pas de télémétrie sur la taranis
je viens de recevoir mon capteur FLVSS et le sensor 40A.
j'ai bien fouillé les posts concernant le FLVSs et ai procédé comme suit :
connecté le FLVSS sur le récepteur X8R sur le smart port en respectant les polarités.
ai inséré le capteur de courant 40A entre la batterie et le variateur.
ai connecté le cable smart port du 40A sur le second connecteur du FLVSS
sur la taranis (fonctionne en R2940), dans l'écran télémesure, ai déclaré la source tension "CEL", et lasource courant FAS (à ce niveau il n'y a d'autres valeurs que A1 et A2)
sur l'option "ecran 1n, j'ai déclaré dans la première colonne Batt et RSSI
dans la seconde colonne, Elem et Velm
dans la 3eme colonne, Cour et Cnsm
Voilà pour la config.
passons aux tests :
Taranis allumée, écran de télémétrie affiché
connection récepteur
les leds des capteurs clignotent gentiment, l'affichage du FLVSS est fonctionnel et superbe !
pas d'affichage sur l'émetteur, sauf Batt et RSSI qui sont normaux
quelqu'un aurait des idées ?
j'ai du rater quelquechose d'important mais ne sais pas quoi.
Help !!!
ah oui, j'oubliais : dans companion 9X V1.52, quelquechose m'étonne :
une donnée "protocole série" est affichée en gris "sensor Hub FrSky" sans possibilité de changer
est-ce la cause des problèmes ? (sachant que par ailleurs, il n'y a pas d'option dont je n'ai plus le nom exact, mais elle servirait à inhiber la télémesure en concours... je ne la triuve ni sur l'émetteur, ni sur companion)...
par avance, merci de votre aide ...
Gilles
passons aux tests :
Help !!!
Gilles
ptitgros- Messages : 347
Re: pas de télémétrie sur la taranis
Question bête : tu as bien branché le FLVSS sur la prise d'équilibrage de ta lipo ?
Essaye déjà juste avec ce capteur par exemple.
Je suis avec la dernière version V2.0.15 et sur la radio un appui long sur page affiche la télémétrie puis ensuite plusieurs fois sur page pour faire défiler les différentes pages, à un moment tu as une page avec à droite la tension de chaque cellule.
Bonsoir Eric, et merci pour la réponse.
oui, le FLVSS est bien branché sur la prise d'équilibrage (l'affichage du FLVSS est superbe!)
j'ai essayé aussi avec seulement le FLVSS, mais c'est pareil.
V2.0.15 ??? je suis avec opentx R2940 EEPR 215 et je n'ai pas les tensions des cellules à droite comme tu montres.
Gilles
Gilles
Cela n'est pas indispensable mais si tu veux passer sur la dernière version je te conseille le tuto de Murphy :
https://frskytaranis.forumactif.org/t965-tuto-comment-passer-la-taranis-sous-la-version-v2-0-0
Merci Eric,
Dans l'entre-temps j'avais exploré plus à fond le forum et fini par comprendre ce qu'est la V2.
effectivement le tuto est remarquable, merci Murfy.
par contre, il faut vraiment faire cela à tête reposée, c'est quand même un peu compliqué.
question : il semble qu'il soit nécessaire de passer par l'install de toutes les versions successives.
qu'en est-il vraiment ?
Gilles
Gilles
Tu n'est pas obligé de passer par toutes les versions. Si tu passes en 2.0.0 ensuite tu peux passer directement en 2.0.15.
Tu peux surement aussi passer de ta version directement à la 2.0.15 à mon avis.
bon, merci,
je pense essayer dans le courant de la semaine
je vous tiendrai au courant.
Gilles
Gilles
Après une longue pause modéliste, je viens de reprendre les questions Taranis en main.
Je suis finalement passé en V2.0.17 (non sans mal), mais çà va.
malheureusement, je n'ai pas mieux dans les écrans de télémétrie.
pas moyen d'avoir une indication de voltage ou de courant sur les chiffres Elem, Velm, Els ni Cour.
Quelqu'un aurait-il un exemple de config comme exemple pédagogique ?
par avance merci de vos réponses.
Gilles
Gilles
La config radio a l'air correcte. Tu as peut-être bindé ton récepteur en mode D8.
merci de la réponse, mais que dois-je en penser ?
faut-il paser dans un autre mode ?
A +
Gilles
A +
Gilles
Bind en mode D16.
Ah ouiiiii, çà va beaucoup mieux !!!!
merci pour l'info, Sacre 100.
je m'étais fié à la notice du X8R où l'on voit qu'il est compatible avec la télémétrie : mode 1 D8...
bizarre non ?
y a-t-il lieu de le signaler à frsky pour modification de la notice ?
peut-être quelqu'un l'a-t-il fait ?
quoi qu'il en soit, je vais enfin avoir des idées sur les consommations réelles de mes modèles !
merci encore pour le tuyau et bonne continuation à tous
bien modélistement
Gilles
bizarre non ?
bien modélistement
Gilles
La télémétrie est bel et bien active en D8 MAIS uniquement ce qui est supporté par le D8, soit A1/A2/RSSI et les anciens capteurs si couplés au travers du vario. Les autres capteurs smart port ne peuvent pas fonctionner en D8.
Merci Kilrah,
voilà qui mériterait de figurer sur un tuto de télémétrie, comme préalable à la programmation (lapin fou ?)
si je peux me permettre une question : je veux utiliser les alertes vocales, mais j'obtiens seulement un message en boucle sur la tension critique alors que je ne n'y suis pas.
il s'agit d'un dji F450, avec une lipo 3S.
le récepteur est le X8R bindé en D16 ;-)
pour la tension : flvss, pour le courant, le capteur 150A, le tout en smart port.
j'ai bien en affichage le courant, la tension 3S et les 3 tensions des éléments.
Pour résumer la config : open tx en V2.0.17 EEPR 216
je mets 12,6 en plage A1,
a peu près 11,35 en alarme basse (a peu près parce que les valeurs sont prédéfinies dans la taranis)
a peu près 11,25 en alarme critique
dès que j'ai mis ces valeurs, j'ai le message évoqué, alors que la mbatterie est à 11,95...
en source tension j'ai FAS
en source courant, j'ai A1
aucun décalage
que manque-t-il ?
A bientot
par avance, merci
Gilles
aucun décalage
que manque-t-il ?
A bientot
par avance, merci
Gilles
Tu utilises A1 alors qu'il n'a rien à voir avec les capteurs que tu as, A1 avec un X8R te retourne la tension d'alimentation du récepteur.
Le courant est reporté par le FAS, la tension par Cel, et tu dois faire ton alarme manuellement avec un inter logique et une fonction spéciale.
» telemetrie taranis X9Dplus
» Taranis+EZUFH+télémétrie
» Récupérer télémétrie sur la taranis (x9d)
» osd telemetrie Taranis et Naza MV2
» Latence télémétrie Taranis QX7 FCC
