PB Module Eurgle
dumas
Tombale
PB Module Eurgle
j'ai une radio Eurgle et je souhaite utiliser le module en externe sur la Taranis.
J'ai installé ce module et fait attention à émettre en PPM et couper l’émission interne.
Pas de résultat.
Le module n’émet pas.
Mon récepteur fonctionne quand je l'installe sur la radio Eurgle.
Je ne comprends pas.
Quelqu'un a peut-être une explication.
En attendant bonne année à tous et bons vols.
Tombale
Pas de résultat.
Tombale
Tombale- Messages : 29
Re: PB Module Eurgle
Essai de changer la polarité PPM en + ou - dans la config du modèle. On sait jamais.
Merci pour l’hypothèse mais je n'arrive toujours pas à émettre.
Si quelqu’un a la solution...
Bonne soirée
Bonne soirée
J ai bidouillé un module Assan pour Futaba en faisant un adaptateur.
Même résultat.
Cela vient de l émission avec un module externe.
Si quelqu un est capable d identifier la panne,je suis intéressé.
Tombale
Tombale
Même résultat.
Tombale
Tombale
Tu sais c'est comme un docteur qui soignerai par téléphone ! Sans voir le malade en face de lui, c'est pas évident
Si tu es de la région, passe me voir.
Merci,mais je suis dans le Sud Ouest.
Je vais continuer à chercher.
Bonsoir
As- tu procédé correctement à la reconnaissance module / récepteur ?? ("bind"??
dumas87
dumas87
dumas- Messages : 475
Oui ,quand je repasse sur la radio Eurgle, tout marche.
Quand je tente de ré-binder, je n'y arrive pas.
Je pense que c'est un problème d'émission de la radio.
Merci pour le message
Il faut manipuler n'importe quel manche dans tous les sens pendant l'allumage de la led en rouge sur le module
Moi par ex avec Assan j'au faire la mayo avec dir/prof
Pierre
Pierre
Avec Assan c'est la voie 3 qu'il faut déplacer latéralement. En général c'est le manche de gauche.
Pour Eurgle, c'est comme le module Flysky, il faut préparer le Rx en pontant la voie marqué "batterie". Puis sur l'émetteur, tout en appuyant sur le bouton Bind au dos, il faut allumer celui-ci. Brancher alors le Rx sur une batterie, la led clignote rouge puis devient fixe. Couper l'alimentation du Rx et du Tx. Allumer Tx et Rx et en principe c'est bon.
Précaution d'usage, je ne fais jamais mes bind avec un BEC sur une batterie Lipo mais toujours avec un NiMh en 4,8v et un inter car souvent il faudrait 3 mains et je n'en ai que deux
Toutes les manips effectuées sont bonnes.
La preuve,dès que je mets sur la radio d' origine et le module et le récepteur fonctionnent normalement.
Moi c'est pas un module Eurgle mais un Flysky qui est le même je pense.
J'ai mis les parametre suivants:
codage PPM
Longueur de trame 22.5 ms
polarité négative
delai PPM 300 usec
Et ça marche impec
codage PPM
polarité négative
delai PPM 300 usec
Et ça marche impec
mankwee- Messages : 117
La bonne nouvelle, c'est que j'ai trouvé.
Le fil à l intérieur du module est coupé.
Si quelqu'un a le courage d ouvrir son module eurgle ou turnigy et de me faire une photo.
L emplacement de la soudure n est pas évidant.
Merci d'avance
Merci d'avance
bonsoir
quel module? émetteur? recepteur?
quel fil ?antenne?
si oui va voir la en page 3
http://www.gliders-locos.ch/wp-content/uploads/2013/01/TURNIGY-9X-FRSKY-V8HT.pdf
REuMI
quel fil ?antenne?
REuMI
imopector- Messages : 111
Reçu ce matin au courrier un module Flysky pour un ami.
Mais pour installer le module au dos de la radio, il faut démonter l'antenne puis la remonter.
Sinon j'ai pu binder un récepteur Turnigy rapidement. C'est OK.
A tester cet après-midi sur un planeur. Compte-rendu ce soir.
salut MurphyMurphy a écrit:Reçu ce matin au courrier un module Flysky pour un ami.
ben pour moi c'est pas si simple ma 9XR a laché cet aprem et j'ai mis le module flysky
sur ma taranis pas de problème bien emboité,mais impossible de binder les récepteurs turnigy
ça fait deux heures que je suis dessus impossible
j'ai crée un modèle j'ai mis le module interne sur off
mis le module externe sur ON en mode PPM
et j'ai essayé les deux polarités
rien à faire j'ai mis un module neuf rien à faire
c'est pourtant bien la même procédure de bind appuyer sur le bouton du module allumer la radio
mettre le cavalier sur la voie bind du récepteur
allumer le récepteur ,éteindre le récepteur enlever le cavalier éteindre la radio et rallumer la radio en premier et ensuite le récepteur
he bien rien à faire il y a quelque chose que j'ai oublié?
j'ai essayé avec deux modules et 3 récepteurs neufs ffffffffffff si quelqu'un a une idée
merci d'avance
vieuxdruide- Messages : 1145
Euhh !!! Erreur d'écriture ou de manip ???
Il faut d'abord allumer la réception avec le cavalier de bind (la LED RX devrait clignoter), PUIS démarrer l'émetteur en appuyant en même temps sur le bouton du module (La LED RX passe fixe).
vieuxdruide a écrit:salut Murphy
merci d'avance
Ca dois faire un moment que tu n'as pas bindé de récepteur Turnigy. Le cavalier se met sur "BAT" et non sur "BIND" (vieille erreur de Flisky). J'ai dépanné dernièrement un copain à ce sujet.
Et on allume dans l'ordre la radio en maintenant le bouton derrière pour enclencher la recherche,
puis le récepteur,
éteindre le récepteur après bind,
éteindre la radio,
enlever le cavalier sur le récepteur,
allumer la radio,
allumer le récepteur.
bon les gars merci d'avoir répondu :-)
mais en fait la procédure de bind était juste c'était un hk 6chv2
mais c'est juste le module derrière le taranis qui était mal branché
en fait j'ai trouvé l'info sur un forum américain il faut mettre un morceau de scotch
sur la prise du module enfoncer le module et regarder si les trous sont en face sinon il faut tordre légèrement les pins de la taranis pour qu'ils tombent en face.....il y a du jeu dans l'ouverture qui laisse passer la prise femelle sur le module et les pins peuvent s'enfoncer mais pas dans la prise.
ben si Murphy j'en ai bindé un ce matin de récepteur HK sur ma 9xr avant qu'elle lâche et j'ai volé .....
pour Bud perso j'ai toujours fait l'inverse avec succès mais bon si ça fonctionne pourquoi pas, ton système est plus simple.en fait au début avec ma 9x j'avais trouvé ça
bon tout fonctionne enfin au bout de trois heures ffffffffffff
bons vols
bons vols
j'ai réussi finalement à binder le récepteur turnigy mais le module flsky ne rentre pas entièrement dans la taranis
on dirait que les pins de la taranis sont trop longs et empêchent de rentrer complètement as tu eu ce problème?
Je n'ai pas noté ce problème. En fait le module n'est pas pour mais pour un copain. Après essai je lui ai donné le module et il n'as pas de prblème car il le laisse monté en permanence.
Murphy a écrit:Bonjour,
je n'ai pas de problèmes de fonctionnement ,mais du coté des pins le clips ne s'enclenche pas il me semble avoir lu ça quelque part
mais je ne sais plus ou et comme sur modélisme.com il n'y a plus de moteur de recherche ,je ne retrouve pas....
bon je verrai.....
merci de ta réponse
» Module EURGLE 2.4Ghz
» Remplacer le module ELRS installé sous EdgeTx par le module Multi 4in1
» Module R9M EU
» Module assan X8J 2.4 gz
» x9e et module djt
» Module R9M EU
» x9e et module djt
