Question existentielle : volume du HP
J'ai une question de la plus haute importance, qui empêche toute utilisation de ma radio.
J'ai configuré sur mes modèles le réglage du volume sur le potentiomètre de gauche RL à l'aide de Companion.
Or, lorsque je passe d'un modèle à l'autre, sans changer la position du potentiomètre, le niveau volume est différent. Une barre pour l'un, deux barres pour l'autre par exemple.
C'est curieux non ?
Vous comprendrez que devant un tel problème je ne puisse plus dormir !
C'est curieux non ?
Re: Question existentielle : volume du HP
Tu ne dis pas comment tu l'as configuré, ni quelles versions tu utilises... Vraisemblablement tu ne l'as fait que sur un modèle, et donc...
Je l'ai fait comme ça, sur tous mes modèles :
Version 2.1.8.
Version 2.1.8.
Le son est diffèrent pour le même fichier?
Sinon c'est peut être une différente de niveau sonore des sons enregistrés!
Pour le même fichier, oui.
Je pense avoir trouvé l'explication : le volume sonore ne reflète peut-être pas la position du potentiomètre, peut-être s'agit-il d'une valeur enregistrée en mémoire, que l'on incrémente ou décrémente avec le potar.
Essayes de mettre cela dans les fonctions globales au lieu de modèle par modèle pour voir si c'est mieux.
Cela règle le problème en effet.
C'était une bonne idée, merci Eric.
Jibeji a écrit:Cela règle le problème en effet.
Cool
» volume tada
» volume son sur les ecouteurs
» Réglage du volume
» Volume sur S1 - Fonctions globales
» Réglages volume à distance sur sm3/sm7
» Réglage du volume
