[Tuto] D8RII Plus passage firmware en ppm 27ms
Salut à tous,
alors vu que je viens de la faire, je fais un tuto rapide sur le passage en ppm du D8RII plus .
Donc j'ai eu besoin de :
Un adaptateur FTDI Usb
Du RX D8RII plus
De 4 câbles pour connecter les voies entre le RX et le FTDI .
Un jumper
Du drivers 27ms du rx D8rXP
Du logiciel fournit avec frsky update rev 1.1 ( pour injecter le drivers dans le rx )
Donc Voici le D8R avec les 4 câbles branchés :
Sur les voies, on branche le - sur la voie 1, et le + sur la voie 3 .
On met un jumper sur entre les voies 7 et 8 sur le signal ( mise en mode programmation du D8R.(Photo ci dessous ) Edit le jumper entre 3 et 4 est une erreur ici il doit aller sur les 7 et 8 ..
autre photo voie 1 et 3
Ensuite coté Pin RX et TX..
On branche 2 câbles sur RX et TX sur le coté du récepteur . ( image ci dessous )
Une fois que l'on a fait ça,, on branche les différents câble sur le FTDI :
coté RX coté FTDI
tx rx
rx tx
Veillez à bien croiser rx et tx ... Moi j'ai pu le faire physiquement, sinon, il faut le faire informatiquement en utilisant le programme FT prog installer qui permet de modifier les tx et rx du FTDI informatiquement ..
Une fois ceci fait, brancher le montage sur l'usb de l'ordi, bien repérer le port com , et lancer frsky update.
Sélectionner le port correspondant et charger via FILE, le fichier firmware d8rxp_cppm27_build120926.frk..
Patientez 2 secondes que l'uid apparaisse.
Appuyer sur Download.. et Voilà cest fait...
Enfin du moins l'injection du firmware..
Retirez tous les câbles, et le jumper des voies 7 et 8 et faites votre montage avec sur la voie 1 le +, le -, et le cable signal qui sera le ppm ... Ensuite, à ne pas oublier, pour que le signal ppm fonctionne, le jumper qui était en voie 7 et 8, maintenant dois être mis en voie 3 et 4 ur les pins signal .
Et la tout fonctionne, du moins pour moi .
Hésitez pas pour les questions, c'est encore frais et j'ai les fichiers ..
Du RX D8RII plus
Un jumper
coté RX coté FTDI
tx rx
rx tx
Re: [Tuto] D8RII Plus passage firmware en ppm 27ms
Rapide mais clair et très agréable à lire !
Merci de ton implication à partager, c'est totalement dans la philosophie d'OpenTx (open source)
.AleX.- Messages : 1459
J'essaye j'essaye et merci ...
Mais comme je te dis dans l'autre post, je vais l'éditer pour faire plus clair.
Et avec les fichiers, dès que j'ai 5 mn .
bonsoir a tous,
je viens vers ce tuto car bien sur je veux flasher mon D8R pour avoir le PPM.
Je voudrais juste 2 confirmations:
le tuto dit:
Je voudrais en être sur car envoyer du jus sur le voie 3, ça me semble bizarre, on risque de cramer la voie.
Frsky a un nouveau firmware qui baisse la latence de 27MS a 18MS: https://www.frsky-rc.com/d8r-xp/
On peut utiliser celui la ???
le tuto dit:
TiTTaN- Messages : 113
Méga tuto, section 2
Plus précisément, PWM, CPPM, CCPM, PPM, S.Bus, S.Port.... Késako ??
La différence entre 27 & 18ms concerne la sortie CPPM. Je te laisse trouver la réponse.
J'ai tenté ce flash mais ça n'a pas fonctionné en suivant scrupuleusement la procédure.
Quelqu un aurait une idée ?
Merci a vous
Merci a vous
bauerman- Messages : 36
» Passage en mode PPM d'un récepteur FrSky D8RII-Plus
» Cata après tentative passage en V2 et de flashage du firmware!!!
» D8RII plus et télémétrie
» [TUTO] Mise à jour firmware module multiprotocole BG 4 en 1 ATmega328p
