Recherche module OrangeTx pour x9e
Bonjour à tous les membres du forum,
Nouveau sur Taranis x9e , je recherche comment pouvoir mettre un module interne supplémentaire OrangeTx dans ma x9e.
Il y a plein de tutos ou lien youtube mais qui concerne la x9d avec module externe. Et non la x9e .
De savoir quel module exacte acheter et antenne à prendre, et surtout la mise en place.
Merci pour vos retours et collaboration, avec mes salutations.
Mathias.
P.S Désolé de vous en demander autant....
Mathias.
Mathias1219- Messages : 8
Re: Recherche module OrangeTx pour x9e
Et pourtant je viens de faire une recherche avec notre ami google, et j'ai trouvé ça:
https://www.youtube.com/watch?v=XqNKQsqg7qU
C'est super propre comme solution, mais je me demandais si tu perdais pas un peu sur la qualité du signal.
Tu peux même te bricoler un truc pour changer le module sans devoir ouvrir, comme ici:
https://alofthobbies.com/x9e-module-bay-kit.html
http://alofthobbies.com/files/X9EModuleBayInstructions.pdf
Merci pour tes recherches mais je les avais déjà vus. Là il parle de module XJT Frsky mais moi je recherche quel module prendre pour des récepteurs Orangerx.
Je voulais savoir si c'était possible de l'installer sans faire un petit trou à l'arrière de la radio et non plus de tout découper pour enfiler divers modules.
Salutations
Salutations
Mais oui bien sûr. Sur la video, il dépiote un module, il le fixe sur le connecteur PPM, et il déporte l'antenne vers l'exterieur via un le trou déjà présent. Peu importe le module, XJT, Orange, Futaba, etc... le procédé reste le même.
Ensuite dans la radio, il faudra simplement paramétré la sortie HF externe comme pour une X9D, càd suivant le type de module. Dans ton cas PPM ou DSM. Je dis ça car chez moi en mode DSM ça n'a jamais fonctionné. Enfin du moins avec l'ancienne version des modules OrangeRX DSM.
HA oui, il faudra aussi prévoir un petit trou pour pouvoir binder le module TX et RX et faire attention que les circuits ne puissent pas se toucher pendant la procédure.
Ok Patrick,
Mais quel module Orange as-tu???
Tu as celui là??
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__90770__OrangeRX_DSMX_DSM2_Compatible_2_4Ghz_Transmitter_Module_V1_2_JR_Turnigy_Taranis_compatible_.html
Je commence sur Taranis depuis 2 semaines et n'ai pas envie de commander n'importe quoi.
Merci pour ton retour
A@mathias
Tu as celui là??
A@mathias
J'avais oublié, il y a le problème de rallonge d'antenne qui n'est pas pareil des deux côtés!!!!
Pas trouvé adaptateur , mais par cherché comme un dingue
Pour le module, oui c'est ça que tu dois prendre.
Pour la rallonge SMA chez Hobbyking
https://hobbyking.com/en_us/sma-male-sma-female-180mm-aerial-extension-fatshark-immersionrc-compatible.html
ou
https://hobbyking.com/en_us/sma-plug-gt-sma-jack-120mm-rg316-extension.html
Il faut pas trop long, mais suffisamment pour pouvoir fixer à la colle chaude le connecteur de la rallonge sur le chassi de la radio. Parce que si le connecteur se ballade à l'intérieur et touche un élément, c'est mort !
ou
Ok , merci pour tes liens.
Salutations Mathias
Salutations Mathias
De rien
Je pense que 10cm ou peut-être moins peuvent suffire, mais j'ai pas trouvé chez HK. Leur nouveau site bug pour les recherches.
PS. Lors du montage, tu ne seras peut-être pas obligé de supprimer le boitier du module. Essaies de le laisser entier pour le protéger. Tu démontes juste pour faire sortir le câble.
» Recherche Soft FDD Lite pour module DHT
» Module JR pour Taranis plus
» A la recherche de pièces pour X9D (pas plus)
» recherche du nom des type de prise pour X9E
» recherche d'un open TX 2.2.1 pour une horus X12S
