telemetrie taranis X9Dplus
bonsoir a tous
Je viens de recevoir le vortex pro 250 ummagwad.
Pourriez vous m'aider a regler la x9d plus pour recevoir des indications sur la tension de la lipo?
Pour le moment je vole a vue car les lunettes c'est difficile, je n'ai donc pas de données sur les lipos.
Je fais au chrono pour le moment mais ce n'est pas tres fiable.
Pourriez vous m'indiquer les reglages a effectuer pour obtenir des infos télémétriques sur la taranis?
Dans les lunettes je retrouve la tension, l'altitude, le courant consomme, le mode de vol..
Mais comment obtenir ces infos sur la commande!!!
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: telemetrie taranis X9Dplus
Quel récepteur?
Il faut connecter le port série de la carte normalement prévu pour le GPS au port de télémétrie du récepteur, et ensuite configurer betaflight pour transmettre le format qui correspond à ton récepteur sur ce port série.
» TARANIS X9Dplus utilisation de S3
» [Méga Tuto] Liste de tous les liens utiles
» Taranis x9dplus / V8R7-II / affichage force signal RSSI
» bind de rx AFHDS2A sur module multiprotocole IRX4+ sur Taranis X9Dplus qui se perd
» pas de télémétrie sur la taranis
