Open TX 2.2 sur HORUS X10(S)/X12S
+40
denisbacheley
Titus44
Chamou76
Didier85
sam26
tranbert14
ProfBen
MCVAVT
FIREFOX340
COLAB
rl57
TheVraiBeauGosse
catalina68
funfly54
fdeb31
Gu1ohm
zurfer
Pete Mitchell
thetux
scoubidou
Bendau
goldendark78
zest02
hotrod
Raptorking
44 participants
Page 3 sur 19
Page 3 sur 19 • 1, 2, 3, 4 ... 11 ... 19
Re: Open TX 2.2 sur HORUS X10(S)/X12S
Ok
mais il est toujours pas possible de creer modele et autre depuis companion - Correcte ?
OUI si tu n'as pas coché l'option idoine (massstor) dans les options mais si tu coches cette option, tu perds la possibilité d'utiliser ta radio comme joystick via le cordon USB.
Tu entends quoi comme joystick ??
drone-rc.ch a écrit:OUI si tu n'as pas coché l'option idoine (massstor) dans les options mais si tu coches cette option, tu perds la possibilité d'utiliser ta radio comme joystick via le cordon USB.
Joystick pour un simulateur de vol par exemple ou autre jeu sur un PC.
Sacre100 a écrit:Oups pas réveillé
FrTx offre cette possibilité mais pas OpenTx sauf erreur.
Peut-être avec un petit script LUA, je vous dirai au printemps lorsque je serai sorti de mon hibernation
hihi merci
goldendark78- Messages : 10
Et bien voilà pour moi = Mésaventure.
Aucune possibilité pour moi de binder récepteurs - 3 récepteurs - Aucun ne peut être binder.
Retour en frtx mort - ................ Ne sais plus quoi faire grrrrrrrrrrrrrrr
drone-rc.ch a écrit:Et bien voilà pour moi = Mésaventure.
Tes récepteurs sont ils bien dans le même mode (EU LBT ou non EU) que ta radio ?
Moi j'essaie de flasher la RC7 mais sous companion mac j'ai "Executable /opt/local/bin/dfu-util not found" comme message d'erreur au début du flashage ??? une idée ?
EDIT: Une ré-instal du dfu-util tout simplement. Pour info je l'ai trouvé ici
Bendau- Messages : 175
J'ai reflascher avec la dernière version et tout est rentré dans l'ordre pour moi. OUF
Pour ton souci, je pense que dans companion, tu vas sous réglage - configurer communication et la tu indique le chemin du dfu-util de companion.......
Je pense que c'est cela
oui j'ai réussi en ré-installant le dfu-util, merci par contre truc bizarre quand j'allume la radio, elle m'annonce le nom de mon modèle en hurlant mais le son se baisse de suite (sur la fin de l'annonce du nom) Je regarde si dans cette nouvelle version un potard est configurer pour le volume ... Autre chose la plage de batterie est d'origine sur 9V à 12V avec une alarme batt faible à 9V. Je trouve que le barre graph batterie descend relativement vite et une alarme à 9V me parait un peu haut. Avez vous modifier quelque chose à ce niveau là ?
Oui, j'ai mis 8,8 a 11,2 - Ca ma l'air bien.
Concernant mon bind j'ai pu binder un seul récepteur. Je pense qu'il faut que je flash les deux autres, mais je ne trouve plus la procédure.......
merci si tu as une taranis c'est rapide et un tuto est dispo sur le forum
Et non HORUS
J'aimerais bien savoir avec opentx sur horus si mes recepteurs doivent être LBT EU ou non EU.
drone-rc.ch a écrit:Et non HORUS
Si tu as acheté ta Horus en Europe, théoriquement elle était flashée en FrTX EU-LBT. Donc si tu as flashé en openTX directement, ton module RF interne est toujours en EU-LBT. Le seul moyen pour flasher ce module interne est de flasher la radio avec FrTX (EU LBT ou non) qui lui flash en même temps le module RF.
Sacre100 a écrit:Petite question, je trouve que le sens des curseurs qui montrent la position des sliders LS et RS sont à l'envers. Quand je pousse sur le curseur, l'indicateur descend et quand je tire, il monte, ça ne me parait pas logique.
J'utilise LS pour contrôler les gaz sur mon Epsilon et j'ai aussi dû mettre un ratio de -100% pour inverser le sens sinon je trouvais que ce n'était pas naturel (tirer pour mettre les gaz au lieu de pousser).
Est-ce pareil sur vos radios ou est-ce que ces curseurs ont été montés à l'envers sur la mienne (que je n'ai pas envie d'ouvrir, mes doigts ne sont pas gros mais pas très habiles) ?
Je remonte cette question, est-ce la même chose sur vos Horus ou est-ce la mienne qui a les sliders LS et RS montés à l'envers ?
C'est pareil. Chacun sa préférence, y'a pas de "juste" ou "faux"...
En l'occurrence ça a été choisi "pousse vers l'intérieur = curseur descend" parce que si tu imagines le curseur comme étant une roue, la partie qui serait "dans l'écran" descend quand tu pousses à l'intérieur.
Entièrement d'accord avec toi, y'a pas de juste ou faux et puis quand Companion sera opérationnel pour la Horus, ce sera facile d'inverser la chose selon ma préférence.
Je saisis l'occasion pour vous féliciter, OpenTx sur la Horus, c'est vraiment très bien fait, bravooooooo....
oui un grand bravo a l'equipe d'OpenTX.
J'ai flasher hier soir en RC 7, bon presque facile...
il me fallait juste un ordi récent, lol.
mais une fois flashage fini, en allumant la radio, j'ai quand mêmes eu le message " fichiers corrompus" ?
Mais tout a l'air de bien fonctionner. Je sais pas d'ou ca vient, et surtout ce que je risque...
hotrod- Messages : 130
Euh, tu est sur du message ???
Parce que celui là n'existe pas dans opentx il me semble. les deux seuls possibles avec corrompu sont "EEPROM corrompue" et "Réglages radio corrompus"
J'ai eu le meme problème hier en faisant la mise à jour et j'ai créer les dossier comme indiqué + remplacer le fichier sd-card-version par sdcard-horus-2.2V0003 et tout est OK........
bon je regarde ca ce soir, mais en tout cas elle fonctionne bien apparemment...
oui j'avais bien fait attention aux fichiers sur la carte SD.
j'avais telecharger, la derniere version de la carte.
bonjour,
j'ai enfin eu ma radio
j'ai donc voulu la brancher éteinte sur le pc avec un cable usb
mais je ne vois pas les lecteurs, rien n'y fait
j'ai changé de cable (5 ou 6)
j'ai lancé zadig pour y mettre le bon driver pour smt32 bootloader
rien !!!
quelqu'un aurait il une idée ??
rien !!!
jeta0357- Messages : 1234
jeta0357 a écrit:...
Moi non plus, pas de lecteur mais c'est normal, par contre pour savoir si ta connexion est bonne, depuis Companion, tu essaies de lire le firmware de la radio, s'il y arrive, c'est que la connexion est bonne.
jeta0357 a écrit:bonjour,
rien !!!
Branche la allumée, tu devrais voir ton(tes) lecteur(s). "Tes" si tu as une carte sd sinon seul l'interne apparait. C'est pour flasher qu'on la branche éteinte.
zest02- Messages : 133
non quand je fais read firmaware to radio, il m'ouvre l'explorateur windows !!Sacre100 a écrit:jeta0357 a écrit:...
rien d'autre !!
peut être il n'y a que le write firmware qui fonctionne dans ce cas ?
» recherche d'un open TX 2.2.1 pour une horus X12S
» VOIX EN FRANCAIS SUR OPEN TX HORUS X 12
» HORUS_SD_STATUS_NO_CONFIG sur HORUS x12s
» Horus X12S en fin de vie ?
» HORUS X12S et MAC!
Page 3 sur 19
