Problème de stick :'(
Salut @ tous,
Je débute avec ma radio,
j'ai suivi le méga-tuto, flasher ma radio avec le 2.1.9 en suivant le tuto qui va bien, hormis la radio qui plante lors des accès en écriture à la carte SD, j'ai un souci de calibration.
Lorsque je déplace mon stick gauche de haut en bas, j'ai un sorte de parasite qui fait buggé la position vue par la radio, j'ai pourtant recommencer la calibration plusieurs fois.
j'avais penser à un soucis de firmware, j'était en 2.1.6, que j'ai ensuite passé en 2.1.9, mais rien ne change,
j'ai essayé de faire un reset usine de la radio et de reflasher mais rien à faire, le problème persiste.
j'ai fait une vidéo pour vous montré le soucis.
j'espère que ma radio n'est pas bonne pour le SAV
Re: Problème de stick :'(
Euh, retour SAV, ne surtout pas voler avec ca ! C'est un soucis hardware, aucun reset ou calibration ne peut rien contre ça
rhaaaa la misère :'(
bon bah je la pose sous le sapin et elle retourne chez aérotek après les reveillons :'(
Merci de ton aide
Merci de ton aide
» Stick gaz soucis :)
» Stick Throttle farceur ?
» Salut les fous du stick ! :)
» Stick de profondeur inversé
» Taranis stick freeze
