Module WolfBox uhf et th9x
Voici le soucis qui m emmene , la config est la suivante, une th9x (open tx) , les module wolf box, et pitlab sur un Ranger
Depuis que j aies flashe ma radio en open tx auquel je prend goût , c'est vraiment une mine ! Je n arrive plus à discuter en ppm avec le récepteur, c est assez gênant !
Je subodore que c est dans la config du ppm , mais ou !
Les modules se linkent parfaitement
Si quelqu un a une idée , je suis preneur !
Re: Module WolfBox uhf et th9x
Quels sont tes réglages dans partie "Module HF externe" ??
Quelle version d'OpenTX ?
Salut ,
Tu vois j aies suivi tes conseils !
Alors open tx 9x128-fr.hex fraîchement chargé hier !
Module hf
Protocole PPM 1voie CH1. Nb voies 8
Longueur trame 22,5 ms polarité négative impulsion 300 us
Failsafe récepteur
Voilà
Module hf
Failsafe récepteur
Voilà
J'ai vu que tu avais suivi mon conseil !
Perso je ne connais la FlySky TH9X, mais je vais essayé de t'aider. Où télécharges-tu ton firmware ?
Tu fais cela depuis Companion ? Si oui, quelle version de Companion utilises-tu ?
Après, pour être sûr que j'ai compris ton problème, depuis que tu es passé sous OpenTX, tu ne peux plus communiquer avec ton récepteur ?? Correct ?
As-tu un autre module externe ? Si oui, as-tu testé que cela fonctionnait?
Salut merci de te préoccuper de mon pb !
Alors compagnon 2.1.9 sous Linux
Le firmware télécharge sur l application
Avec le module d origine ça fonctionne , mais je n aies pas le ppm dessus donc en normal c est bon
Il y a deux firmware opentx-9x128-template-fr et le pas template lequel faut il , sachant que le pas template s est installé sans pb
Quand tu mets ton module d'origine, tu règles quoi comme protocole pour le module RF ?
Ben rien ! Mis le module , 2 servos sur le récepteur et hop ça fonctionne !
Je parcour le net à la recherche d info, et a priori tout le monde flashe aussi les modules Wolfbox , une piste peut être ...
Une question , quel est le protocole à choisir pour être "normal" enfin à l ancienne !
Je pense avoir trouve une piste , peux tu me donner ton avis
https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2805999-WolfBox-UHF-433mhz-FW-update-OpenLRS-how-to
Je regarderais cela dès que j'ai du temps. Je ne te promet rien, car je n'ai jamais vu ta radio, ni ce module UHF, alors...
Les templates, c'est apparemment des "modèles" pour créer rapidement des configs (un peu comme le Wizard sur Taranis).
Pour moi, cela devrait fonctionner comme sur cette vidéo. Je suis désolé, mais je ne vais pas pouvoir t'aider plus.
Longueur de trame 38.5ms
Salut
Merci de t être préoccupé de mon cas.
J essayerai ce soir je n aies pas eu le temps encore , mais je suis têtu ! Mais y a pas de raison que ça fonctionne pas, d autres y arrivent, au pire j investirai dans une Taranis .
Un truc que je ne sais pas, quel est le paramètre pour régler opened pour ne pas être en ppm mais en "normal" un servo par prise, je ne sais pas quel est l acronyme .
Quand ça fonctionnera, je ferai un petit résumé , ça pourra peut être aider !
Arnaud
Arnaud
Le PPM dans OpenTX se réfère à la communication entre la radio et le module, rien à voir avec le PPM sur le récepteur.
C'est ton récepteur et sa propre configuration qui détermine ce qu'il sort.
Salut
Alors une avancée !!!! J aies flashe émetteur et récepteur , il y a du progrès , je reçois ... des choses ! Je m explique , lorsque je bouge une voie, elle réagit plus ou moins et les autres tressautent ! Comme si le signal était confut , quand je regarde l interface de pitlab, sur le côté gauche donc les inputs , c est le grand bazar ça bouge dans tous les sens
Donc du progrès mais rien d utilisable !
J aies mis une autre radio et son récepteur et la nickel, ce n est donc pas pot qui délire !
Alors ou un pb de config de Wolf , ou la radio ne lui donne pas les bonnes infos ou ...je ne sais pas !
En tout cas ça m occupe ce truc !
As-tu essayé les réglages PPM pour le module (voir ma capture d'écran plus haut) ?
Oui ! Et aussi ceux du tuto ca frétille peut être moins avec ceux du tuto
Ce qui me fait penser que c est entre la radio et le module, c est que pour le para métrage du module rx, il se fait par l intermédiaire du module tx "en radio" et la la communiquation est parfaite
Salut à tous
Après m être arraché mon reste de cheveux, tout fonctionne super !!!!!!
Et c était tout con !!!!!! Comme souvent !!!!!
En fait apres avoir résolu le problème de upgrade des modules, ça frétillait de partout ... et ça venait d un mixage foireux qui est apparu je ne sais comment (je pense quand g installé la version 2.2 sur mon port pour pas me balader , g tout remis en 2.1) et ce mixage mixait la profondeur et la dérive avec la commande d autopilot de pitlab , résultat c était le bordel total !
Me reste à affiner les courses des servos et tout nickel!! Mais quelle prise de tête !
Merci à tous les deux de votre aide , à 12 ans avec mon vol circulaire c était plus simple !!!!
Content que tu es résolut ton problème !!
Finalement pourrais-tu donner la config qui va bien pour le module RF ??
Cela pourra servir.
Cela pourra servir.
Plus simple, mais probablement beaucoup plus ennuyeux et répétitif. Je préfère le modélisme de notre époque !Arnaud47 a écrit:[..] 12 ans avec mon vol circulaire c était plus simple !!!!
Désolé pour la réponse tardive
Oui c était ennuyeux peut être mais on avait pas autre chose du moins avec mes moyens, et ça volait et c était déjà magique !
Pour la config, les deux modules flashes comme sur la vidéo , j aies rajoute la sortie ppm et dévalide la télémétrie, je l aies via pitlab, élargie un peu les bandes .
Pour la radio , pile poil ce que tu avais indiqué , et c est parfait, et miracle ça vole ! Maintenant suis frustré par la portée de ma vidéo ! Prochaine étape le 1.2 ghz en vidéo !
Arnaud
Arnaud
Nickel !!
Bonne continuation.
Bonne continuation.
» FS SKY TH9X
» Module DJT
» Module assan X8J 2.4 gz
» Module R9M EU
» Module DJT
» Module R9M EU
