GPS V2 smart port
GPS V2 smart port
J'ai eu une bonne surprise en me promenant sur le site microtechnics ce matin.
Le GPS V2 smart port est dispo, youpi.
j'ai aussitôt passé commande et vous ferait un retour dès que je l'aurais testé
Re-youpi
Re-youpi
http://www.frskytaranis.fr
Totof1965- Administrateur
Re: GPS V2 smart port
J'envisage l'achat d'une Taranis et d'une Sonde GPS SmartPort.
2 petites questions de débutant :
- l'affichage du retour se fait sur la radio si j'ai bien compris (merci de confirmer)
mais peut-on faire une incrustation sur l'écran vidéo du FPV (je doute bien fort) ?
- est-il nécessaire de prévoir une alimentation autonome pour la Sonde GPS SmartPort (batterie dédiée ou batterie générale - je suis sur Phantom) ?
J'ai pu faire deux vols entre les gouttes de pluie
fonctionnement parfait, fix rapide
altitude, position et vitesse coherentes
altitude avec un leger retard par apport au vario, mais c'est normal
j'en suis très satisfait
l'affichage se fait bien sur la radio sur les ecrans telemetrie ( appui long sur page )
pas d'incrustation en fpv, pour cela il faut le gps associé au systeme iosd, sur naza j'utilise l'iosd mini de dji et la j'ai l'incrustation des donnees du naza, dont le gps
pas d'alim separée, il est alimenté par le X8R
Je viens de faire tester mon GPS Sersor V2smart port. Je ne sais pas s'il y a un étalonnage ou un paramétrage particulier a faire mais sur l'autoroute a une vitesse stabilisée a 110 km/h, ma Taranis affiche 189 km/h. ( Cela vient peut être du fait que le récepteur et GPS se trouvent a moins d'un mètre de l'émetteur. ) je referai des tests différemment
somsoc- Messages : 16
Il me semble qu'il y a actullement un souci de conversions d'unités, c'est en train d'être revu
Ok merci pour l'info. je viens d'installer le firmware 2940. je vais faire de nouveaux essais.
Il est vrai que le télémétrie ne sert pas a grand chose si les données sont erronées.
Bonjour, effectivement c'est pas terrible... sauf pour frimer sur le terrain.... Tu as essayé en "Miles" au lieu de Kilomètre ? Intéressant pour déterminer si c'est un problème de "conversion"
Sans faire le "download"... Il parle effectivement d'un problème GPS V2
http://www.frsky-rc.com/download/view.php?sort=SourceCode&down=124&file=Source%20Code%20–%20Taranis%20X9D
Pas d'un problème, ce qui est mentionné ici c'est le support initial.
En résumé - le firmware FrSky supporte le GPS correctement, mais en métrique seulement. OpenTX a repris le code et a ajouté le support de l'impérial, mais fait une erreur et du coup les 2 sont faux.
Sur le dernier post je n'ai pas tout compris mais globalement si le problème est connu, je suppose qu'il sera corrigé dans les nouvelles versions.
oui
;Bonjour à tous,
J'ai acheté 2 modules sensor GPS V2, mais je n"arrive pas à les faire fonctionner.
Les 2 sont reliés par le smart port à des récepteurs X8R, ils clignotent rapidement, dans Fonctions spéciales j'ai indiqué " dire valeur vit " mais la voie me donne toujours 0 km/h.
Merci d'avance à ceux qui pourraient me donner la solution pour un bon fonctionnement
senmeis- Messages : 8
j'ai un GPS sensor branché sur le connecteur se trouvant au dessus des 2 fils d'antenne du X8R. Lorsque je branche l'accu sur le recepteur le voyant du GPS clignote. Ensuite je fais un appuis long et plusieurs courts sur PAGE. Je vois alors sur l'écran : Latitude _ _ _ et Longitude _ _ _. Apres quelques minutes les coordonnés GPS s'affichent. ( pour ce test, j'ai placé le GPS à l'extérieur. Et lorsqu'il affiche les coordonnés la led rouge du GPS continue à clignoter )
senmeis a écrit:;Bonjour à tous,
il me semble qu'il faut que chaque sonde ou sensor smart doit avoir un ID different pour que ca fonctionne bien.
As tu verifié ce point la ?
Vous avez une bonne adresse ou je peux encore trouver le X8R,le GPS et le vario. Car sur toute mes adresses, les stocks sont épuisés
Je ne sais ce qu"est une ou un ID et comment on le modifie. Je suppose qu'il faut qu'ils soient différents lorsqu'on utilise plusieurs sondes. Je n'utilise qu'une sonde. Il semblerait qu'il soit nécessaire de mettre à jour le firmware du X8R. Quelqu’un pourrait-il confirmer?
Pour XMIMX : http://www.modelpascher.com/store/index.php/x8r.html?___SID=U
» Chainage Smart Port Frsky
» Convertisseur smart port - UART
» Communication Smart.Port via arduino ?
» FrSky - Smart Port - Liste des IDs pour les capteurs
» FrSky Smart Port RPM and Temperature Sensor
