AleX. a écrit:Si tu as une autre photo
Arragon- Messages : 8
Re: modif de manche
désolé
j 'ai remis les photos mais elles disparaissent
quelqu'un a un astuce ??
jmi
jmi
Re: modif de manche
Hello tous.
jeanaltayr n'étant pas connecté depuis un bail, qui d'autre a essayé cette méthode d'extraction des tiges des manches ?
Je cherche la possibilité de les raccourcir et prolonger le filetage en laissant les tiges dans le plastique de l'ensemble me paraît hautement risqué vu la force nécessaire pour faire mordre la filière.
N'ayant rien trouvé de concret dans les autres sujets abordant le sujet, qqun d'autre aurait-il réussi cette opération de "raccourcissement" depuis ?
Re: modif de manche
salut plutôt contemplatif......
tu as raison il faut les extraire les modifier et les recoller à leur place
ou en fabriquer d'autres à partir d'une vis métal et d'un tube
si tu n'as pas de matériel voir un tourneur sympa
j'ai mesuré
longueur 25mm mini
la partie crénelée dia 4.09mm pour une tige chromée de 3.98 difficile à reproduire
le filetage DIA 3mm est au pas ISO
solution DIYS sans contre écrou de manche
percer la partie supérieure du manche à 3.2mm( il doit rester moins de 2mm à enlever pas plus surtout)
pour être centré fixer le foret dans l'étau d'une perceuse a colonne à la verticale du mandrin s'aider d'un tube 3.2 intérieur lorsque c'est bon pas de flambage du foret dans aucun plan remplacer LE TUBE par la pièce dans les mors de la perceuse tourner vite sans appuyer si possible notre piècesu p de manche est maintenant un cylindre qui se visse jusqu'au bas du stick
comme nous voulons enlever un peu de filetage pour qu'elle rentre dans la tige du stick il faut la remettre dans le mors dans l'autre sens;
enlever 3mm de filetageavec le foret de 3.2 qui est toujours bien dans l'axe... puis visser sur le stick ou une vis assez longue délicatement à l'envers ne pas forcer ( pour les bavures intérieures ) ok
la visser dans l'autre sens sur le manche...c' est assez court ?? si oui
visser a fond un écrou de 3 mm sur la tige filetée du stick qui mesure 12mm couper celle ci a la demande 6 mm par exemple ou toute la partie qui dépassait du cylindre dévisser l'écrou enlever les bavures
remonter notre cylindre on devrait avoir un longueur de manche inférieure à 20mm
"voila pour ce bricolage sans matériel"
jmi
j'ai mesuré
longueur 25mm mini
jmi
Re: modif de manche
jeanaltayr a écrit:salut .../...
j'ai mesuré
longueur 25mm mini
Cool, merci d'être venu répondre.
Pour le tour, ça, c'est bon, j'ai (il est à vendre d'ailleurs).
La partie crénelée, je ne la referai pas, je pense plutôt tarauder le plastique à M5
Puis, partir d'un axe fileté M5, tourné à 3.98 en partie centrale, et terminé en M3.
Le contre-écrou de manche sera raccourci lui aussi proprement et, parcequ'il fera contre-écrou dans les 2 sens, empêchera l'axe de se dévisser de la partie plastique.
C'est l'extraction qui me chiffonait, mais si tu me dis que ça vient en tirant, alors je vais me confectionner un petit extracteur avec 2 rondelles, un morceau de tube et un écrou.
Merci de cette précision.
La dernière solution sans écrou de manche me plait moyennement.
» Modif taranis QX7
» modif chrono
» Modif support Taranis X9E
» [Tuto] Modif d'antenne Taranis
» Antenne PATH 7db Frsky
» modif chrono
