Mixer 2 inters pour armer
Mixer 2 inters pour armer Empty Mixer 2 inters pour armer
Message par Invité Dim 15 Jan 2017 - 19:56
Bonjour à tous!
J'ai plusieurs drones avec lesquels je m'éclate bien mais je me suis fais une frayeur dernièrement.
Alors que j'avais mon drone entre les mains, j'ai accidentellement basculé l'inter d'armement de ce dernier et ai échappé à une méchante salade de doigt!
Du coup j'aimerais garder le même inter pour armer (actuellement SA) sur ma taranis mais faire en sorte que le drone ne s'arme uniquement si je bascule SA en maintenant SH!
Mais étant une quiche en programmation, je me demandais si un de vous pouvais m'aider?
Merci!!!
Mixer 2 inters pour armer Empty Re: Mixer 2 inters pour armer
Message par Invité Dim 15 Jan 2017 - 20:13
N'importe comment tu ne peux pas armer SA et maintenant SH sans poser le drone. Donc à l'avenir, poses d'abord le drone puis arme SA et cela ira bien.
Quand à moi je préfère SF qui n'a que deux positions et je n'ai jamais eu de salade de doigts. Sans compter qu'en plus un controleur ne peux pas s'armer si les gaz ne sont pas en bas. J'ai encore eu le cas aujourd'hui sur un hélico qu'il fallait binder à chaque mise en route jusqu'à ce que je comprenne pourquoi.
Message par Invité Dim 15 Jan 2017 - 20:16
Je crois qu'on s'est mal compris.
Je veux armer mon drone en basculant SA. Mais je veux qu'il s'arme uniquement si je maintient SH en basculant SA.
Je désarme toujours mon drone après l'avoir posé... Wink
Message par Invité Dim 15 Jan 2017 - 20:28
Oui mais SA a 3 positions. Donc laquelle est la bonne pour armer le drone.
C'est pour cela que je préfère SF qui n'a que deux positions dont une pour moteur coupé et l'autre pour moteur alimenté. Pas d'embiguité donc. Sinon Frsky aurait mis un inter 3 position en SF.
Sinon dans les inters logique il faut analyser les deux inters et que la conclusion des deux conditions soit bonne pour armer le drone.
Message par Invité Dim 15 Jan 2017 - 20:44
J'ai toujours utilisé SA pour l'armement, j'ai l'habitude et surtout le réflexe pour désarmé en cas d'urgence.
En gros ça donne ça:
SA position haute et intermédiaire -> désarmé
SA position basse -> armé
Message par LapinFou Dim 15 Jan 2017 - 20:52
Tu peux faire cela.
Mixages:
VOIExx: [E3]Gaz Ratio(+100%)
:= MAX Ratio(-100%) Inter(!L2) [Securite]
Inters logiques:
L1: SH↓ AND SA↓
L2: Bistable(L1, !SA↓)
Pour armer, il faut mettre SA en position ↓ et appuyer sur SH.
Dès que SA retourne en position - ou ↑, le moteur se coupe
Il faut utiliser L2 dans les mixages.
Par curiosité, as tu visionné mes vidéos et regardé le Méga Tuto (section 2), car j’aborde le sujet ici: [Tuto] Coupure moteur
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. Mixer 2 inters pour armer 2258904616
Mixer 2 inters pour armer Anim310
Masculin Messages : 16992
Message par Invité Dim 15 Jan 2017 - 20:55
Merci lapinFou!
Non je n'ai pas vu tes vidéos mais j'y vais de ce pas!
Je vais aussi essayer ton mixage du coup!
Message par Invité Dim 15 Jan 2017 - 21:05
Moi j'essairaie cela :
Inter logique fonction vrai si :
L1 ET SAbas SHbas
Fonction spéciale
FS1 L1 Remplacer Voie 1  100  On
Bon je suis trop fatigué, je vais me coucher. Dur, dur...
Message par CoyotteDundee Dim 15 Jan 2017 - 22:38
Désolé, mais je ne pense pas que ce soit ce qui a été demandé :
... le drone ne s'arme uniquement si je bascule SA en maintenant SH!
Cela sous-entend, pour moi en tout cas, que le basculement doit être simultané. Or, les solutions proposées supportent sans sourciller la bascule SA puis de SH...Et les moteurs seront activés.
Il faut donc tenir compte de la (non)simultanéité des choses ce qui complique un chouillat les choses (mais les rend plus intéressantes )
Donc je propose ceci  comme piste de réflexion:
Code:
L3:   ET     !SA^  SHv  !L5
L4:   ET     !SA^  SH^
L5: Bistable  L4   SA^
L6: Bistable  L3   SA^
L3 permet de détecter que SH et SA sont en même temps dans la bonne position ET que SA n'était pas déjà basculé
L4 permet de détecter que SA est basculé alors que SH ne l'est pas
L5 Mémorise le fait que SA a été basculé sans SH. S'il est actif, basculer SH n'arme pas les moteurs
L6 est actif si SA est basculé alors que SH est actif. C'est donc la condition d'armement des moteurs. Il se désactive dès que SA retourne  à SA^
Bons vols !
Masculin Messages : 5886
Message par Invité Lun 16 Jan 2017 - 21:12
Bonsoir! Déjà merci lapinFou pour le partage de tes vidéos! Au top vraiment bien expliqué par contre pas eu le temps de tout visionner!
Coyotte merci pour ton analyse!
J'ai testé ça ce soir et ça marche!!
À un petit détail près c'est que pour armer mes moteurs, je dois basculer SA en position intermédiaire ou basse dans un premier temps, puis c'est le "clic" sur SF qui active les moteurs alors qu'à la base je pensais armer les moteurs en basculant SA alors que SF est en position maintenue!
Mais le résultat me convient parfaitement!
Me reste plus qu'à essayer de comprendre ces quelques lignes qui malgré tes explications détaillées restent assez obscures! Lol je vais m'aider des vidéos de lapinFou !!
Message par CoyotteDundee Lun 16 Jan 2017 - 21:22
Hello
Djeremb,
Normalement, cela fonctionne comme tu l'as souhaité. (Activer SH puis SA) mais je ne l'ai testé que dans le simulateur, pas sur ma radio.
Si le "problème" persiste, je ferai un test "live" :-)
Message par Invité Lun 16 Jan 2017 - 21:42
Merci coyotte, j'ai peut être fait quelque chose de travers! Je vais revérifier! Au passage, comment maintenir SH bloqué dans le simulateur??
Message par CoyotteDundee Mar 17 Jan 2017 - 7:54
Pas possible... (En tout cas, je n'ai pas trouvé )
Pour tester j'ai du remplacer SH par SC qui garde sa position, lui. Mixer 2 inters pour armer 2258904616
Mixer 2 inters pour armer Empty mixer 2 inters
Message par pp340 Lun 19 Fév 2018 - 16:20
Je rebondis sur ce post, car je suis en train de monter un petit racer 250, avec carte naze32 et betaflight.
Comme je n'ai plus assez de voies pour programmer un prearm dans les modes de betaflight, je cherche une solution radio pour réaliser un double armement à partir des inter SF et SH, à savoir qu'il faut actionner le SH, pour rendre le SF opérationnel à l'armement.
J'ai essayé la programmation préconisée par Lapin, mais sur la ligne L2 bistable, je n'ai pas accès à la fonction inverse sur le SF qui est un inter à 2 positions.
Comment pourrais-je faire sachant que j'aimerais bien conserver le SF qui est l'inter moteur de tous mes engins ?
Merci de solutions que vous pourrez me proposer.
Cordialement
Paul
pp340
Masculin Messages : 286
Message par CoyotteDundee Lun 19 Fév 2018 - 16:35
Tout d'abord, pourquoi veux-tu un préarmement à deux interrupteurs ?
Est-ce que une solution à base de SF et de manche des gaz à zéro ne suffit pas ?
(Je pose juste la question pour comprendre; je ne porte pas de jugement sur le fond Wink )
Ensuite, il n'y a pas besoin de fonction inverse sur SF  puisque !SF↑= SF↓ et réciproquement.
(Alors que !SA↑= SA- ou SA↓ ... )
Dernière édition par CoyotteDundee le Mar 20 Fév 2018 - 5:09, édité 1 fois (Raison : Intégré les codes du Lapin)
Message par LapinFou Lun 19 Fév 2018 - 16:55
Au passage dans la dernière version de Companion, on peut bloquer SH:
Mixer 2 inters pour armer Gmj1e5dBMOg2AAAAABJRU5ErkJgggA=
PS @coyotte
^ = ↑ (touche Alt enfoncé + 24)
v = ↓ (touche Alt enfoncé + 25)
Je sais que tu es sous Linux, alors il faut faire:
CTRL + SHIFT + u
cela va écrire un u sous-ligné, après tu rentre le Unicode et tu appuies sur entrée (ou barre d'espace)
u2191  donne ↑
u2193  donne ↓
La liste est là: Tableau de caractères Windows ASCII français
Message par CoyotteDundee Lun 19 Fév 2018 - 20:14
Merci mon Garenne préféré.... Mixer 2 inters pour armer 2258904616
Petit test :  Ca ne marche pas Sad
Il faut faire CTRL+SHIFT+u chez moi : ↑ ↓
Super !
Ze vais pouvoir faire de plus zolie réponses Mixer 2 inters pour armer 2258904616
Merci Lapin Fou !
Message par LapinFou Lun 19 Fév 2018 - 20:26
Tu as raison !! Je corrige mon message. C'est une typo de ma part... Embarassed Embarassed
Message par pp340 Lun 19 Fév 2018 - 22:27
Comme la plupart des utilisateurs, j'ai fait le choix des moteurs tournants dés l'armement, avec le manche des gaz à zéro. C'est le cas également avec mon DJI, quand j'arme avec les manches.
En explorant, je suis tombé sur une vidéo qui présente le double armement, comme une sécurité accrue, en cas de fausse manip.
D'où ma question dans mon message précédent.
Comme il n'y a pas de fonction inverse avec SF, que doit on mettre sur la ligne L2 bistable ?
Paul
pp340
