-17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
Baisser le volume du son sur un des potentiomètres
Baisser le volume du son sur un des potentiomètres Empty Baisser le volume du son sur un des potentiomètres
Message par Invité Mar 1 Avr 2014 - 9:50
peux t on me dire comment affecter le volume de tous les sons sur un des  potentiomètres
Merci Very Happy
Baisser le volume du son sur un des potentiomètres Empty Re: Baisser le volume du son sur un des potentiomètres
Message par Invité Mar 1 Avr 2014 - 17:30
Baisser le volume du son sur un des potentiomètres Empty Merci !!
Message par Invité Mer 2 Mar 2016 - 22:20
Merci attafr !!!
Pour ma part, dans l'onglet de recherche je cherchais "potentiomètre", je n'aurais pas penser à chercher "fonctions spécial pratique" ne sachant pas que le réglage des volumes était une fonction spéciale...
Message par sonson Jeu 3 Mar 2016 - 8:22
Exact !
c'est pour ça que rechercher "potentiomètre" me semble trop réducteur.
une recherche sur "volume" puis "régler volume" semble plus générique.
la stratégie de recherche commence par une recherche avec un mot générique
puis suivant les premières réponses, commencer à ajouter des mots plus précis.
j'aime bien la dernière phrase de ta signature !
sonson
sonson
Masculin Messages : 209
Message par ceuse Jeu 3 Mar 2016 - 11:42
à propos de son, je trouve le débit trop rapide, un peu le style pub pharmaceutique! peut on le ralentir?
ceuse
Masculin Messages : 966
Message par Invité Jeu 3 Mar 2016 - 13:54
Pour le volume à régler c'est dans "Fonctions spéciales" et "FS1 On Volume S1 On".
Pour le débit, il faut passer par un éditeur genre OpenTxSpeaker ou Audacity pour régler le débit de chaque annonce individuellement.
Message par ceuse Jeu 3 Mar 2016 - 15:24
OK merci
ceuse
Message par Prospectix Jeu 17 Mar 2016 - 21:42
Je rencontre un souci pour le réglage du volume sur un potentiomètre.
J'ai une Taranis plus et je suis en 2.1.7.
J'ai configuré une fonction spéciale comme suit :
FS1 ON Volume S2 'coche'.
Mais rien n'y fait !!! ... le volume est toujours le même.
Lorsque je bouge S2 j'entends des petits parasites, je me dis que le réglage du volume est bien affecté, mais en éteignant/rallumant la radio et en bougeant le potar durant le message de bienvenue ou d'alerte manche des gaz, que dalle, le volume reste préréglé au niveau programmé dans la config radio.
Si je passe sur S1, même constat, des petits parasites en bougeant S1, mais pas d'effet sur le volume ...
Les potars S1 et S2 sont correctement gérés par la radio car si je les bouge, sur l'écran d'accueil je vois bien les curseurs qui bougent.
Avez-vous une idée ?
Merci.
Amicalement,
Prospectix
Prospectix
Masculin Messages : 97
Message par Kilrah Jeu 17 Mar 2016 - 21:49
Les messages de bienvenue et d'alerte sont joués avant que les réglages du modèle et donc ta fonction spéciale ne soient chargés, l'ajustement ne commence donc à faire effet qu'après.
Masculin Messages : 2181
Message par Prospectix Jeu 17 Mar 2016 - 21:59
Bonsoir Kilrah,
Merci pour ta réponse.
Ok, ça me rassure.
EDIT : d'autant plus que sur l'écran d'accueil, je voyais bien le barregraphe évoluer en fonction de la position de S2.
Sinon, plutôt que de programmer une fonction spéciale pour chaque modèle, j'imagine qu'on peut le faire par défaut pour tous les modèles dans les fonctions globales non ?
Sinon, pour info, j'ai reçu ce matin mon HP 2W et je viens de le monter avec son boîtier imprimé en 3D et le son est effectivement de meilleure facture ...
J'ai aussi vu d'où venait le faux contact que j'attribuais au HP, il s'agissait en fait d'un câble en nappe mal enfiché juste en dessous du connecteur du HP.
Merci.
Amicalement,
Prospectix
Prospectix
Message par Eric84AMC Jeu 17 Mar 2016 - 22:47
Oui à mettre dans les fonctions globales
Masculin Messages : 2057
Message par Prospectix Jeu 17 Mar 2016 - 23:00
Merci Eric,
Je vais lui faire jouer un son à la bébête et on verra ce que ça donne ...
Sinon, même en fonction globale (je viens d'essayer), les messages de bienvenue et d'alerte sont au volume réglé dans le setup radio, dommage ...
Madame vient de descendre pour me demander si j'avais bientôt fini mes conneries ....
Amicalement,
Prospectix
Prospectix
Message par Eric84AMC Jeu 17 Mar 2016 - 23:12
Je pense qu'il est normal que les messages d'alertes soit lu dans tout les cas, c'est le but des alertes Wink
