Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Appliquer les crocos et les gaz sur le même manche
+5
9 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Appliquer les crocos et les gaz sur le même manche - Page 2 Empty Re: Appliquer les crocos et les gaz sur le même manche
Message par LapinFou Jeu 19 Jan 2017 - 14:34
pat31 a écrit:Mon lapin zinzin adoré  albino  Appliquer les crocos et les gaz sur le même manche - Page 2 3357007632
Je savais bien que tu allais sortir du bois... Appliquer les crocos et les gaz sur le même manche - Page 2 1636640697
Avec nous, tu ne risques rien, tu fais parti d'une espèce protégé. Appliquer les crocos et les gaz sur le même manche - Page 2 2638020876
Haaaa, me voilà rassuré... Appliquer les crocos et les gaz sur le même manche - Page 2 3456344730
Appliquer les crocos et les gaz sur le même manche - Page 2 628713308
CoyotteDundee a écrit:
... Je l'attendais depuis plus de deux ans celle-là...
Je suis d'ailleurs étonné d'avoir dû attendre si longtemps... Les "traditions" se perdent en France aussi...  Sad
Mais où va le monde mon bon Monsieur ?
lol!
Que veux tu mon bon Coyotte, tout fout le camp !!
Wink Very Happy
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. Appliquer les crocos et les gaz sur le même manche - Page 2 2258904616
Appliquer les crocos et les gaz sur le même manche - Page 2 Anim310
Masculin Messages : 16992
Message par LapinFou Jeu 19 Jan 2017 - 17:26
Voici une version vite faite, avec des crocos + compensation à la profondeur.
J'ai considéré qu'il y avait 2 servos pour les ailerons et 2 servos pour les volets/flaps.
GV1 sert à régler les croco sur les ailerons.
GV2 sert à régler la compensation croco sur la profondeur.
Le manche se déclenche à +/-20%. Voir les 3 courbes.
Message par Invité Ven 20 Jan 2017 - 14:23
Merci Lapinfou pour ce fichier.
je ne vais pouvoir l'exploiter que dans une semaine car ma radio X9d+ est déja en panne alors qu'elle a 1 semaine...
Elle ne reconnait pas la batterie chargée, même en ayant testé avec une autre batterie. Donc retour au magasin. scratch
Message par LapinFou Ven 20 Jan 2017 - 14:29
A ben c'est pas de chance. Sad
Pour la recharge, tu as bien attendu que la LED verte soit éteinte ?
Message par Invité Ven 20 Jan 2017 - 15:30
LapinFou a écrit:A ben c'est pas de chance. Sad
Oui, j'ai attendu, seulement au bout de 15min, la LED s'éteint, et la radio n'est pas chargée.
Je recommence le cycle, et c'est pareil, pas d'évolution. La Loose.
Merci encore pour le fichier c'est super sympa. Appliquer les crocos et les gaz sur le même manche - Page 2 2258904616
Message par jeta0357 Ven 20 Jan 2017 - 15:36
compte 6 semaines pour le dépannage
enfin c'est le temps qu'il a fallut à la mienne pour être dépannée (pièce venue de chez frsky )
également merci à Lapinfou pour le fichier de config Appliquer les crocos et les gaz sur le même manche - Page 2 2258904616 reste à l'appliquer sur le planeur ...
Masculin Messages : 1234
Message par Kilrah Ven 20 Jan 2017 - 15:50
manu.951 a écrit:et la radio n'est pas chargée.
Tu te bases sur quoi? Certains regardent au mauvais endroit et croient la même chose, alors que tout est OK...
Masculin Messages : 2181
Message par Invité Ven 20 Jan 2017 - 16:51
Le voltmètre de la radio précise que la batterie est vide, le logo clignote et la voice annonce: "transmitter battery low" toutes les 10s, avec rétroéclairage éteint car économie d'énergie.
6 semaines de délais ? Je pense que Flash RC vont m'en envoyer une autre radio neuve en échange standard. Il se chargeront de se retourner contre FR Sky.
Affaire à suivre donc, mais en attendant plus de radio !
Message par LapinFou Ven 20 Jan 2017 - 16:56
A moins que la plage de l'indicateur de batterie était mal réglée.
Dans mon cas:
Plage: 6.8V → 8.0V
Alerte à 6.8V
Message par Kilrah Ven 20 Jan 2017 - 17:09
Voilà, il est totalement possible d'avoir ce comportement simplement à cause de mauvais réglages.
La première étape c'est de mesurer la batterie extérieurement. Si elle est correctement chargée c'est un souci de réglage.
Message par Invité Ven 20 Jan 2017 - 17:31
Kilrah a écrit:Voilà, il est totalement possible d'avoir ce comportement simplement à cause de mauvais réglages.
que sous-entends-tu par " avoir ce comportement " ?
La batterie a été mesurée à 8.0 V, le chargeur d'origine débite du 12V, et le courant arrive aux bornes d'alimentation de la batterie au niveau de la connectique de la radio.
La plage d'indicateur de batterie a bien été réglé entre 6.8V et 8.0V, conformément à la notice et aux infos du forum.
Message par Kilrah Ven 20 Jan 2017 - 17:52
8V est correct pour une batterie pleinement chargée. Qu'affichait la radio comme tension?
Message par Invité Sam 21 Jan 2017 - 15:25
Bon finalement la batterie nimh etait defectueuse d origine . Les essais avec une nouvelle ont demontrés qu au final la radio n a rien. Tant mieux je vais pouvoir tester la prog de lapinfou.
Message par jef de gel Dim 14 Juin 2020 - 10:16
Bonjour je suis a la recherche du fichier gaz et croco sur le manche des gaz pouvez vous m 'aider?
Merci.
jef de gel
Masculin Messages : 4
Message par CoyotteDundee Dim 14 Juin 2020 - 10:41
Pour info, le lien que j'ai donné vers RCAeroLab est toujours actif, j'ai vérifié...
Masculin Messages : 5886
Message par jef de gel Dim 14 Juin 2020 - 10:48
Merci mais c est le fichier de Lapin Fou que je recherche.
jef de gel
Message par LapinFou Dim 14 Juin 2020 - 11:30
Message par jef de gel Dim 14 Juin 2020 - 12:13
LapinFou a écrit:Voici une version vite faite, avec des crocos + compensation à la profondeur.
je pensai a celui la.Je souhaite piloter avec le ressort sur le manche des gaz.
Merci.
jef de gel
