besoin d'aide trex 500 beastx
bonjour,
depuis peu sur taranis x9e je veux passer mon trex 500 avec beastx mais je n'y arrive pas du tout malgre de nombreuses heures de lecture
j'arrive a faire reagir chaque servo ainsi que les gazs correctement mais des que je veux augmenter le pas avec la voie des gaz je n'ai aucun mouvement du cyclique
de quoi cela peut il provenir
pour info j'ai aussi essayer sans beastx en direct sur recepteur et meme probleme
merci de votre aide
merci de votre aide
Re: besoin d'aide trex 500 beastx
Je peux te passer le programme de mon Trex 600 ESP FBL et module Beatx
Tu vas devoir détailler tes branchements et ta programmation du modèle
Merci pour le coup de main mais j'ai enfin trouvé un mauvais paramétrage du beast merci
Si c'était un mauvais paramétrage que tu voulais, il suffisait de le dire... On aurait pu t'aider facilement
merci a coyotte dundee je saurais a qui m'adresser en cas de besoin
merci a murphy mais lorsque j'essaie d'adapter ton fichier a cas le cyclique ne bouge plus
le probleme est toujours d'actualite malgre que je pensais m'en etre sorti
je vous joint le fichier eepe qui me servait de base (trouve sur le site ) sur mon trex 500 avant beast x
ce fichier fonctionnait tres bien aucun soucis mais apres beast grosse cata
pourriez vous me dire comment l'adapter svp merci
A mon avis les connexion sur ton Beatx ne sont pas respecteé en entrée. Ou le mieux serait d'utiliser le Beatx en USB.
» BeastX sur Ethos OS
» T-Rex 600 ESP FBL BeastX
» Frsky s.bus et BeastX
» Programmation module Beastx
» Beastx S-Bus modification neutre min et max
