OpenTX 2.2.RC12 (N364)
+3
grat450
7 participants
Elle est SORTI !!!!
pencer a changer votre Carte SD pou la Version 0007
j'ai juste tester le sim de la horus qui n'as pas améliore
j'ai pas encore trouver les amelioration faite sur cette version surement plein
janlebelg- Messages : 265
Re: OpenTX 2.2.RC12 (N364)
Donc pour la X9D je reste en 2.1.9 et pour la Horus je conserve ma version V363 ?
Par contre quand on annonce une nouvelle version, il faudrait penser à donner le lien pour le chargement. Internet c'est fait pour cela.
C'est comme pour toutes les versions précédentes : http://www.open-tx.org/ ...
CoyotteDundee a écrit:Bonjour,Par contre quand on annonce une nouvelle version, il faudrait penser à donner le lien pour le chargement. Internet c'est fait pour cela.
C'est très bien si tu as l'adresse. Mais moi je ne la garde pas toujours. Donc le plus simple c'est gentiment de remettre lien et c'est tout. Car je ne suis certainement pas le seul dans ce cas.
pourquoi changer la carte SD ?janlebelg a écrit:Elle est SORTI !!!!
pensez à changer votre Carte SD pour la Version 0007
j'ai juste testé le Simu de la Horus qui n'est pas amélioré
j'ai pas encore trouvé les améliorations faites sur cette version surement plein
et si je change le chiffre dans le fichier opentx.sdcard.version
(re)Bonjour,
... parce que c'est indiqué dans les notes de version... !pourquoi changer la carte SD ?
la maj m'est venu par le soft lui meme donc j'ai pas l'adresse
et oui je lai pas mis
mille excuse
si il y as un changement de Carte sd c'est que 1 ou plusieurs fichiers on été modifier
ici c'est les sons ENG et Allemand qui on été changer
http://www.open-tx.org/2017/03/13/opentx-2.2.0RC12
vous avez vu aussi plus de X10 mais X19
les changement
X7/X9/X19 : minor change to english “minimum trim” sound #4584
X7/X9/X19 : minor change to german “miliamp per hour” sound #4595
X9/X12 : removed mixermon option (it is now always present)
X9E : fix horussticks compilation option #4565
X7 : fix issue for external receiver flashing when multimodule was declared #4478
X7 : fix inconsistency in logical switches #4568
X7 : fix LUA drawline #4567
X7 : fix telemetry ‘bar’ screen #4576
X7 : add pots to preflight check and tune switch settings #4575
ARM : fix slow response when used as joystick #4479
LUA : revert “double” change #4560
SIMU : improve middle mouse button handling #4585
macosx : fix icons missing on Simulator
mille excuse
les changement
J'ai du boire trop de vin à midi !!!
même soucis qu'avec la N363, dès que je veux simuler l'émetteur de la Horus, Companion plante...
Si quelqu'un à une idée je suis preneur....
goliath- Messages : 354
Être patients sa vas venir
Pas utilisé le simulateur pour la horus apprendre le nouveauté sur un taranis
Et profiter de la liberté que opentx t offres déjà
Va falloir donner beaucoup plus de détail, parce que ca fonctionne parfaitement ici
je te fait une video (en MP)
version rapide
meme avec tout charger et model choisit fait pareille
version rapide
Je viens de pencer a java ou net. Qui est pas a jour?
Pour moi nickel cette version,
testée ce matin avec la simulation de l'émetteur sur companion, aucun souci
faut juste que je synchronise ma carte sd de la horus sur la nouvelle version de opentx installée sur mon pc, et tout est parfait
là ça sent la version finale
jeta0357- Messages : 1234
Est-ce que la double commande sur le port en PPM est possible ?
janlebelg a écrit:Je viens de pencer a java ou net. Qui est pas a jour?
j'ai fais la mise à jour de Java et de Net Framework et même chose
Par contre je suis repassé en N362 pour voir et là aucun soucis
Je ne comprends pas ce qui se passe......
moi sur l'ordi a mon épouse sa marche la version d’aujourd’hui (la dernier quoi)
donc c'est un souci / conflit sur nos ordi
je vais installer la version 262 pour trouver une piste sa change riens pour moi
J'ai trouver mon "bug" du simulateur de ma horus
le problème viens du contenue de la SD sur le pc
si il y as riens sa marche (dossier vide)
il me reste que a faire le tri dans mes fichier
et je vous dit quelle fichier il doit pas y avoir
j’étais rester en 0005 (avec la taranis sa posais pas problème)
j'ai mis la 0007 et mes model pas de plantage dans les 2 min
Sa veux dire qu'il faut synchroniser la carte sd a chaque fois
peut on intégrer un automatisme pour sa avec la maj ou un message de le faire
l'utilisateur lambda vas pas y penser a chaque fois
goliath peux tu confirmer merci
janlebelg a écrit:j’étais rester en 0005 (avec la taranis sa posais pas problème)
je regarde cela dimanche soir, je ne suis actuellement pas chez moi......
L'alerte est simplement là pour avertir que quelque chose a changé. Ca peut être quelque chose que tu n'utilises pas comme le script de configuration S6R, des sons dont tu te balances parce que tu utilises un pack perso de toute façon ou c'est une autre langue qui a changé... mais du coup avec l'alerte tu sais qu'il faut aller voir dans les notes de version si ça te concerne.
Ca ne devrait plus changer significativement après la release officielle. C'est justement pour l'éviter que ça change souvent en RC.
ok comme la 0007 change des erreur de sons en EN et D
moi j'ai toujours maj la SD mais la sauvegarder sur le pc qui fait en sorte que tout est identique sur compagnon.
Je fessais de temps en temps. C' étais trop longs pour faire sa a chaque fois avec ma x9d (impression que c'est usb 1)
donc la avec les souci sur MON ordi avec mon contenue de mas carte 0005, la simulation de la horus plante
en metant la 0007 dans la sauvgarde tout est regle
je voulais donc dire attention "maj sd 0008 et penser a faire aussi sur votre pc"
sa coule de source mais on y pence/fait pas toujour
j'ai synchroniser ma carte et toujours le même soucis.....
J'ai bien la même chose sur ma carte et dans mes dossiers de sauvegarde....
Si tu met un dossier vide as la place de la sd ça plante?
janlebelg a écrit:Si tu met un dossier vide as la place de la sd ça plante?
Je viens de faire la manipulation et ça fonctionne parfaitement
Dès que je mets les fichiers, ça plante.......
Par contre avec les fichiers de la v0005, ça fonctionne....
» La fin d'OPENTX ?
» OpenTx 2.2.2
» [TUTO PRELIMINAIRE] Mise à jour d'une TARANIS X9D / X9D+ / X9E avec le dernier firmware 2.2.x (avec D8 & LR12)
» La fin d'OPENTX ?
» OpenTx 2.2.2
