Blade 450X : aide au décryptage d'un fichier de conf
J'ai récupéré un fichier EEPE pour Blade 450X (module AR7200BX) que vous trouverez en PJ.
9 modes de vol (rien que ça) sont sélectionnables en fonction des différentes positions de SE et SC, je n'arrive pas à comprendre la différence.
Ils font appel à différentes courbes de servos, mais lorsque je regarde les courbes, beaucoup sont identiques.
Est-ce d'après vous pour offrir la possibilité de les changer, ou suis-je passé à côté de quelque chose ?
Pour ce qui concerne le gyro, défini sur SB, je ne vois rien qui change dans le simulateur lorsque j'actionne l'inter, est-ce normal ?
Vous l'aurez compris, je suis un peu perdu...
Merci pour votre aide.
Re: Blade 450X : aide au décryptage d'un fichier de conf
C'est le problème avec les config des autres cela ne nous convient pas toujours !
L'essentiel est pour toi d'avoir les phases de vols dont tu as besoin, pour ma part j'ai une phase normale et une phase idle up. Vu mon niveau cela me suffit amplement.
Gyro sur un potard mais cela pourrait aussi être une constante car une fois ajusté après quelques vols je n'y touche plus
Plus ta configuration sera simple plus tu t'y retrouveras
Je sais bien Eric, mais je suis pas (encore) capable de créer un profil à partir de la doc.
Pas regardé mais ça me rappelle quelque chose, soit un "exemple" fait par quelqu'un qui est extrêmement mal fait et porte plus à confusion qu'autre chose, genre les 9 modes de vol "ne servent à rien mais si quelqu'un les voulait ce serait probablement comme ça"... les courbes évidemment à changer.
Kilrah a écrit:genre les 9 modes de vol "ne servent à rien mais si quelqu'un les voulait ce serait probablement comme ça"
Oui Kilrah, je crois que c'est tout à fait ça !
En plus il utilise des variables, des courbes et des inters logiques dans tous les sens par paquets de 12, je finis par croire que c'est davantage pour prouver les capacités d'OpenTX que pour piloter un hélico !
Tu penses que tu n'es pas capable, mais cela n'est pas si compliqué que cela, tu vas y arriver rapidement !
Allez, tu peux regarder mon exemple de programmation d'un trex-450 https://dl.dropboxusercontent.com/u/8365467/Trex450.zip
La phase de vol Idle2 ne me sert pas
Merci Eric, je vais m'en inspirer.
Bonjour impossible d'ouvrir le fichiers joint eepe 450x.zip j'ai une erreur:
fichier eeprom c:\users\jean-francois\desktop\trex450.eepe invalide
possible causes fors this
-eeprom is from a never versio of openTX
-eeprom size is invalid
j'ai openTX compagnon version 2.0.20
pouvez vous me dire pourquoi???
cordialement
cordialement
jftaverne- Messages : 36
Il faut l'ouvrir dans une autre fenêtre, puis le glisser dans la fenêtre de tes modèles.
Tiens, je te mets une version corrigée et allégée :
Mon fichier est en version 2.1 et pas 2.0 c'est pour cela que tu ne peux pas l'ouvrir !
ok merci pour l'info
» RECHERCHE FICHIER EEPE BLADE 180 CFX
» Blade mcpx
» programme blade 180 cfx
» BLADE 200 SRX
» Done blade 200 qx
» Blade mcpx
» BLADE 200 SRX
» Done blade 200 qx
