Différence entre SBus et CPPM ?
Bonjour, est ce que quelqu'un pourrais m'expliquer la différence entre le SBus et le Cppm ?
Je suis resté au PPM longtemps maintenant je suis passé au Sbus pour des histoires de simplification de câblage dans une grande aile volante et quadri machins et le Cppm est là aussi sur des récepteurs.
Avantages, inconvénients ???
Par avance merci
Patrick
Par avance merci
Patrick
PatrickB- Messages : 520
Re: Différence entre SBus et CPPM ?
Ce sont deux formats de communication différents.
L'un est assez limité car n'a jamais été prévu à l'origine pour passer plus de 8 voies, l'autre est plus récent et permet de passer beaucoup plus d'infos, y compris la télémétrie et tout un tas de choses qu'on veut.
Le PPM est analogique, le S-Bus est digital.
En pratique, si tu ne souhaites que passer des valeurs pour 8 canaux, ça se vaut (Jusqu'à 12 pour certains équipements mais ce n'est plus un PPM standard), les 2 sont fiables.
Le PPM peut passer 8 canaux et met environ 22ms pour le faire.
Le SBUS passe 16 canaux (+ 2 on/off) en 3ms, et fournit en plus des infos sur l'état de la réception.
Donc le SBUS est la version moderne beaucoup plus rapide et flexible du PPM qui a pas loin de 50 ans.
Le PPM en soit peut passer autant d'informations que souhaité sur une trame de longueur variable.
Ca c'est pour la théorie mais dans le cas de nos radios, il a été convenu de ne transférer que 8 voies sur une trame de longueur fixe de 22ms, soit la possibilité de mettre à jour de la position des servo 45 fois par secondes environ. Mais en rallongeant la durée, on pourrait transmettre autant de voie que l'on veut c'est une question de convention.
» SBUS ou CPPM sur récepteur X4R (Non X4R-SB)
» Décodeur CPPM/Sbus sur récepteur Archer GR8 ?
» [Important] info concernant le Décodeur SBus/CPPM vers PWM
» Recherche: Afficheur CPPM
» F 802 en CPPM
» F 802 en CPPM
