inter pour activation phare d attero
bonjour , je cherche un moyen d allumer mes phares d attero sur un dc3 quand les trains sont sortis et les etteindre quand ils sont rentrés ,mais je ne sais pas comment faire mes trains sont sur la voie 3 de mon x8r via l inter CS et les led sur la voie 7
y a t il une soluce
y a t il une soluce
Re: inter pour activation phare d attero
Tu copies (copier/coller) simplement le mixage de la voie 3 sur la voie 7 et le tour est joué.
Merci je vois ça d que je rentre je te tiens au courant
Bon je viens de faire ce que tu m'a dit mais les led reste toujours allume je pense que la manip à l'air plus compliqué
Tu dois savoir comment tes LED Fonctionnent. OK elle sont sur la voies 7 mais la voie 7 peut prendre toutes les valeurs entre -100 et +100 en passant par 0.
Donc il faudrait savoir quelle valeur dois-tu envoyer sur la voie 7 pour LED éteintes puis quelle valeur pour LED allumée.
Une fois cela déterminé, pour tester tu mets une ligne de mixage sur la voie 7 avec comme source MAX (valeur éteinte) et une autre ligne MAX (valeur allumée) qui vient remplacer la 1ere. Tu mets cela sur un inter qui ne te sert pas (pour le moment)
Quand cette partie fonctionne tu choisis le bon inter ou tu crée un inter logique qui va bien.
Mes led fonctionne en direct sur la voie 7 elle sont constamment allumé j'ai pas trouvé le moyen de les allumée ou de les étendre via un inter
Si tu nous faisais copie écran de ta programmation, on pourrait mieux voir ce qu'il en est. Idem pour les LED, un lien sur la notice permettrait de voir ce qu'elle attend comme signal pour s'allumer et s'éteindre.
Est-ce que tes LED sont branchées sur la voies 7 avec 2 fils ou 3 fils ?
Si 2 fils alors tu ne pourras rien faire sans matériel supplémentaire car dès que le récepteur est alimenté les LED aussi.
Pour faire simple c'est le dc3 hobbyking donc pour le chema du câblage on ce d merde avec se qu on a les 2 led en bout d ail rouge et vert on que 2 fil les deux autres led du bord d attaque on 3 fil le tout conecter sur 1Y à la voie 7 du x8r et pour poster le fichier de configuration il faut que je retrouve le moyen trouver comment faire
» Bug Son Activation Inter
» help pour mixage inter
» inter pour ouverture de trappe
» inter pour le ralenti
» Passer un inter (SB) 3 pos en 2 pos pour gaz et AF
