Module JR pour Taranis plus
Bonjour à tous.
Je vous expose mon soucis.
Je possède une Taranis plus et j'ai besoin d'avoir un module externe pour piloter un récepteur Graupner GR24 de 12 voies (compatible également avec la Taranis pupitre, car futur achat)
Pourquoi un GR24 me direz-vous et pas 2 X8R ? Tout simplement à cause du manque de place dans le modele à commander. Pas de s-bus non plus, vu que cela ajoute du matériel au premier recepteur.
Donc plusieurs questions:
1/ connaissez-vous le modele de module à utiliser pour ce récepteur et avez-vous un lien ou une référence a me donner ? (+ manipulation ou programmation et paramétrage dans la radio si besoin)
2/ connaissez-vous d'autres récepteurs 12 voies et plus ayant le model match ?
Si oui, avez-vous référence, liens et du coup quel module irait avec ?
Un grand merci par avance.
Kris_77- Messages : 107
Re: Module JR pour Taranis plus
Manque de place ? J'ai solutionné cela pour un ami en mettant un X4R-SB dans le fuselage et des modules S-BUS directement dans les ailes (un par aile). Ainsi tout est rentré directement sur ce moto-planeur.
Sinon au début de l'achat de la X9D j'avais encore une MC32 HOTT. J'ai donc acheté un module Graupner Hott pour pouvoir profiter des mes récepteurs pendant quelques mois. Seul problème le module Graupner est étalonné pour fonctionner à partir de 9,6V et j'avais sans arrêt une alarme tension trop basse. Il m'a fallu acheter une smartbox pour régler la tension d'alarme du module à 6,4V environ.
Je crois que le tuto est encore visible sur le forum.
Je suis intéressé car j'ai trois récepteurs Graupner, de quel module il s'agit ? Une référence ? Merci.Murphy a écrit:.... J'ai donc acheté un module Graupner Hott pour pouvoir profiter des mes récepteurs pendant quelques mois...
TECH_290- Messages : 74
TECH_290 a écrit:Je suis intéressé car j'ai trois récepteurs Graupner, de quel module il s'agit ? Une référence ? Merci.Murphy a écrit:.... J'ai donc acheté un module Graupner Hott pour pouvoir profiter des mes récepteurs pendant quelques mois...
Un peu de recherche avec Google. Mais entre nous j'ai préféré revendre rapidement tous mes récepteurs, module HF et Smartbox pour passer à Frsky.
https://www.graupner.de/Sendermodul-M-G2-HoTT-SD-mx-22/24/mc-24/33302/
» Un module compatible Taranis X9D pour recepteur DSM2/X ?
» Problème module IRangeX 4in1 sur une taranis pour armer un blade
» Programmation Taranis pour Blade 130x et module Ikon / Brain
» Module JR Hack Spektrum DSMX/DSM2 model match pour TARANIS
» Taranis Xlite mode CRF non accessible pour module externe CrossFire micro TX 2
